Ecran LCD de controle
Bonjour à vous !
Voilà j'en ai marre de devoir toujours brancher ma K8200 à mon ordi pour pouvoir imprimer ce que je veux
J'ai vu le contrôleur VM8201 mais j'avoue que 65-75€ ça me ferait un peu mal aux fesses
Est-ce que vous avez des bons plans pour trouver un controleur pas trop cher ?
Merci !!
Merci !!
Timuche- Messages : 27
Re: Ecran LCD de controle
Salut Timuche,
Une k8200 est une 3Drag...
Donc ce module devrait (pas testé) faire l'affaire :
https://store.open-electronics.org/3D/3D_electronics/FT1147K
statis a écrit:Salut Timuche,
MERCI STATIS !!
En cherchant un peu les modifications des gens sur leur 3Drag, j'ai trouvé un tuto sur comment installer le LCD sans l'adaptateur : TUTORIEL
Du coup j'ai acheté le LCD sur Banggood pour 62€ et des cables Dupont femelle/male pour 2€50 : 64€50 pour la rendre autonome, je ne pouvais pas avoir mieux ! Et ça marche à la perfection !!!!
Oui j'ai oublié de mettre le bouton RESET
Du coup j'en ai profité pour cacher tous les cables multicolores moches dans de la gaine en nylon noir !
Question qui n'a rien à voir avoir le sujet mais je sais que tu t'y connais vraiment très très bien : j'en ai marre de mes poulies X et Y d'origine, elles sont excentrées et ça ce soit ! Je n'ai jamais eu de réponse de VELLEMAN alors je me demandais : est-ce que tu connais un site qui vend des poulies compatibles ? Ou faut-il que je passe en GT2 ?
Merci Timuche pour le tutoriel.
Vu que j'ai celui de velleman je n'ai pas pris le temps de chercher et partager alors que cela devait être possible
J'espère que beaucoup de personnes lirons ton sujet car avoir les commandes en autonome c'est vraiment génial.
Il y a beaucoup d'options accessibles et une Dreamer n'en a pas autant...
Je n'ai pas regardé en détail le tutoriel mais il faut voir d'autoriser la mise à jour des données via l'afficheur.
C'est le même principe que pour modifier à partir de Repetier il faut toucher au fichier de conf mais je ne me souviens plus quelles lignes sont concernées...
Je remarque que ces gros c..s de Velleman continuent à ignorer les utilisateurs en galère avec leurs pièces défectueuses...
Désolé pour cette remarque mais il est inadmissible de ne pas avoir de réponse pour savoir "au moins" quelles type de poulies équipent la K8200...
En regardant le fichier de conf les poulies d'origine sont en 64.25 pas/mm (avec les drivers en 16 micro-pas), ce qui ne correspond pas à des GT5 10 dents qui elles demanderaient 64 pas/mm ou des T pitch 5.08 lien qui elles seraient à 64.99 steps/mm...
Que tu mette des GT5 10 dents ou des GT2 20 dents, il y aura les courroies à changer, marlin à modifier (via l'afficheur vu que tu en as un) et aussi des cales à mettre ainsi que les tendeurs à revoir.
Pour information avec GTx le x représente le pitch GT5->5mm (environ...) GT2->2mm
Pourquoi des cales ?
Parce que déjà d'origine la courroie se soulève en butée des deux côtés ce qui implique un mauvais plaquage et donc des sauts de pas. Tendre trop la courroie serait une mauvaise idée car cela fait aussi sauter les pas.
L'accrochage de la courroie doit donc être compensé pour que la distance entre le haut et le bas de la courroie soit égale sur tout son trajet. Cela implique que le roulement tendeur doit avoir aussi le diamètre adéquat pour respecter ce principe qui est la cause de l'impossibilité d'aller plus vire que 50mm/s avec une K8200...
Ceux qui ont mis des GT2 20 dents ont aussi utilisé une contre poulie GT2 20 dents montée sur roulement côté tendeur.
Il y a des montages sur thingiverse pour la poulie tendeur mais rien pour le bon alignement de l'accroche de courroie mais avec de simples cales çà dépanne.
Un conseil ne prend pas des GT2 16 dents car cela demande des modifications importantes (je l'ai fait) et je ne peux partager mes STL car ils sont adaptés à ma Dreamer qui elle aussi demande des modifications en modélisation pour avoir des côtes justes...
Attention avec des GT2 20 dents l'électronique de la k8200 ne suit pas trop et comme en plus il y a de très mauvais alignements dus à la mauvaise qualité du kit, il faudra descendre encore plus la vitesse d'impression qu'avant pour éviter les sauts de pas.
S'attaquer aux mauvais alignements (je l'ai fait) est déjà une folie en disposant d'une autre imprimante pour faire les pièces alors à éviter avec une k8200...
Un dernier conseil, ne prends pas uniquement 4 poulies GT2 20 dents (ne pas oublier les courroies qui vont avec) mais plus car dans le lot il peut y en avoir plusieurs voilées (merci les chinois) à moins que le site où tu les commandes soit fiable...
Pour activer les modifications de firmware sans le recharger :
http://zennmaster.com/random-things/reprap-101-activating-marlins-eeprom-functions-and-what-that-does-for-you
une petite question : j'ai chargé un marlin pour l'autolevel, et maintenant le menu et sous menus du LCD est inversé quand je tourne la molette ? Dans le sens des aiguilles d'une montre, ça déscend alors qu'il faisait le contraire avec le marlin d'origine. Par contre, au niveau du choix des valeurs comme par exemple monter ou descendre le Z, le choix est normal, horaire ça augmente la valeur, anti horaire çà descend ?
Quelqu'un à une idée avant que je commence à analyser le code, j'ai un peu la flemme LOL
» ECRAN 8201
» Contrôle technique de la K8200, 39 défauts détectés sur 40 points
» Ecran bleu
» Ecran Annexe K8200
» Ecran LCD : couches + tempo ???
» Ecran bleu
