réglage du pid k8400- résolu
bonjour à tous; encore moi...
quelqu'un aurait il modifié le pid de la k8400 ? j'ai bien exécuté la commande m303 e1 s170 c5 mais le résultat finial ( le 5°) différe fortement du réglage initial dans les paramètres de l'imprimante ceux que l'on sauvegarde dans l'eeprom . obtenu p=40.27 i=2.98 d=135.93, réglage initial de cura : p=63 i=2.25 d=440, c'est surtout le d qui me chiffonne et avant de faire une anerie, je cherche un conseil avisé!
merci pour vos réponses. jean michel
KERGUELEN- Messages : 88
Re: réglage du pid k8400- résolu
tu dois ensuite envoyer les valeurs à l'imprimante via
M301 Pxx.xx Ixx.xx Dxx.xx ou xx.xx sont les valeurs obtenues à la fin du cycle 5, puis tu envois M500 pour stocker les valeurs.
salut tag, merci pour ta réponse rapide , je pensais mettre à jour l'eeprom via repetier host (paramètres imprimante) comme pour les pas/mm etc. moi ce qui me chiffonne c'est la différence entre ma mesure et les paramètre originaux... tu vois quelque chose ?
Je n'ai jamais fait attention aux différences entre les cycles, j'ai toujours utilisé le résultat final. Peut être qu'il y a un schéma statistique derrière la commande ?
Dans tous les cas, il faut prendre la valeur Finale du PID.
me revoilà ! j'ai réglé le pb sur un extrudeur, mais naturellement ces paramètres ne vont pas sur l'autre !!! j'aurais du m'en douter , le m303 de l'un ne donne pas le meme résultat si appliqué à l'autre .... y aurait il un moyen pour valider le pid du second , indépendamment du premier ???? question tordue , je le reconnais, et tout cela sans se prendre la tête. encore merci . jeanmichel
Si tu n'es pas satisfait, fait un cycle plus long (8 ou plus) avec une température moyenne entre le PLA et l'ABS (200 degrés par exemple) ?
j'ai du mal m'exprimer : j'ai deux extrudeurs sur la machine. j'ai appliqué la commande m303 sur 8 cycles sur chaque extrudeur , j'ai relevé les valeurs des 2 pid, ceux ci sont tout à fait différents. si j'applique le pid relevé sur l'extrudeur de gauche, celui ci fonctionne bien, mais les données étant appliquées pour les deux extrudeurs, l'impression avec l'extrudeur de droite n'est pas correcte.
a noter que je n'utilise que du pla et pas d'abs. doit y avoir un truc que je n'ai pas pigé, il me semble que la valeur du pid s'applique systématiquement aux deux extrudeurs je ne pense pas qu'il y ait moyen de rentrer deux valeurs différentes. voila. jean michel
A confirmer, mais avec 2 extrudeurs, il faut E0 pour le premier, E1 pour le lit, le deuxième est E2 ou bien le premier est E-1 et le deuxième E0 ?
Il faut envoyer M303 pour chaque extrudeur
celui de droite e0 celui de gauche e1. je vais revoir la syntaxe pour envoyer les résultats dans l'eeprom. merci à toi . jm
» avis sur reglage K8400
» pb de compilation
» Cura 15.04.6 bug ? Résolu
» Faire descendre le plateau
» Réglage des pololus
» pb de compilation
