-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Carte controleur HS
Carte controleur HS Empty Carte controleur HS
Message par guschti Lun 24 Fév - 19:33
Je pense que ma carte contrôleur est HS l'imprimante fait n'importe quoi !
la température de l'extrudeur varie énormément , les commandes arrivent aléatoirement !
Impossible de la flasher !
comment en être certain ?
pas de chance
guschti
Carte controleur HS Empty Re: Carte controleur HS
Message par TheBugLife Lun 24 Fév - 19:54
Petite question bête : As tu pensé à shunter le connecteur à deux broches afin de changer le firmware ?
Message par raby_ Lun 24 Fév - 19:55
Avant de sauter sur la carte mère il faut être sûr que le problème n'est pas ailleurs.
Utilises tu le câble USB fourni? L'imprimante n'est pas branchée dans un multiprise? Permute l'extrudeur et le lit (les deux connecteurs Heater et Therm) essaye de régler manuellement la chauffe sachant que si tu règles le lit c'est l'extrudeur qui chauffe et vice et versa. C'est toujours instable?
Pour flasher il faut mettre un cavalier à l'endroit ad-hoc...
Message par guschti Lun 24 Fév - 20:26
TheBugLife a écrit:Petite question bête : As tu pensé à shunter le connecteur à deux broches afin de changer le firmware ?
aucunes questions n'est bêtes !
oui j'y ai pensé
guschti
Message par guschti Lun 24 Fév - 20:29
raby_ a écrit:Avant de sauter sur la carte mère il faut être sûr que le problème n'est pas ailleurs.
oui pour le câble USB
j'ai permuté les deux connecteur temp c'est pareil !
le soucis c'est que tout marchait nickel  et lors d'une impression tout a planté coté imprimante et depuis que des soucis !
un autre phénomène se produit : les coordonnées d'impression défilent dans repetier host mais aucuns moteurs ne bougent !
sauf home axis qui fonctionne !
guschti
