Quelle est la meilleure technique pour changer le filament ?
Tout est dans le sujet.
La doc du kit n'est pas très claire car s'adresse à une première fois.
Je dois changer de couleur et j'ai pas envie d'avoir à démonter la tête comme la dernière fois.
Un conseil ?
Un conseil ?
Re: Quelle est la meilleure technique pour changer le filament ?
Je n'ai jamais eu trop de problème pour le faire. Il faut travailler avec la hot end chaude, desserrer la vis papillon, écarter le galet presseur et tirer sur le fil. Le filament vient avec un bout effilé fondu. Pour remettre le nouveau filament, opération inverse. Il faut bien l'enfoncer suffisamment loin ce qui n'est pas toujours évident. en travaillant à chaud, le fait de pousser le filament fait sortir le reste du précédent ce qui indique qu'on est bon. après il faut extruder à vide pour éliminer tous les résidus de la couleur précédente.
Une fois de plus merci Raby.
J'avais pensé à faire comme çà mais cela me faisait un peu peur de laisser un résidu dans le tube téflon qui risquerait de provoquer un bourrage et du coup d'avoir encore à démonter la tête.
Le constructeur aurait du prévoir un regard à la jonction du tube pour pouvoir couper proprement le filament et s'assurer que le nouveau filament soit bien positionné pour pousser le bout restant.
Je ne sais pas si les autres extruder sont mieux mais c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir changer le filament en cours d'impression comme on peut le voir faire sur des vidéos d'autres modèles...
Pour ma part, je mais la température de l'extrudeur à 220°C, puis je fais avancer un peut le fil avant de le faire sortir à l'aide du grand pignon sans desserrer la vis papillon, avec cette méthode je n'ai pas de problème et cela est très rapide
TheBugLife a écrit:Pour ma part, je mais la température de l'extrudeur à 220°C, puis je fais avancer un peut le fil avant de le faire sortir à l'aide du grand pignon sans desserrer la vis papillon, avec cette méthode je n'ai pas de problème et cela est très rapide
C'est ce que j'avais essayé de faire en cours d'impression, voir un autre de mes posts, et j'ai du démonter la tête. Bon j'avais pas monté la température la pièce était en train de s'imprimer comme dit dans la doc...
Je viens de trouver une vidéo d'une impression plusieurs couleurs avec la k8200 https://www.youtube.com/watch?v=sk1aP6MQEhc
Si quelqu'un arrive à voir comment il a pu s'écarter de la pièce pour changer le filament et revenir à la bonne coordonnées, çà peut être interessant.
Voici le code que j'insère juste avant la nouvelle couche qui va être imprimée :
G1 F1000.000 E-10.00000
G1 X180.000 Y180.000 F3000
G1 Z40.000
M104 S225
M84 ; disable motors
@pause
M109 S180
Maintenant il est possible de changer les coordonnées en fonction de son besoin .
Lorsque tu clique sur une de code dans Repetier, celui t'indique la couche, il suffit juste de trouver le bonne endroit où mettre la partie de code.
Petite astuce, la marge du gcode change de style de vert entre chaque couche.
Et grâce à cette méthode plus celle que j'ai expliquée au dessous pour le changement de filament. Tout marhe impeccable.
G1 Z40.000
M104 S225
@pause
M109 S180
Merci TheBugLife, j'essayerais quand j'aurais besoin d'utiliser plusieurs couleurs
J'ai changé de bobine 2 fois sans problème
Merci à tous pour le coup de main
» E3D ou J-Head ?
» Quelle extrudeur pour remplacer la M... d'origine ?
» Quelle Cartouche chauffante pour la K8200
» Précaution pour utiliser du filament bois
» Filament pour support chez Polymakr
