Reglages slic3r pour hotend E3D
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Est ce que quelqu'un qui utilise la hotend E3D en 0.4mm pourrait communiquer ses reglages qui sont dans advanced sous slic3r
Car la je n'arrive a rien, plus je cherche et moins les impressions sont propres....
Merci a tous et toutes pour votre aide et vos conseils
Re: Reglages slic3r pour hotend E3D
Je suis complètement largué !!!
Pour mes tests j'imprime juste un petit carré
La première couche est parfaite, les suivantes sont bonnes
Mais la dernière, la top solid layer n'est pas pleine, on voit l'espacement entre les fils
La buse fait 0.4mm ce que j'ai renseigné dans slic3r
La first layer Height set à 0.25mm
Les autres layer à 0.25mm
Defaut extrusion width 0
First layer 0.5
Perimeters 0.4
Infill 0.4
Solid infill 0.4
Top solid infill 0.4
Coefficient multiplicateur 1.1
Donc je pense que c'est mon top solid infill qui pose problème….
J'ai essayé avec des valeurs extrêmes genre 0.05 jusqu'à 0.6
mais rien ne change toujours le même problème…
Que dois je changer ?????
First layer 0.5
Perimeters 0.4
Infill 0.4
Solid infill 0.4
Suis je le seul à utiliser cette hotend ???
Je n'ai pas encore monté la mienne....
Ton problème est curieux car pour les autres couches pleines le résultat devrait être le même puisque tu as mis les mêmes valeurs.
Comment apparaît la dernière couche sur le slicer (en gros plan)?
Ceci dit j'utilise un infill de 0.4 avec ma buse de 0.5 or une buse de 0.4 débite forcément moins de matière.
Tu as essayé en mettant 0 pour laisser Slic3r faire le calcul tout seul?
Oui j'ai essayé en mettant tout à 0
et le résultat est que sur la dernière couche, les fils sont espacés d'un bon demi millimètre … alors que sur le slicer les couches paraissent bien collées….
Le slicer m'a fait ça sur la première couche. j'avais augmenté l'extrusion width car je n'étais pas satisfait du remplissage et il m'a imprimé une ligne tous les mm. En regardant les couches j'ai vu que c'est le slicer qui séparait les lignes dès que l'extrusion width dépassait le diamètre du nozzle (en supposant que plus de matière serait débitée ce qui n'est pas le cas).
Et donc que me conseilles tu de faire ?
car vu que j'ai mis 0, c'est le slicer qui gère donc normalement il ne devrait pas aller au delà de mes 0.4mm...
De fait et si sur l'objet slicé les lignes sont jointives elle devraient s'imprimer comme telles à moins que le débit ne soit anormalement lent.
As-tu calibré ton nozzle et réglé le PID?
J'ai essayé plusieurs fois de calibrer le nozzle via les steps extruder, mais je ne l'ai pas refais depuis le passage à l'E3D
Sinon les PID ???? c'est quoi ? on règle comment ?
Le PID est le "proportional-integral-derivative control algorithm" qui sert à la régulation de la température.
Voilà une procédure générale :
En contrôle manuel de Repieter
1. taper M303 S230 C5 dans le G-Code puis taper Envoyer.
M303 est l'auto calibration du PID
S230 met la température à 230C
C5 : après avoir atteint la température de 230, faire 5 cycles montée descente de température.
Dans le log, tu vois le démarrage du PID Autotune
2. tu obtiens des résultats dans le log comme suit.
P: 11.07
I: 0.74
D:41.19
3. Va dans Config Eeprom
Mets les valeurs PID et clique Sauver dans l'EEPROM.
Pour la calibration de l'extruder en voilà une parmi d'autres : http://www.instructables.com/id/How-to-calibrate-the-Extruder-on-your-3d-Printer/
P: 11.07
I: 0.74
D:41.19
Je suis desole mais je ne vois pas le lien entre mon problème et les PID… j'ai pas du tout comprendre
j'ai compris que cela jouait sur la régulation de la T°, mais je ne vois pas le rapport avec mon soucis
Sinon lorsque je vais dans config Eeprom sous repetier, et bien je n'ai aucune valeur…. il me dit que ce n'est accessible qu'avec le firmware Repetier hors je suis Marlin V2
Après avoir effectué les PID, j'obtiens 3 résultats qui se suivent les uns en dessous des autres :
P =10.05
I = 0.73
D = 34,41
P =8.81
I = 0.63
D = 30.60
P = 8.58
I = 0.63
D = 29.37
J'imagine que je dois tenir compte uniquement du dernier ?
Vu que je n'ai pas de valeur config Eeprom, où dois je changer ces valeurs dans Marlin ?
Encore merci pour ton aide Raby
P =10.05
I = 0.73
D = 34,41
P =8.81
I = 0.63
D = 30.60
P = 8.58
I = 0.63
D = 29.37
Pour avoir les valeurs il faut décocher EEPROM_CHIT_CHAT dans le firmware et donc le recharger.
Avec l'E3D, la régulation de T° est plus difficile et peut influencer le débit. As-tu regardé ta courbe de T°?
Ceci dit je ne pense pas que ton problème vienne de là. Tes lignes sont espacée mais sont elle lisses et régulières comme si c'était fait exprès?
Dans Marlin sous l'onglet ConfigurationStore.h et sous l'onglet ConfigurationStore.cpp et sous l'onglet Configuration.h
je trouve bien la ligne dont tu parles mais l'écriture est ainsi :
#ifdef EEPROM_CHITCHAT
dans quel onglet il faure décocher ?
tu dis qu'il faut décocher, on fait comment ? je suis désolé de faire mon boulet...
Sous Marlin dans Configuration.h
j'ai trouvé la ligne #define EEPROM_CHITCHAT avec // devant
Donc j'ai enlevé les // et j'ai rechargé le firmware mais je n'ai toujours pas accès à l'Eeprom via repetier ...
Alors j'ai refais le calibrage de l'extruder et j'arrive à un step de 756 contre 600 à l'origine
Je trouve cette différence énorme mais la longueur utilisée est bien celle demandée
J'ai refais un test d'impression et là la couche finale est parfaite
Par contre j'ai maintenant mon infill en nid d'abeille qui est minuscule pour une valeur de infill densité de 0.35
Pourquoi l'espacement du nid d'abeille à changé ?
Sinon au sujet des paramètres EEPROM, je ne sais pas comment faire…
Donc j'ai enlevé les // et j'ai rechargé le firmware mais je n'ai toujours pas accès à l'Eeprom via repetier …
Si quelqu'un peut me renseigner sur ces 2 problèmes
Normalement en décochant #define EEPROM CHITCHAT tu récupères l'affichage de l'EEPROM (en tout cas je l'ai récupéré comme ça sur la carte de remplacement que j'ai reçu).
Pour le nid d'abeille il varie selon des paramètres que je n'ai pas toujours saisi. J'ai même déjà eu des couches avec des tailles de nid d'abeille différentes dans le même objet! En général après avoir slicé, je regarde ce que ça donne et j'adapte la taille à l'objet.
En decochant cette ligne j'ai de nouveau acces a l'EEPROM mais uniquement via la commande M503 que je n'avais plus depuis le Marlin V2
Pour ce qui est des PID je dois tenir compte de la derniere serie que le log m'affiche ?
Car une fois l'autotune termine j'ai 3 series de PID ....
La dernière valeur.
Au lieu de mettre les valeurs dans le firmware, tu peux aussi les mettre dans le G-code de démarrage de Slic3r avec la commande M301 P8.58 I0.63 D29.37
Tu peux refaire l'autotune à 190° et mettre les valeurs pour ta config PLA.
Il y a aussi moyen de faire la même chose pour le lit avec le commande M303 E1 Sxx et mettre les valeurs dans le G-code avec M304.
Merci pour tout encore une fois Raby
Donc :
M303 est la commande de calibration des PID
S45 c'est 45°C dans mon cas pour le lit chauffant
Mais E1 c'est quoi ?
Donc :
La commande M303 est la même pour la hot end et le lit.
Donc E0= hot-end, E1= lit. C'est la sélection de la sortie à commuter. E0 est facultatif car c'est la première qui est prise par défaut.
Ok merci beaucoup Raby pour ces explications
Correctif :
E0 E1 etc est le numéro d'extruder.
Pour le lit c'est E-1
Ok donc pour le lit je mets
M303 S45 E-1
C'est bien ça ?
M303 S45 E-1
C'est bien ça ?
C'est ça mais si ta régulation de lit est régulière ce n'est pas nécessaire (cas chez moi). Par contre le réglage de la hot end a grandement amélioré les variations de T°.
Merci pour tous ces bons conseils
Je teste cela dans le week end
Encore merci
Encore merci
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Dutch filament, quels réglages ?
» K8200 Vérifiez les réglages d'origine des polulus
» réglage de la Diamant Hotend
» probleme de temperature hotend
» réglages structure
Page 1 sur 2
