connecteur sur la carte electronique
Bonjour à tous.
est-ce que quelqu'un peut me dire ce que l'on peut tirer comme courant sur le connecteur 15v sur la carte electronique.
c'est pour savoir si je peux tirer au moins 120 mA (j'ose esperer !!!) pour une couronne de 24 leds (Thingiverse)
+ ---->|---->|---->|---->|---/\/\/---- - R = 120 ohms
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: connecteur sur la carte electronique
Si tu parles du connecteur à vis d'alimentation, c'est une mise en parallèle du connecteur alimentation 2.1mm.
Donc, je pense que cela ne changera pas si tu tire en plus 120mA. Maintenant si tu passe sur une alimentation externe pour le chauffage du lit, tu pourras consommer plus sans aucun soucis.
Mes leds sont branché sur une alim externe perso, et c'est cette alim qui va me servir pour le lit chauffant aussi, je préfere que tirer trop sur l'alim vellman qui chauffe bcp trop chez moi
tu peux brancher sans soucis tes leds sur l'alim, i y a de la marge niveau puissance, c'est du tout bon
![-](https://2img.net/s/t/13/72/32/i_tabs_less.png)
» rupture des fils de connecteur (extrudeur i3 ProB)
» Vitesse électronique maximale possible ?
» [Conseils électronique] Quels types de cables utiliser
» La carte de la k8200 ?
» Téléversement problémes vers la carte
