température fausse
+2
Twisterx
6 participants
température fausse
Bonjour a tous!
me revoilà avec un nouveau problème.
cette fois ci le problème vient de la chauffe de la hotend.
je m'explique:
je lance une impression, les températures se mettent aux valeurs demander, jusque la tout me parait normal, l'ABS commence a couler mais pas au débit habituel. du coup j’arrête tout.
je me dis "buse bouché, je vais la faire tremper dans l’acétone" ça se débouche je relance.
même souci...
je démonte tout et je teste la mise en t° sans buse, juste la hotend et sur repetier ça m'indique tranquille 250° mais avec mon thermomètre je suis juste a 230.
ma question est :
Est-il possible de calibrer la sonde thermique de la hotend afin qu'elle envoi des données correct a la carte et pas une valeur avec 20° manquant?
je m'explique:
même souci...
ma question est :
Twisterx- Messages : 136
Re: température fausse
Vérifie que ta CTN fait bien 100K à 25°.
Je ne pense pas qu'il y ait une calibration prévue. Dans Marlin, il y a juste la possibilité de sélectionner un type de CTN et une table "thermistortables.h" qui contient les valeurs pour calculer la courbe de la CTN. Il y a peut-être moyen de bidouiller ce fichier mais cela risque d'être délicat (voir : http://reprap.org/wiki/Thermistor
Ta variation est d'environ 10% ce qui peut correspondre à la tolérance du composant.
Dans mon kit il y avait une CTN de réserve. Tu pourrais tester celle-là qui est peut-être plus précise.
Si ta sonde n'est pas bien en contact et avec le type de montage choisi par velleman cela peut se produire la température va être faussée...
La solution utilisée par plusieurs utilisateurs avec d'autres imprimantes qui utilisent le même type de sonde est de bien l'isoler et la scotcher avec du kapton.
Au départ j'avais utilisé du mastic haute température mais il s'est fissuré, avec le kapton je ne n'ai plus de problème de température sauf à cause de l'alim trop faible.
Il y a aussi une procedure pour bien calibrer tes valeurs PID.
cela se trouve qq part dans notre forum
moi, je l'ai fait pour ma E3d V6 et c'est miraculeux au niveau de la regularité de la T° consignée.
j'avais bcp de pompage en T° (+- 5°C) et maintenant, j'ai des variation de -+ 0.5 °C (mesuré dans repetier !!!)
pour les puriste, je sais bien que repetier ne fait qu'interpreter les mesures, il faudrait un vrai thermometre pôur verifier la T°.
mais ici, on regle les variation de T°, ce qui est Different...
pour ce qui est du contact, j'ai pas de souci avec ça, étant donné que je fonctionne avec une E-3D V6 ( il y a une visse qui tient la CTN)
pour ce qui est du test, j'ai changer la CTN hier soir (en effet j'en avait une deuxième
), j'ai un écart moins grand environ 10° ce qui est mieux, mais mon ABS ne coule toujours pas correctement.
j'ai également remplacer la cartouche de chauffe, mais ça fait rien de plus.
étrange tout ça!
je vais refaire un réglage PID, peut être que....
mais bon je l'ai fait début décembre et ça a pas trop mal fonctionné.
étrange tout ça!
Je travaille l'ABS sans problème à 230°. Par contre en le chauffant trop cela provoque des crépitements et le fil sort mal et par à-coup. Quelle marque utilises-tu?
esun et pareil a la même température.
surtout que la bobine est la meme entre le moment ou ca marchait nickel et le moment ou ca marche plus!
j'ai qd meme pu sortir des deco de noel
mais la c'est vrai qu'il n'y a plus rien qui sort et la buse est debouchée.
ce qui me fait dire que c'est un probleme de temperature, c'est que a la t°cible, l'abs sort doucement et puis au bout de qq minute ca ne sort plus rien. le fil n'est plus entrainé comme si la chauffe n'etait pas suffisante.
Essaye de chauffer l'extrudeur manuellement puis de pousser le fil à la main (après avoir débloqué le galet presseur). Tu verras alors si c'est un problème de chauffe ou d'entraînement. Vérifie aussi que le ventilo est bien coupé.
sur l'E-3D il faut laisser le ventilo afin que toute la matiere ne sois pas trop molle, non?
je vais essayer ca, je vais voir ce que ca donne!
Je ne parlais pas du ventilo qui refroidit le tube métallique mais de celui qui refroidit la pièce.
ok, bon bah ca j'en ai pas
bon visiblement je penche pour un probleme avec le nez, c'est la periode en meme temps, nez bouché (toux, fievre... lol)
mais en effet sur la hotend, j'ai viré le nez et pris des mesures de T°, et elle est correct.
bon je vais commander un nouveau nez chez e-3D et je verrais bien ce que ca dit.
dés reception, je ferais un ptit bilan pour dire si le souci viens bien de la!?
SLT
mon imprimant et équiper d'un hot-end E3D V6 avec busse de 0.25, tout fonctionne très bien jusque quand début de semaine ou l'imprimante a planter en cours d'impression est la surprise la sonde de température du hot-end m'indique 6.5°c a température ambiante alors que le lit m'indique 28°c, lors que je me en chauffe le hot-end la température monte en flèche jusqu’à 100°c et monte plus mais la cartouche chauffante continue a chauffer a en devenirs rouge donc commander une nouvelle sonde de température reçue aujourd’hui, monter, résulta la sonde indique toujours 6.5°c en température ambiante.j'ai désinstaller/réinstaller Reptier mais pas de changement
alkatraz- Messages : 1
Le problème doit venir de la carte mère, qu'elle température est indiquée en inversant le lit et le nez ?
Le circuit d'entrée pour les sondes thermiques est très fragile car pas protégé contre les surtensions (électricité statique). J'ai dû renvoyer ma première carte au SAV pour le même problème.
» Fin de course inaccessible suite fausse manip
» Température du lit à 0.00°C
» temperature max
» probleme de temperature hotend
» K8200: Extrudeur qui ne régule plus en température
» temperature max
