couper une pièce
couper une pièce
J'aimerais réaliser une pièce malheureusement elle ne rentre pas en hauteur mais en largeur
elle est cylindrique et la base est plus large .
le reste ne touche pas le lit.
la solution la faire en 2 partie mais comment?
Le logiciel repetier -host a t-il une fonction ?
Ou bien dois je travailler sur le fichier stl.
deram- Messages : 71
Re: couper une pièce
Utilise Netfabb pour couper ton fichier STL
Timuche- Messages : 27
Bonsoir,
tu peux dépasser les limites théoriques de l'imprimante, surtout en hauteur tout en restant raisonnable
J'ai dépassé les limites de 2 cm sur tous les axes pour les besoins d'une pièce.
Je pense que le Z peut être dépassé encore plus, mais il faut surtout modifier tous les paramètres de l'imprimante dans repetier et slicr.
Je ne peux pas essayer maintenant pour t'aider à cause de ma carte mère qui est HS et dont la température du nez ne dépasse pas 140°, je suis vert de rage surtout que j'attends une grosse livraison de la boutique 3d peut être demain !!! appelez moi Hulk MDR
Malheureusement dans netfabb la fonction cut est payante 250 euro ce n'est pas donné
édit: je suis surprit que les pièces placer dans le programme repetier- host ne permette pas de dépasser 12 ou 13 cm la pièce reste bleu et le slicer ne fonctionne pas.
deram a écrit:Malheureusement dans netfabb la fonction cut est payante 250 euro ce n'est pas donné
Télécharge ça :
Netfabb gratuit
C'est ce que Raby m'a conseillé et depuis je l'utilise tout le temps pour couper gratuitement mes modèles STL.
C'est celui que j'utilise.
dans extra le mode cut il inscrit que je doit passer au mode pro.
Si tu as une solution un tuto je veux bien
Edit: Autant pour mois j'ai trouvé
Il est vrais que je suis long a la détente
deram a écrit:C'est celui que j'utilise.
Tu y es arrivé ? Sinon je peux t'expliquer il n'y a pas de problème
» piece manquante
» dimension lit chauffant
» retirer la pièce
» Repositionner une pièce
» Déformation de la pièce en refroidissant
» retirer la pièce
