Problème repetier
Problème repetier
Salut a tous,
J'ai un soucis avec repetier lorsque je tranche certains objet il plante, soit il plante et windows le ferme soit il me bloque carrement le PC!!! J'ai essayer la derniére version et celle d'avant et c'est pareil...
Quelqu'un a deja eu ce soucis?
Freedam- Messages : 68
Re: Problème repetier
Désolé pour la réponse que je vais te faire mais...
Oui j'ai déjà eut des soucis avec repetier...
Je n'utilise plus repetier...
Je n'ai plus de soucis avec lui...
J'espère que tu aura une réponse pour pouvoir continuer à l'utiliser.
Une piste cependant, leurs dernières versions sont toujours moisies il vaut mieux essayer une version plus ancienne...
J'ai essayer leur dernière version et aussi l'avant dernière mais c'est le même problème avec les deux...
Tu utilises quoi?
Tu utilises quoi?
Cura...
C'est des objets pris sur thingiverse ?
Ok j'essaie avec cura mais j'ai quelques soucis d'extrusion quand je l'utilise...
Oui ce sont des objets pris sur thingiverse
Il faut peut etre que tu essayes de reparer les stl pris sur thingiverse a l'aide de nettfab avant de les passer dans repetier
Tu as quoi comme config sur ton PC ?
Tu as quoi comme soucis d'extrusion ?
Tu peux donner un exemple de pièce de thingiverse qui te bloque repetier ?
L'axe d'entrainement me bouffe le fil ça fini par boucher les cannelures et au bout de deux/trois impressions le fil n'est plus entraîné. Pour les petites impressions c'est bon je peu nettoyer les cannelures entre chaque impression mais j'ai pas envie que ça s’arrête d'extruder en plein milieu d'une longue.
J'ai essayé de modifier les paramètres de rétraction du fil (je pense que c'est a ce moment là que la vis bouffe le filament...) mais j'arrive pas a régler le problème.
Celui ci me fait planter repetier:
http://www.thingiverse.com/thing:21112/#files
C'est la reduction 40/30 vers la fin de la liste (40_-_30_mm_v2)
le STL que tu cites passe très bien chez moi en 5 secondes, le STL est bon
peut être tes paramètres dans Repetier qui ne sont pas bons
Pour ton problème de filament bouffé, cela ne se produit pas (il me semble) lors des rétractations, mais lors de l'avance du filament
Soit tu n'as pas assez de pression sur le filament et du coup ça patine et ça te bouffe ton filament
Soit ta température de buse est trop faible, tu es a combien ?
Quelles sont les vitesses que tu as renseigné dans Repetier pour l'extruder ?
Enfin, combien de step as tu paramètre dans le firmware pour l'extruder ? quel est ton système d'extrusion (avec ou sans réduction) ?
Salut sv650s,
Pour les STL j'arrive tout de même a les imprimer via la carte SD sur l’écran LCD en créant le gcode direct avec slicer ou cura. Mais si j'essaie de trancher depuis repetier ça bug.
Au début ça bloqué carrément le PC, j'avais deux versions de slic3r différentes (une pour repetier et une autre pour pronterface) j'ai supprimé pronterface depuis ca ne me bloque plus le PC mais maintenant quand je tranche, repetier plante et windows me le ferme.
Tu penses que ca peut venir de quel paramètres de repetier?
Avec repetier (ou du moins avec slicer) ça va je n'ai pas de soucis d'extrusion, c'est seulement avec cura que mon fil se bouffe.
Voila mes paramètres dans cura:
La température est a 195° et ça fait pareil a 200°.
Pour les steps dans le firmware j'ai 676.18, je les ai calculé grâce a un tuto sur velocirepraptor.
Mon extrudeur est un L3K avec une E3D V6 sans bowden.
Voilà la config de mon PC:
Pour le PC la config est largement suffisante
Pour ce qui est de Cura je ne pourrais pas t'aider je ne connais pas, j'ai essaye 2 ou 3 fois et je prefere Repetier + Slic3r
Pour repetier il faudrait que tu mettes des captures d'ecran de print setting + printer settings
Si en imprimant à partir d'une SD tout va bien ce n'est pas un problème de trancheur slic3r/cura, d'ailleurs ta pièce thingiverse n'a pas de défaut au niveau du STL.
Cela ressemble à un problème de transmission USB qui bloque repetier.
Quand tu tranche avec Cura et que tu utilise le gcode avec la SD sans passer par pronterface le filament se bloque aussi ?
Qu'as tu indique comme vitesse de communication (bauds) dans repetier ?
Pour le filament il ne se bloque pas , c'est les cannelures de la vis d'entrainement qui ronge le fil petit a petit ce qui fini par les boucher et du coup ça n’entraîne plus le fil. Ça arrive quand je tranche avec cura et que je met le gcode dans la carte SD mais ca ne le fait pas quand je tranche avec slic3r.
La vitesse de communication est de 250 000 je n'est pas pensé a essayer de la modifier, je vais tester une vitesse supérieur et inférieur et je te dis ce qu'il en est. Voila les captures d'écran de slic3r (si vous avez des remarques concernant les réglages je suis preneur)
C'est les settings de Repetier que je voulais voir, ceux accessible uniquement dans Repetier ou il y a en particulier la vitesse de communication
C'est étrange on dirait une vieille version ton Repetier....
j'ai des trucs en plus dans le mien et des trucs en moins (je suis sur MAC)
Alors j'ai :
cache de reception : 63
utiliser comm aller/retour : coché
pour le reste c'est sensiblement pareil chez moi pour les valeurs (n'influençant pas sur ton souci)
Alors j'ai :
Oui celle ci c'est l'avant dernière, j'avais le problème avec la 1.6.0 donc j'ai mis la 1.5.6 mais c'est pareil...
J'essaierais de mettre la même valeur et cocher la case pour voir. Pour l'instant je suis pas chez moi je te dirais ce que ça donne demain. Merci!!
Salut, le problème persiste malgré les modifications. Si ça fonctionne chez vous, il ne me reste plus qu'a acheté un mac
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas
Tu as essayé de supprimer repetier, cura, slic3r ? en supprimant les entrées de registre avec un logiciel genre Ccleaner
Puis redémarrer le PC et ne réinstaller que Repetier + Slic3r
J'ai essayé de supprimer tout ce qui est en rapport avec l'impression 3D pour le réinstaller mais je n'ai pas utilisé de logiciel spécifique. Je test ça demain!
» logiciel REPETIER
» VISUALISATION OBJET EN 3D DANS REPETIER
» SOS repetier+impression
» Raspberry Pi et Repetier Server
» Configuration Repetier Host
