probleme d'impression d'un cercle.
+4
mecano3d
pascal.b
8 participants
Heureux nouveau possesseur d'une 8400, j'ai fait quelques tests du type impression d'un cube, d'un pied pour clavier, et d'un cercle.
mon problème sur le cercle, c'est que le tour est déformé alors que "l’intérieur" est bon.
Après le premier cercle je suis repassé sur le parallélisme des axes, j'avais 1mm de décalage sur l'axe X , maintenant je suis en dessous de 0,3mm.
Mais même après ce réglage, j'ai encore le même problème.
De plus "l’intérieur" du cercle ne touche pas toujours les cotés.
quelques conseils seraient les bienvenues
1er cercle (le trait bleu indique l’arrière de l'imprimante.
il devrait faire 4cm de diamètre mais il fait 40.68 à la déformation et ne fait que 39.36 au plus petit "diamètre"
2eme cercle (je l'ai arrêté dés le début car il y avait le même défaut.
pascal.b- Messages : 7
Re: probleme d'impression d'un cercle.
ton premier cercle n'est pas très circulaire à la base ??
As tu réglé ton imprimante aux petits oignons ? LOL
Tu trouveras d'abord dans le lien suivant toutes les astuces pour optimiser ta machine, raby_ a fait un excellent site d'aide à consulter et suivre pour poser les bases.
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Vertex_K8400_3D_Printer/fr
Ici après, peut être que tu trouveras pourquoi tu continues d'avoir des soucis
http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide
http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide#Material_Feed.2C_Excessive
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Bonjour Tag,
tout d'abord, merci pour ton aide et les liens.
pour le wiki de Raby, j'y étais déjà aller, il m'a d'ailleurs été utile pour l'alignement des axe XY.
Mais en contrôlant de nouveau, j'ai un petit doute sur une courroie moins "droite" que les autres. je vais corriger ça.
pour voir ce que ça donne, je vais imprimer la pièce pour controler "support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#circles". La pièce : w w w.thingiverse.com/thing:11895 (dsl je n'ai pas les droits pour mettre de lien)
une question, on a besoin de quelle précision dans l'alignement des axes XY ?
j'ai fait imprimer l'outil d'alignement, mais comme il y a pas mal de jeu j'ai un doute sur l'utilisation.
J'ai rencontré ce problème, je l'ai résolu en mettant un peu de colle sur le plateau, ainsi les premiers tours de cercle étaient bien propres et les autres ont suivi...
C'est une astuce sans prétention...
mecano3d
mecano3d
mecano3d- Messages : 17
Si les cercles ne sont pas circulaires, revérifie si une des poulies moteur n'est pas desserrée. C'est souvent la cause (la poulie bouge sur son axe lors des mouvements d'aller-retour nécessaires pour le cercle).
Merci à vous,
bon j'ai résolu mon problème, quand je contrôle au pied à coulisse le rond n'est pas parfait, mais ça ne se voit pas à l'oeil nu.
j'ai revissé les poulies, et j'ai retendu une courroie.
il me reste à installer un lit chauffant :
une question est-ce que ce type d'alimentation fonctionne :
w ww.amazon.fr/360-24-Bo%C3%AEtier-aluminium-sortie-Supply/dp/B00H8VUIJC/ref=sr_1_13?rps=1&ie=UTF8&qid=1457647367&sr=8-13&keywords=power+supply+24v
ou celle ci :
w ww.amazon.fr/110V-220V-8-3A-conducteur-dalimentation/dp/B019RNKSNY/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1457645110&sr=8-9&keywords=alimentation+24v+200w
ou encore :
w ww.amazon.fr/Conducteur-Changement-Alimentation-Lampe-Flexible/dp/B0076UK1HE/ref=sr_1_29?rps=1&ie=UTF8&qid=1457648880&sr=8-29&keywords=power+supply+24v
pour le lit comme je ne trouve rien de spécial chez amazon, je pense le prendre chez reprap.
dsl pour les liens, mais il y a un méchant administrateur qui m’empêche de publier un vrai lien.
mais ce méchant administrateur est très gentil quand il m'aide
ou celle ci :
ou encore :
salut,
Personne pour me conseiller?
Salut
Voilà un lien où quelqu'un explique la pose d'un lit chauffant et met en lien tout le matériel qu'il a acheté en supplément...
http://w ww.soliforum.com/topic/9970/vertex-k8400-de-velleman/
zyltoid- Messages : 16
Merci zyltoid pour ton lien car ce forum a l'air intéressant même si la section francophone est plus petite que celle en anglais...
Merci zyltoid pour ta réponse,
et dsl pour mon retour tardif, je recommence aujourd'hui à m'occuper de l'imprimante.
à part chez reprap.me et aliexpress je ne trouve pas de power extender.
chez selectronique il me conseille un relai normal, qu'en pensez -vous ?
http://www.selectronic.fr/relais-de-puissance-24v-2rt-5a-hf140ff.html
Pour l'alimentation je me suis lancé sur celle ci, parce que j'ai l'habitue de commander chez amazon :
http://www.amazon.fr/Lixada-Interrupteur-dalimentation-Transformateur-Aluminium/dp/B00PXMO9NE?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
pour le lit chauffant, j'ai privilégié le français. je l'ai donc pris chez reprap-france
http://www.reprap-france.com/produit/1234568357-kit-plateau-chauffant-aluminium-thermistance
Statis, si ça t’intéresse, un autre article :
http://mitic.education/?p=983
un avis pour remplacer le power expander par un relai ?
salut,
ça peut fonctionner pour dépanner mais surement pas très longtemps car le relais va prendre cher...j'ai testé en attendant les pièces pour fabriquer un power expander (voir le wiki de raby pour la K8400) et pour commander un lit en 24 V et je peut te dire que même avec un relais de bagnole bien balaise le relais chauffait bien,en plus le "clac-clac" du relais était un peu agaçant.
bref ça peu dépanner mais c'est pas l'idéal et si les contacts du relais se collent à cause de la puissance demandée tu risque de foutre le feu à la maison.
vincent76- Messages : 98
J'ai opté pour la solution reprise dans le wiki de raby, et franchement c'est stable et facile à faire.
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Installing_a_24V_power_supply_for_heated_bed/fr
Il suffit simplement de mettre un relais ssr, pas de bruit, et quasi increvable !
Reste juste a voir si il en existe avec ces tensions
Il y a des SSR DC DC 3-30V en entrée et 8-60V en sortie. Un 25A suffit pour le MK3 (mais ça peut être plus en fonction de ce que tu trouves.
merci a tous pour vos réponse,
j'avoue que je n'ai pas trop de temps, mais ce week-end j'ai voulu monter mon lit chauffant acheter chez reprap-france.
je monte mon alim sous ma vertex, au moment de monter le plateau, surprise , ça ne fonctionne pas, car les soudures ne sont sont pas placées au bon endroit et donc "butte" systématiquement sur le plateau en alu de la vertex.
quelqu'un aurait -il une idée comment monter mon lit chauffant, ou faut-il que j'en rachète un ?
intéressante la façon de mettre les alim sur www.k8xxx-3dprinters.crimed.be
pour le relai, j'ai achete le relai, mais je vais remplacer ça par un poser expander ,voir m'en faire un.
voici une photo :
voici une photo :
Salut pascal.b,
Fait comme raby, monte le lit sur du liège en mettant les soudures dessous.
Les soudures ne buteront plus et tu auras la surface d'impression en alu complète bien plate.
» problème pour un cercle
» Probleme décalage sur l'axe Y
» Problème de T°C
» Probleme axe Z
» Problème d'extrusion
» Problème de T°C
» Probleme axe Z
