Probleme axe Z
Probleme axe Z
Bonjour tout le monde voila j'ai un petit problème avec ma vertex k8400, quand je lance une impression j'ai mon axe Z qui descend de trop, alors que normalement l'impression démarre avec la buse a rat du plateau j'arrive pas a régler ce paramètre! Avant ca aller très bien et je ne l'ai plus utiliser pendant un petit mois et ici que je la rebranche j'ai ce problème pourriez vous m'éclairer!?
kezoul- Messages : 2
Re: Probleme axe Z
Est-ce que la séquence d'"auto home" s'effectue correctement (Z remonte à fond, redescend un peu puis remonte à ras du plateau)?
Ou bien cela n'arrive que lors du démarrage de l'impression. Si oui as-tu essayer d'imprimer un vieux stl (un datant de quand ça fonctionnait)?
» problème axe Z
» Problème de T°C
» Probleme décalage sur l'axe Y
» Problème extrusion
» probleme marlin V2
» Problème de T°C
