Carte grillée et moteurs qui forcent ?!
j'ai senti une odeur d'électronique grillée, l'impression s'est stoppée net, la carte mère me semble HS, le module 8201 clignote bizarre, mais le plus fou, c'est que les moteurs tournent difficilement à la main (comme bloqués), le chariot, aussi bien sur X, Y et le moteur de l'extrudeur sont dur à manœuvrer ...
Tout est grillé ou simplement la carte ?
Merci d'avance pour vos éclairages ou des explications sur ce soucis.
@+ Tag
@+ Tag
Re: Carte grillée et moteurs qui forcent ?!
Bon, fausse alerte, j'en apprends tous les jours LOL
La carte n'est pas grillée, mais elle semble s'être mise en sécurité suite à un driver de brulé.
Les moteurs devaient encore être en charge électriquement, ce qui peux expliquer qu'ils étaient dur à bouger, maintenant que tout est bien refroidi, la situation semble s'améliorer.
Il ne me reste qu'a changer le driver et s'est reparti.
Je vais par contre revoir le mode de refroidissement de la carte, car même avec 2 ventilos, cela ne semble pas probant, peut être que je vais faire une déviation de l'air pour refroidir les drivers aussi par le bas.
Je partagerai ce mod sur thingiverse une fois le tout terminé.
As-tu monté des radiateurs sur les drivers ?
Salut statis,
oui j'ai des radiateurs, ils sont livrés avec les DRV8825, mais il y en avait un qui s'était fait la malle, c'est peut être ce driver qui a grillé
Bon tout est rentré dans l'ordre, mais je vais voir quand même pour faire une ventilation pour l'arrière des drivers, çà ne mange pas de pain
Je n'ai pas utilisé les radiateurs fournis avec les DRV8825 car sans adhésif.
J'ai commandé des radiateurs avec adhésif prévu pour la température des drivers et aucun n'a sauté.
Tu as raison, on ne ventile jamais assez
Perso les radiateurs je les colle à la super glu et cela tient très bien.
Ton astuce est bonne Raby.
Mais attention, en France nous avons des colles que l'on prend pour de la "superglue" mais qui peuvent ne pas avoir la même tenue en température que ce modèle qui tient jusqu'à 180° :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802629943297
Donc bien s'assurer que le produit utilisé tient la température que peut avoir la semelle du radiateur...
Yep, ok je vais voir si je trouve ce genre de colle chez Brico, car le scotch double face c'est un peu la misère !
Merci pour vos astuces
Par contre si tu as deja 2 ventilateurs pour refroidir les drivers c'est que ton probleme ne vient pas du refroidissement (ce qui est enorme, j'en suis a ma 3eme imprimante et 1 seul ventilateur de 60mm suffit)
Ce ne serait pas plutot tes drivers qui seraient regles beaucoup trop haut ? Ou alors ton plateau qui ne bouge pas librement ?
Salut sv650s
Content que tu revienne un peu parmi nous
@tous
L'avantage des DRV8825 est de justement pouvoir les régler assez haut.
Pour les moteurs d'origine de la K8200 on peut monter à 0.875 avec des DRV8825.
Et comme les DRV8825 doivent avoir un radiateur au-delà de 1 ampère de diffusé, il vaut mieux ne pas déroger à la règle.
Le flux d'air diffusé par un ventilo n'est pas contrôlable et donc il ne sera pas obligatoirement bien réparti sur les 4 drivers.
En plus pas tous les ventilateurs de 60mm ont un bon débit d'air.
Les DRV8825 ont une sécurité et ils coupent en cas de surchauffe mais on ne fait pas toujours le lien avec un saut de pas. Surtout avec le bras Z qui est trop lourd.
Cela dépend aussi du slice de la pièce.
Imprimer une pièce complexe demandant beaucoup de mouvements, avec des couches de 0.1, une vitesse de 120mm/s et en 100% de remplissage pendant 20 heures cela "fatigue" beaucoup les drivers.
Donc radiateur obligatoire même si ce n'est qu'une "sécurité" au cas ou.
Ventilation par dessus c'est mieux, on est jamais trop prudent.
Et cela permet d'un peu aller au-dessus de 0.875
Avec les drivers d'origine, il faudrait avoir des radiateurs et garder le réglage de Velleman.
Sur la k8200 il y a un gros piège.
Le plateau circule librement sans les courroies en place et quand elles y sont ont croit à tort que la résistance rencontrée est due au moteur.
Le montage d'origine peut faire qu'un mauvais alignement est présent, cela rajoute une résistance au mouvement.
@tag
C'est quel driver sans radiateur qui a brûlé ?
Normalement les DRV8825 ont une sécurité de surchauffe.
Par contre ils sont sensibles à deux choses.
Une commune à tous les drivers, qui est une coupure de l'alimentation en cours d'impression, et que dire avec avec le raccord d'origine de la k8200 qui peux faire des faux contacts entraînant une destruction...
Et une autre non précisée sur d'autres modèles, qui est la destruction aussi possible en cas de débranchement du moteur si le driver est alimenté.
Les DRV8825 ne sont pas obligatoirement détruits dans les deux cas cités puisque j'ai eut des problèmes avec le connecteur et fait des opérations d'échange de moteur avec la carte alimentée.
Mais si les constructeurs donnent toutes ces précautions c'est parce qu'ils savent que cela peut arriver...
En plus de problème de réglage trop haut, de radiateur absent et de résistance mécanique il y a aussi ces deux point à prendre en considération...
@tous
@tag
j'ai des DRV8825 réglés à 0.6 et mon problème est la combinaison de plusieurs facteurs, un radiateur sur l'axe Y qui s'était détaché (je vais les coller à la méthode raby_ et aussi la soudure sur le câble d'alimentation du moteur qui était coupée la totale.
En effet j'ai deux ventilos, mais je n'en laisserai qu'un seul devant, et positionnerai l'autre 30x30 au dessus pour refroidir les drivers par l'arrière. Certes c'est un peu de la parano, mais bon, ça m'amuse de réaliser ce projet
Et oui Statis, cela faisait un moment... mais un peu beaucoup débordé au taff depuis le début de l'année...
Sinon Tag, a ta place je ne mettrais qu'un ventilateur de 60mm ou 80mm, cela aura l'avantage de faire moins de bruit pour un débit plus important
en effet sv650s, je crois que je vais opter pour le silence, d'autant plus que ça me gave de remodeler le boitier LOL, et j'ai justement des ventilos Antec 80mm dont je ne me sers pas, voilà l'occasion rêvée
Au final, j'ai donc laissé tombé le "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué", pour en arriver au résultat, on ne peut difficilement faire plus simple LOL
Il suffit simplement de clipper le ventilo sur le profilé au dessus de la carte mère
Le plus simple est souvent le mieux
» Régler la tension des moteurs
» Question sur le lit chauffant et les moteurs en axe Z
» Carte controleur HS
» La carte de la k8200 ?
» Changement Carte plus de LCD
