Problème skirt Robo R2
Bonsoir tout le monde, voila je me retrouve ici avant d'envisager le pire ^^
Je vous explique la situation :
Je règle mon imprimante via Cura et donc plus particulièrement la température extru et plateau.
Valeurs de réglage 240 extru et 95 plateau
Problème :
La je remarque que la consigne qui s'affiche sur l'imprimante et de 230 et le plateau à 60, Pourquoi donc ???
Lorsqu'elle à atteint cette température le fil pour amorcer la buse s'imprime puis tout s’arrête puis la les valeurs de consignes changent toutes seul et se calque sur les données que j'ai fournis au logiciel au départ.
L'imprimante chauffe de nouveau et l'impression débute mais la réchauffe à prit du temps et donc la buse est vide car elle a coulée forcement et donc à l'impression je perd la première couche avant que le fil n'arrive (3sec environ) et c'est raté.
Merci à vous
Problème :
Merci à vous
romain25700- Messages : 2
Re: Problème skirt Robo R2
Salut
Il n'y a pas de service après vente pour ton imprimante ?
Mis à part un soucis d'alimentation ou de limitation dans le firmware, je ne vois pas d'où cela pourrait provenir ?
Tag a écrit:Salut
Non SAV par telephone seulement et en anglais ...
Je ne vois pas trop non plus, je pense aussi à une limite interne.
Je ne connais pas ton imprimante mais je pense que le problème vient de Cura dans son paramétrage StartGcode.
Tu dois avoir un truc du style :
;Sliced at: {day} {date} {time}
Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
Print time: {print_time}
Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
M104 S{print_temperature}
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
;G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 15mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;M140 S55
;M190 S0
M117 Impression...
Peux-tu nous faire voir ce que tu as ?
Dans le fichier Gcode que tu envoie à ton imprimante il doit y avoir le même entête, peux-tu aussi nous faire voir ?
G21 ;metric values
G1 F9000
;M140 S55
;M190 S0
M117 Impression...
