entrainement fil qui patine
5 participants
voici mon problème :
j'utilise depuis plusieurs mois maintenant du fil ESUN dont je suis parfaitement satisfait, j'en ai d'ailleurs commander de nouvelles bobines sur la boutique de Maxdgdg
j'ai voulu terminer mes anciennes bobines de filament NONAME qui sont déballées depuis octobre l'année dernière
surprise, arrivé au bout de quelques couches, l'extruder tourne mais le filament n'est plus entrainé, ce qui fait que l'impression se poursuit en dentelle….
je précise que ce phénomène n'apparait pas sur mes bobines ESUN avec les mêmes réglages
En démontant le filament je vois que ce dernier est "mangé" au niveau de la vis d'entrainement ce qui explique pourquoi le filament n'avance plus dans l'extruder.
Donc ma question est , est ce que mon fil NONAME datant de plus de 8 mois est "périmé" ?
il est stocké à l'air libre dans mon bureau, et est ce que le fil peut devenir plus "tendre" et donc se faire "manger" plus facilement par la vis d'entrainement ?
Avez vous déjà eu ce phénomène ? des explications peut être ?
Merci à tous et toutes
Re: entrainement fil qui patine
Je n'ai jamais eu ce problème, mais le PLA est très hygroscopique ce qui peut le ramollir. L'endroit où tu a stocké ton fil est-il humide? (ça paraît difficile car vu le temps qu'on a j'ai 20% d'humidité dans l'air extérieur).
non ce n'est pas un lieu humide, c'est mon bureau, chauffé l'hiver, donc logiquement pas d'humidité...
Ton réglage pour Esun est peut-être trop chaud pour ton no name et il se ramollit avant le cylindre en téflon ce qui le bloque (ça m'est déjà arrivé). Essaye à 180-185°.
c'est pourtant la config que j'utilisais lorsque j'avais acheté ces bobines
mais config sont séparées en fonction des couleurs et des marques, donc rien n'a été changé depuis
il n'y a pas de raison particulière pour que cela ne fonctionne plus….
bon et bien j'ai visiblement le même problème avec le fil ESUN ….
pour info je suis avec une buse E3D et mon extruder est chauffé a 185°C, donc ce n'est pourtant pas beaucoup…
Est ce que quelqu'un peut me communiquer ses valeurs de slic3r avec cette buse E3D avec un diamètre de 0.4mm svp ????
Effectivement c'est bizarre
Il n'y a rien qui serait coincé dans la buse et qui provoquerait un blocage du filament (quel qu'il soit)
Non rien dans la buse car l'imprimante peut tourner durant 1 heure avant que le probleme n'apparaissent.......
Je viens de voir sur le site E3D qu'il y avait desormais la version 6 de l'extruder (j'ai la version 5) et ils ont
modifie le nozzle suite a differents problemes rencontres et la nouvelle version est compatible avec la version 5
Cela vaut il le coup d'essayer ?
J'ai démonté la vis d'entrainement et je l'ai remplacée par un autre modèle bien plus réputé
et en desserrant la tige filetée qui sert à faire pression sur le filament, je vois que le pas de vis et complètement usé, mangé
je revisse juste pour voir et l'écrou ne prend même plus sur le filetage, puisque la vis papillon est devenue quasiment une tige lisse, certainement du au nombreux serrage / desserrage pour les changements de couleur
du coup j'ai remplacé la vis papillon par une vis classique et un écrou neuf et maintenant je peux serrer fermement cette vis
si jamais cela vient de là, cela signifiera que même les vis sont de piètre qualité sur cette machine, au final j'aurais presque tout remplacé ou modifié sur cette machine...
Je viens de relancer une impression, je vous retiens au courant
solution trouvée !!!
c'était la vis qui faisait pression sur le filament qui était HS, le filetage était complètement "mangé", je l'ai remplacé par une vis de bien meilleur qualité
j'en ai profité pour remplacer la vis d'entrainement par une qui a fait ses preuves sur bien des machines
et maintenant tout fonctionne parfaitement voir même mieux et donc mon filament n'était pas trop vieux !!! j'arrive de nouveau à imprimer avec
Quelle vis d'entrainement as tu installée ?
Ce n'est pas la vis d'entrainement que j'ai change mais celle qui fait pression sur le bloc en plastique qui appui sur le filament
Mais ensuite j'ai aussi change la vis d'entrainement que j'ai achete sur ebay a un vendeur anglais, la vis est specifique pour la k8200
Par contre je ne sais pas si je pourrais te retrouver le lien...
Donc tu as changé à l'identique ?
Non pas pour la vis d'entrainement
Celle que j'ai achete n'a pas la meme dentition que celle d'origine
Pourrais tu me retrouver où tu l'as achetée ?
Je vais tenter mais ce n'est pas gagner
Recontacte moi demain pour ne pas que j'oublie
comme theBuglife, je suis interessé par tes références, je subi actuellement le même problème que toi (je pense) j'ai bouchage sur bouchage avec mon extrudeur...
TK9999- Messages : 58
c'est la dernière que j'ai acheté pour ma prisa i3 rework, c'est la même "dentition" que celle de ma K8200
il faut juste vérifier la distance entre la "dentition" et la tête de vis
http://www.ebay.fr/itm/171522907596?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ok merci,je vais regarder à ça avec attention.
» Entrainement Fil
» Vis d'entrainement HS ????
» Problème d'entrainement du fil
» E3D V6 /V5 - Bourrage - Vis entrainement extrudeur HS ?
