Modification de l'axe Z
+4
8 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Modification de l'axe Z
As tu bien graissé ton axe ?
Oui tout a fait il est imprégné de graisse....
D'expérience, je dirais que l'alignement de tes pièces n'est pas bon. Essaye de desserrer le support de l'écrou Z et re-teste. J'ai fait une nouvelle pièce pour le support d'écrou Z et maintenant cela coulisse sans à coup ni bruit. Comme tout est rigide, le moindre millimètre d'écart bloque.
J'ai dessere le support de roulement Z ainsi que le suiveur Z mais le bruit est toujours la....
Pas encore pu tester car je dois encore m'occuper des poulies GT2. Mais maintenant, le mouvement est parfaitement uniforme et cela ne bouge plus d'un mm dans n'importe quel sens.TheBugLife a écrit:Vois tu une grande différence de qualité entre les méthodes une vis et deux vis en Z.
Demain car j'ai pas les fichiers sous la main.TheBugLife a écrit:
Peux tu partager tes fichiers tes fichiers pour moi faire la même chose car j'ai déjà une deuxième vis TR2x10 ainsi qu'un écrou carré.
J'ai pas ce problème que j'ai par contre avec les pièces en PLA (mon support d'axe Z a cassé et maintenant il est en ABS).TheBugLife a écrit:
Sinon, une autre question, mes pièces en ABS me paraissent moins solide qu'en PLA c'est pour cette raison que je t'ai posé la question.
Toutes mes pièces en ABS finissent pas se séparer au niveau des différentes couches. Par exemple si j'imprime une pièce compatible Lego, les plots se cassent dès que j'essaye de déboiter la pièce. Est ce un problème de température ? J'utilise ta config;
J'utilise l'ABS de Velleman. Peut-être que d'autres nécessitent une température plus élevée?
Je vais faire un essai avec une température plus élevé car j'ai commandé de l'ABS Velleman chez Selectronic avec la commande de mon imprimante, mais j'ai eu du non name.
Comme promis, voici les fichiers pour réaliser le double axe Z.
J'ai réunis dans un zip tous les fichiers nécessaires, y compris ceux de l'axe Z simple (c'est une compilation de choses empruntées à Thingiverse et de fichiers crées ou modifiés par mes soins). Chaque stl est accompagné d'une image pour pouvoir repérer plus facilement les pièces. Il y a les photos du montage et des instructions succinctes.
Voilà le fichier Double Axe Z
Super, merci beaucoup.
Twisterx- Messages : 136
Actuellement j'hésite pour faire la modification du second axe Z.
Je ne sais pas quoi choisir entre la solution que raby a effectué ou le fait d'ajouter un deuxième moteur.
Je prefererai la solution avec un deuxième moteur, car plus simple a effectuer mais une question se pose : Dois je brancher le deuxième moteur en parallèle du premier ? Est ce que le driver du moteur pas à pas peut supporter deux moteurs ?
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
De mon avis je te deconseille totalement la solution utilisant 2 moteurs
Pourquoi ?
Tout simplement que si tu as un moteur qui tombe en panne ou qui saute des pas ton Z va
monter de travers avec un risque enorme de detruire une partie du systeme de montee Z
ou bien dans le meilleur des cas de le voiler / tordre
Donc j'opterais sans aucune hesitation pour le systeme de raby
Pourquoi ?
Le système que j'ai utilisé a aussi d'autres avantages : un peu moins cher, il ne faut pas un 2ème moteur (mais la courroie coûte quasi le prix d'un 2ème moteur). Facile à mettre en œuvre. Réglage très simple. Pas de perte en hauteur, au contraire, j'ai gagné 2 cm. Pas de modification du câblage ni de la position de la carte-mère.
raby_ a écrit:(mais la courroie coûte quasi le prix d'un 2ème moteur)
C'est justement pour cela que je me pose la question
sur ma 3DG500 je mets 2 moteurs Z, et sur la k8200, je fais la modif pour laisser un seul moteur, je pourrais alors vous faire un contre rendu sur les avantages et inconvénients de chaque solution
Pour le moment, sur toutes les imprimantes 3D que j'ai vu, seul la K8200 ne possède qu'un moteur en Z.
Même les petits modèles en possède deux. Alors pour quoi ?
La plupart des modèles ont l'axe X qui se fait par déplacement de l'extrudeur ce qui déplace le poids de celui-ci d'un côté à l'autre ; cela explique probablement la nécessité de deux axes Z motorisés.
Brancher en parallèle : ouiTheBugLife a écrit:Je prefererai la solution avec un deuxième moteur, car plus simple a effectuer mais une question se pose : Dois je brancher le deuxième moteur en parallèle du premier ? Est ce que le driver du moteur pas à pas peut supporter deux moteurs ?
Quand pensez vous ?
Driver supporte : oui mais doit être refroidi (radiateur + ventilo).
Bonjour, je viens de recevoir ma TR10x2 et elle est montée, mais mon soucis est que dans configuration.h j'ai changé la valeur, vérifié et fait le téléversement et par la suite la hauteur de 10mm effectué avec repetier n'est pas bonne.
Si quelqu'un peu m'éclaircir sur ce sujet s'il vous plait.
remskiller77- Messages : 13
La valeur à mettre est de 1600 pour une 10x2.
Vérifier que c'est bon dans Repetier (Configuration/Configuration EEPROM du firmware). C'est d'ailleurs plus facile de changer la valeur par là que de recharger tout le firmware.
J'ai trouver la solution et meme avec repetier 0.90 la configuration EEPROM était impossible merci quand meme
Je vous propose de passer sur mon nouveau forum en avant première, ce forum est liè à ma boutique en ligne (aucune obligation d'achat soyez rassuré), vous serez les premiers à profiter de tout cela ...
A partir de cet instant, je vous propose de remplir le nouveau forum !
Une surprise vous sera offerte lors de l'ouverture de la boutique !
Merci à tous
http://www.laboutiquedu3d.com/forum
Merci à tous
je viens d'installer ma vis trapezoidale.
j'ai modifié le fichier CONFIGURATION.h (ligne 296 valeur 1600) en me servant de l'EDI arduino 10.0.5.r02.
j'ai un message à la compilation :
Marlin_main.cpp: In function 'void process_commands()':
Marlin_main.cpp:916: error: 'MSG_RESUMING' was not declared in this scope
bien entendu, comme je n'ai pas su uploader la version modifiée du firrmware, lorsque j'imprime, j'ai des pieces deux fois plus haute !!! logique.
j'ai recupéré le firmware chez velleman c'est la version V2.0.
quelqu'un aurait une idée???
d'avance merci
PS: j'ai aussi passé la langue en francais dans le fichier Language.h (valeur 3)
edit : ca passe en remettant la langue en 1 (Anglais !!! )
d'avance merci
bon, c'est encore moi...
l'upload se fait bien, mais quand j'imprime un cube de 10x10x10, je me retrouve avec un paralellipipède de 10x10x20 !!!
on dirait que ma modification du firmware n'est pas prise en compte...
est-ce que l'on doit forcer l'ecriture en eeprom ?
car sous repetier, toute les valeur sont a zero !!!
Dans le cas où les valeurs ont été modifiées dans l'EEPROM precedemment, ce sera ces valeurs qui seront utilisées.
Sinon, pour activer le dialogue de l'EEPROM avec le firmware v2 il faut dé-commenter dans le fichier configuration.h la ligne 327 :
//#define EEPROM_CHITCHAT
Et la il suffit quelle valeur est utilisée.
» Modification de la carte K8200, possibilités
» modification de l'extrudeur
» Modification de l'axe Z TR8x1
» Modification de l'axe Z sur ma K8200 par le kit K8204
