Decalage en Y le retour
+4
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Decalage en Y le retour
et bien non, il n'y a rien qui bloque…
vérifié et reverifie plusieurs fois
si tu arretes les moteurs et que tu bouge le plateau à la main, tu ne sent pas un croquement à l'endroit précis ?
désolé si tu as déjà fait tout ca mais il y a une raison rationnelle et on va la trouver
tu as raison de me proposer pleins de tests, c'est ce qui permettra d'avancer et de trouver j'espère la solution
sinon oui j'ai bougé 50 fois le plateau à la main à cet endroit et il n'y a pas de point dur, ni de bruit suspect
par contre je viens de voir que le décalage se produit au moment ou le moteur Y "redémarre" du fond (moteur Y) vers l'avant
A chaque fois le décalage se produit au même endroit (sur cette pièce en tout cas) et toujours lors du même mouvement du moteur Y ….
donne moi ton fichier et je test demain, qui sait, c'est peu etre le fichier et nous on cherche un truc qui n'existe pas ?
ouais c'est pas faux !
DaveB85- Messages : 97
voici le lien de la pièce :
sendspace.com 0zbmr8
mais je ne vois pas comment un fichier pourrais créer un décalage en Y
vous me retiendrez au courant
impossible de dl le fichier stl, ca me dl a chaque fois un .exe . envois moi par mail, je te mp
c'est fait, je te l'ai envoyé par mp
Il faut tenir aussi compte du fait que c'est aux extrémités que le parallélisme des barres de support des axes X et Y risque d'être le moins bon (au centre il y a une certaine souplesse qui compense). Quelques 10èmes de mm suffisent à ce que ça frotte.
pourtant, cela ne frotte pas sur la pièce en cours d'impression...
Maxdgdg, as tu réussi à imprimer la pièce si tu es sorti de tes problèmes ?
Si ça "gratte" c'est qu'il doit y avoir une friction quelque part. Est-ce que les tiges ne sont pas un rien plus proches aux extrémités?
sur les tiges Y, on ne peut pas régler grand chose car il y a une grosse pièce où il y a les 2 tiges Y et la poulie Y qui ne peut pas être réglée et de l'autre côté les 2 pièces qui maintiennent les tiges Y qui s'emboitent sur les tiges Y qui ne peuvent pas être pivotées…
je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de tenter d'expliquer ….
Maxdgdg as tu eu le temps et la possibilite d'imprimer la piece qui me pose des soucis de decalages ?
Actuellement je n'ai pas de decalages sur les autres pieces que j'imprime mais elles sont plus petites
Est ce que une tension de courroie legerement trop forte peut provoquer un decalage a un endroit precis du plateau seulement ?
Hellosv650s a écrit:Maxdgdg as tu eu le temps et la possibilite d'imprimer la piece qui me pose des soucis de decalages ?
Pas encore eut le temps et pour etre franc : un peu oublié ...
Je vais imprimer ca dés la fin de ma piece en cours
Mais une courroie trop tendue combinée à une poulie mal centrée peut provoquer cela me semble t'il
Et ce juste en un point precis sur le plateau ?
Je viens de detendre tres legerement la courroie y qui etait un poil plus tendu que celle sur x
Je vais reessayer
Je vais reessayer
Voici des nouvelles de ces decalages en Y
Je n'ai plus eu de decalages depuis de nombreux jours maintenant
Sauf ce soir, cela recommence, je n'ai rien change rien touche rien deregle....
Et ce, quelque soit le stl, ça décale et si je lance 10 fois le meme stl, le decalage se fait exactement au meme endroit a chaque fois
Je me dis : bon je ferme repetier je le relance et je reset la k8200 mais le probleme est toujours present
Mais je viens de m'apercevoir qu'apres avoir legerement bouge la nappe multicolore situee au niveau du moteur Y le probleme
a disparu sur plusieurs impression et revient plus tard et en rebougeant la nappe, le probleme redisparait
Du coup je soupçonne de nouveau un cable micro coupe dans la nappe, cela m'est deja arrive....
De plus j'ai la sonde du plateau qui commence a fonctionner aleatoirement la temperature est bonne et si le plateau bouge par
exemple de 1cm la temperature tombe a 25 degres puis remonte a la bonne temperature lorsque le plateau rebouge de 5cm dans l'autre sens
Cette nappe semble etre un sacre belle m...e
Donc demain je demonte tout ça, je cherche les cables concernes, je les rafistole et des que je trouve une nappe de meilleur qualite
je jette cette ci qui m'apporte de nombreux soucis et j'en ressoude une de meilleur qualite ou au pire des fils plus gros feront l'affaire
Hasard ou non ...
Qu'en pensez vous ???
Hasard ou non ...
Ce que j'en pense : Merci Velleman pour la médiocre qualité de TOUS les composants de cette imprimante non aboutie.
Est ce que d'autre ont rencontres ce genre de probleme ?
Je viens de changer les 4 fils de la nappe du moteur Y
on verra bien le résultat si il y a toujours des décalges ou non….
si cela se confirme, je changerais aussi les 2 fils de la sonde de température du plateau qui commence dérailler...
je vous retiens au courant
et bien l'imprimante tourne depuis ce matin non stop et pas un seul décalage !!!
donc je pense que cela venait bien d'un des 4 fils micro coupé
donc pour ceux qui sont victime de décalage en Y, la piste d'un fil moteur micro coupé est a envisager.
et bien voila j'y ai le droit
du coup je vais ton idée, esperant que ca fonctionne
Twisterx- Messages : 136
Pour ma part le probleme semble resolu !
Quand je pense que j'ai eu des dizaines et des dizaines de decalages dus a cette cochonnerie de nappe hyper fragile.
C'est la 1ere fois que cela decale pour toi ? Car si ce n'est arrive qu'une fois, il y a peu de chance que cela vienne de la nappe
Chez moi j'entendais le moteur gratter et qui cherchait sa position durant le decalage
J'espere que ton probleme vient de la cela sera rapide a eesoudre si c'est bien ça
J'ai moi aussi un décalage en Y qui vient d'apparaître :/...
Tout a l'air OK sur l'imprimante.
Ce qui est étrange c'est que j'ai lancé plusieurs fois l'impression et le décalage se fait chaque fois au même endroit sûr la même couche!!
C'est à un moment ou l'impression va un petit peu dans tous les sens avec des déplacements rapides.
(les 4 couches précédentes sont identiques et ne posent pas de problème)
Si vous avez une idée d'où peux venir mon problème, volontiers.
Conik- Messages : 9
» Decalage sur l'axe X, le retour
» Décalage lors de l'impression
» decalage axe y
» décalage de couches sur kossel mini
» Décalage sur K8400
» decalage axe y
Page 2 sur 3
