Côtes / Dimensions des pièces imprimées
lorsque j'imprime une pièce dont une paroi fait 2mm sur le stl, après impression
cette même paroi fait 2.5mm (épaisseur de la paroi dans l'axe Y) ………..
la longueur de la pièce fait 32mm sur le stl et après impression la longueur est de
32,1mm (dans le sens de l'axe X) donc c'est plutôt pas mal je pense
et la hauteur est de 45mm sur le stl et après impression la hauteur est de 45.1mm
donc c'est bon aussi
Sur quel paramètre puis je jouer pour améliorer la situation sur l'axe Y car il y a un écart de 0.5mm par rapport au stl ?
Re: Côtes / Dimensions des pièces imprimées
Normalement l'épaisseur est déterminée par l'extrusion width. Essaie de la diminuer un peu.
OK je vais essayer
Et bien même en diminuant l'extrusion width, cela ne change rien….
une autre idée ?
une autre idée ?
Bon j'ai fait une petite erreur c'est pas l'extrusion width mais l'extrusion multiplier qui permet de modifier l'épaisseur.
C'est bien explique sur ce site : http://cisana.net/extruder-calibration/
je vais aller voir ça de ce pas
encore une fois merci raby
je viens d'essayer à l'instant
et je constate que je suis obligé d'augmenter mes paramètres d'extrusion si je descend le multiplicateur d'extrusion de 1.1 a 1.05 pour obtenir un résultat satisfaisant
Est ce normal ?
Est ce normal ?
Est-ce que ta paroi est devenue plus étroite?
Sinon c'est un peu normal que cela change car le multiplicateur affecte tous les paramètres d'extrusion en diminuant la quantité de plastique extrudé. Comme tu es en réglages manuels il est logique de garder la même extrusion width pour les périmètres et de devoir augmenter les autres pour avoir la même quantité de plastique. Essaie un test en mettant toutes les extrusions width à 0 (sauf peut-être la première couche à 200%). Cela laisse Slic3r calculer tout seul la quantité en fonction de l'épaisseur et du multiplicateur.
Ma paroi n'est pas franchement plus étroite, peut être un poil moins mais c'est insignifiant…
Je vais réessayer avec tous les paramètres à 0 sauf la first layer à 200%
Je vous retiens au courant dès que possible
Salut sv650s, tu as résolu ton problème de côtes ?
J'ai le même problème, exemple j'ai du modifier le customizable pour mon support de piles AAA http://www.thingiverse.com/thing:286091 et mettre la côte à 1.13 pour qu'elles puissent rentrer à l'aise...
J'ai remarqué que quand j'imprime des objets crées avec Solidworks les cotes sont nickel alors que ceux crées avec opencad ont les cercles trop petits. Les paramètres du slicer jouent aussi en imprimant parfois des parois trop épaisses.
Cà serait bien d'avoir un objet d'étalonnage qui puisse permettre de vérifier tous les réglages, assez haut et large tout en ayant des parois très fines, style une pyramide (çà reste décoratif) de 15cm/15cm/15cm (il n'y a pas que des k8200) avec à la base des trous calibrés en diamètre et en épaisseur mais je suis zéro pour la modélisation...
![-](https://2img.net/s/t/13/72/32/i_tabs_less.png)
» pieces cassées
» Lissage des pieces PLA
» Peindre les pièce imprimées
» Lisser ses pièces
» Pieces fines
» Lisser ses pièces
» Pieces fines
