Webcam sur K8200
Webcam sur K8200
Bonsoir,
J'aimerais installer une webcam sur ma k8200 pour me permettre de surveiller mes impressions a distance
J'ai vu qu'il y avait la solution raspberry mais je n'y connais rien de rien du tout...
Que me conseillez vous ?
Si jamais vous avez un tuto ? Et en français çe serait le mega top !
Merci pour votre aide
Re: Webcam sur K8200
La solution la plus simple à mon sens serai de mettre une webcam accessible en HTTP. Comme cà elle est indépendante de l'imprimante et il est possible de visionner la vidéo à distance à condition d'ouvrir le port sur la box bien sûre.
Pour cela il y a les caméras AXIS qui sont une référence dans le domaine mais il y a les même possibilités avec des caméras moins chères DLINK ou autre.
Salut sv650s,
Le principe de la surveillance à distance est justement de ne pas être obligé d'être "à proximité" de l'imprimante et un boitier pour pouvoir stopper l'impression est bien plus important qu'une webcam qui peut se limiter à être simplement wifi/IP sans aucun boitier externe.
Je ne sais pas ce que çà vaut pour la partie rasp : http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-12-allumer-des-prises-distance/
Je viens de finir l'installation de mon Rapberry B+ pour mon imprimante 3D munie d'une WEBCAM.
Le problème c'est que le raspberry ne fonctionne pas directement avec toute les Webcam, sans toucher aux paramétrages internes de l'OS installé.
Pour ma part J'ai pris une image Octoprint, serveur d'impression :
- Formater la carte SD et la rendre bootable !
- Copier l'image.
- Premier démarrage, brancher la webcam, et avec un ecran configuré l'IP
- Relancer, passer par la liaison SSH et l'interface HTTP
- Tout fonctionne et à distance !
Je détaillerai mon installation dans un prochain post ! Pièces 3D pour montage des cartes compris
- Copier l'image.
DaveB85- Messages : 97
» K8200 >cnc
» Maintenance de la K8200
» Configuration K8200
» Erreur k8200
» K8200 >cnc
» Erreur k8200
