[CONSEIL] Maintien et décollage aisée des pièces sur le lit
[CONSEIL] Maintien et décollage aisée des pièces sur le lit Empty [CONSEIL] Maintien et décollage aisée des pièces sur le lit
Message par DaveB85 Dim 9 Nov - 12:48
Marre de mettre de la laque pour maintenir sa pièce sur le lit ?
Voici la technique que j'ai adopté sur mon imprimante :
- Tout d'abord, mon lit est recouvert d'une plaque Alu de 3 mm, la planéité est parfaite et la conduction thermique se fait bien. Seul soucis les pièces ne collaient pas !
- Ajout de scotch KAPTON
[CONSEIL] Maintien et décollage aisée des pièces sur le lit P2
-Un petit coup de chiffon alcoolisé avant chaque impression, et la pièce tient parfaitement, même trop, car les petites pièces ont peu de prise, et donc j'utilisais une spatule pour les détacher. Malheureusement une fois sur 4, je détruisais le scotch Kapton (Scotch très couteux).
- Du coup, j'utilise désormais un scotch marron d'emballage à carton (pas cher) à l'endroit ou l'impression se fait. En laissant un bout replier sur lui même (là ou la tête ne passera pas ) pour tirer dessus et détacher la pièce une fois l'impression terminée.
[CONSEIL] Maintien et décollage aisée des pièces sur le lit P3
[CONSEIL] Maintien et décollage aisée des pièces sur le lit Empty Re: [CONSEIL] Maintien et décollage aisée des pièces sur le lit
Message par Maxdgdg Dim 9 Nov - 14:44
Merci pour l'astuce, je vais tester ça !!
Message par DaveB85 Lun 10 Nov - 12:48
Et la petite video qui va bien :
Message par Tag Lun 10 Nov - 13:43
C'est clair, net et précis Wink Merci pour ce tuto
Message par Twisterx Mer 12 Nov - 8:28
hey, pas bete l'idée, moi je mets de la colle uhu pour mes impressions, et bon du coup je galère de temps en temps pour décoller les pièces.
je vais essayer ca Smile
Twisterx
