Quelle extrudeur pour remplacer la M... d'origine ?
Il aura pas duré longtemps l'extrudeur d'origine, en le démontant, je constate que la pièce blanche (du nylon je suppose est cassée, je tente un collage à l'araldite, mais je n'y crois pas trop. et avec la chaleur, je ne suis pas sur que ca tienne..
Que me conseillez vous pour la remplacer ? Inutile de me proposer de recommander une pièce d'origine, c'est pas mon genre. je lis beaucoup que certains sont satisfaits d'avoir monté une tète en 1,75, Y a t-il une "rolls de l'extrusion " ?, avez vous une suggestion ? un bon tuyau ?, mieux : la boutique pas cher qui expédie en 24 Heures,
c'est noel, après tout, et je veux y croire.
merci d'avance pour les bons tuyaux.
patrick
patrick
Vieux Zebre- Messages : 108
Re: Quelle extrudeur pour remplacer la M... d'origine ?
Au fait, c'est quoi le filament de nettoyage ? je veux dire le principe : c'est en quoi ? ca fait quoi ? ca marche comment ?
Comment as-tu fait pour la casser?
Le bon remplacement, c'est une E3D avec une buse 0.4 (moins ça ne va pas trop semble t'il). Avec l'extrudeur d'origine, il faut du 3 mm. Il y a des adaptateurs sur thingiverse. Un bon extrudeur est le Bulldog mais il n'est pas donné. J'en ai un mais je n'ai pas encore eu le temps de le monter car il faut que je crée des pièces pour utiliser l'E3D.
Hier, la buse semblait bouchée, et le fil ne remontait plus (coincé) car visiblement il fond assez haut dans le tube. et la partie basse de la pièce blanche était cassée dans la chambre.
je me demande si le ventilateur tel qu'il est préconisé dans la doc d'origine ne sert pas justement à refroidir cette partie haute de l'extrudeur, et en canalisant l'air vers la sortie, j'ai peut etre une temp trop élevée en haut.
En tout cas je vais remettre le flux du ventilo sur cette partie blanche,
Tu es en ID il me semble, connais tu une boutique ou je pourrais trouver une E3d directe sans passer par le web ?
J'ai de la colle 2 composants Uhu qui colle d'autant plus qu'elle chauffe (t° recommandée : 300°!).
Jamais eu de problème avec la buse et j'ai un conduit d'air très directionnel depuis le début. Je ne dépasse jamais 235° pour l'ABS et 195 pour le PLA.
J'ai acheté mon E3D sur leur site. Je ne sais où on peut la trouver en boutique.
Tu es en train de me battre en galères Vieux Zebre...
Cà m'arrive à moi aussi, le filament reste soudé au tube et il est impossible à retirer...
Virer le fil est un enfer de patience avec un pistolet à air chaud...
Pour monter une autre tête il te faut pouvoir imprimer correctement la pièce de soutien...
J'ai pensé aussi qu'il manquait un refroidissement du tube pour ne plus avoir le filament qui coince, cela remet en question la qualité de conception de la 3drag (copiée par des vendeurs de kits incompétents dans le domaine de la 3D) qui est à revoir.
Le problème est que tu est pressé...
J'ai pensé à un montage intéressant à partir d'une tête ultimaker en rajoutant un tube téflon diamèrtre extérieur 6mm intérieur 3.2mm couper et percer le tube de la 3drag à 6mm pour introduire le petit en agrandissant éventuellement son diamètre intérieur à 4mm, refaire une semelle de fixation au bon diamètre car l'ultimaker est trop petite, ensuite percer le corps de chauffe au diamètre de la ctn et la fixer avec du kapton...
C'est la voie que j'ai choisi, la voie du pauvre et du novice, j'ai tout le matos sauf que je veux garder l'ensemble 0.5mm filament 3mm donc le tube d'origine intact et inter-changer au besoin avec une tête 0.4 ou 0.2 (j'ai eut les deux vraiment pas cher avec 2 mois d'attente)...
C'est un très mauvais choix car je ne me suis aperçu qu'après qu'il vaut mieux changer l'extruder complet http://www.dx.com/fr/p/geeetech-mk8-all-metal-3d-printer-extruder-silver-0-4mm-nozzle-1-75mm-filament-356372#.VKGe0W-Q quitte à mettre 100 euros (que je n'ai pas) au besoin et passer au 1.75mm qui casse moins...
Il y a des plus chers que tu peux peut-être avoir dans les 24heures...
Attention les têtes déportées comme sur les Deltas posent des problèmes car le filament n'est pas poussé régulièrement dans le tube flexible, ce système est bien pour des imprimantes déjà montées qui sont livrées avec des softs qui savent corriger ce défaut, c'est pas sûr que slic3r gère bien, Cura n'a pas l'option...
Un conseil, dés que tu peux imprimer refait toutes les pièces de la 3drag qui sont à refaire en priorité en prévoyant des roulement de rechange, car tu risque de te retrouver bloqué encore pire si tu n'as pas la chance de ceux qui arrive à tirer quelque chose de ce modèle d'imprimante conçue par une personne qui ne donne pas les côtes des pièces alors que c'est soi-disant une open-source mais qui les a donné (???) à des fabricants de kits...
J'ai dit ailleurs qu'il fallait virer l'extruder complet, j'aurais du m'écouter...
Bonjour Statis,
ben t'as raison, j'ai la poisse.
j'ai collé tout ca à l'Araldite, et ca semble tenir. par contre je tire de tout ca les conclusions suivantes:
Le haut de la buse (Juste en sortie d'extrudeur doit etre la plus froide possible pour éviter un début de fusion et les problemes de déformation du filament, et c'est pour cela que certains constructeurs mettent à cet endroit des ailettes de refroidissement.
j'ai a tord suivi les conseils de beaucoup en dirigeant le flux d'air sur la piece elle meme, laissant par là meme le haut de la buse chauffer anormalement.
l'idéal serait d'avoir soit 2 ventilateurs, un pour la piece imprimée (sortie de buse). l'autre pour la partie haute du conduit, ou une gaine d'air à 2 sorties. A suivre...
Un point qui sans m'empêcher de dormir, ne trouve pas de réponse, c'est de comprendre pourquoi il faut refroidir la pièce avec un ventilo, plutôt que de laisser le filament refroidir naturellement.
cela prend peut etre toute son importance pour des impressions de Très Haute Qualité, lorsqu'il est nécéssaire de déposer un filament sur une zone parfaitement stabilisée, mais je n'ai pas une FERRARI, "Je roule en K8200"
Ton idée est interessante d'utiliser du teflon,
Au fait, je n'ai pas bien capté ton idée d'utiliser une gaine de fibre optique pour protèger le filament, tu installe cela à quel endroit? et pour remédier à quel problème ?.
Si tu avais la gentilesse de poster un shema, ou une photo, je pigerais mieux.
A plus tard.
patrick
A plus tard.
patrick
le refroidissement du fil sert surtout lors d'impressions en surplomb voir même carrément dans le vide !!!
chrisr42- Messages : 12
Pour la partie extruder, le tube teflon n'est pas une gaine mais un conduit pour guider le fil dans l'axe. Il aurait été possible d'agrandir le gros tube d'origine pour qu'il vienne englober la petite pièce plastique blanche de l'extrudeur mais cela aurait osé 2 problèmes, le filament aurait courbé sur toute la longueur et l'ensemble n'aurait pas été stable...
Le petit tube s’insère dans l'extrudeur et lui même dans le gros :
Les extrudeurs complets ont une ventilation et comme celui d'origine réserve d'autres très mauvaises surprises comme par exemple la casse de filament vire cette mer.. çà te fera des vacances hors poisse
Le filament chaud se rétracte, gondole tant qu'il n'est pas froid, un bon slicer adapte la ventilation à la portion imprimée, faible pour une surface plate, à fond pour un fil dans le vide.
C'est à se demander si la vidéo de velleman , mensongère pour moi, contredit ou pas tout ce qui est dit au niveau de la ventilation dans tous les forum reprap avec leur super objet tout joli fait sans ventilation
Avec une vraie imprimante 3D (qui a aussi les extrudeurs ventilés) ont peut voir les bénéfices d'une bonne ventilation
» E3D ou J-Head ?
» Quelle Cartouche chauffante pour la K8200
» modification de l'extrudeur
» Remplacer thermistance hotbed
» Axe Z remplacer la vis par 2 vis a billes et 1 moteur central
