Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Essai en couche de 0.1mm
Essai en couche de 0.1mm Empty Essai en couche de 0.1mm
Message par DaveB85 Dim 26 Jan - 19:14
Je viens de tester une petite pièce en couche de 0.1mm
J'ai mis la 1ere couche à 0.25mm
J'ai repris les réglages de Maxdgdg pour la vitesse.
Matiere : PLA rouge de la marque ESUN
[url=http://daveb.free.fr/K8200/config_DaveB8_ 0.1mm.ini[/url]
Résultat très satisfaisant
Essai en couche de 0.1mm P1260213_1
Le Ømax est coté à 16.6, il est relevé 16.9 au pied à colisse (+0.3)
L'épaisseur coté 3 mm est relevé à 3.5 (+0.5)
Ma question : Lorsque le lit est calibré ( prenons 0.25mm par exemple entre la buse et le nez) et que la première couche est de 0.25 mm, on peut voir dans le G-Code dans les 1ere lignes que le Z se met à 0.25. Faut-il comprendre que la buse sera alors à 0.25+0.25=0.5mm du lit en cours d'impression de la 1ere couche ? ? ?
Essai en couche de 0.1mm Empty Re: Essai en couche de 0.1mm
Message par Maxdgdg Dim 26 Jan - 19:48
je pense qu'effectivement on a 0.5 lors de la premiere couche mais pas certain à 100%
je suis aussi à 0.1 et 0.25 et la qualité est top
Message par DaveB85 Dim 26 Jan - 19:59
Je viens de mesurer ma chute ( le contour qui se forme avant l'impression de la 1ere couche) elle fait 0.5 !
Ce qui veut dire qu'il faut retirer, de la CAO 3D, la hauteur du calibrage ?
C'est complètement idiot !
En admettant que je mette 0.15mm de calibrage (mon lit est parfait niveau planéité) et que je mette 0.05 en first layer. est ce que je suis sur de remplir ma 1ere couche ?..
Ben je vais test !
Message par Maxdgdg Dim 26 Jan - 20:01
je laisse jacques repondre car je n'en sais rien du tout
Message par DaveB85 Dim 26 Jan - 20:55
J'ai fait le test !
donc 0.1mm par couche
0.01mm pour la première couche
Calibrage : 0.20mm au 4 coins du lit
Résultat ma pièce fait 3.2mm d'épaisseur soit 0.2 de plus que la CAO 3D.
On peut en conclure que la calibration et la première couche ne font pas partie de la pièce (c'est du plus)
Message par Maxdgdg Dim 26 Jan - 20:56
donc le 0.25 entre le nez et le plateau dérégle la hauteur de la piece de 0.25 alors ?
Message par DaveB85 Dim 26 Jan - 20:59
Épaisseur pièce imprimée = Hauteur calibrage+épaisseur 1st layer + épaisseur de la pièce 3D
Message par Maxdgdg Dim 26 Jan - 21:00
on doit pouvoir régler ca dans repetier, je cherche
Message par DaveB85 Dim 26 Jan - 21:02
Après soit il faut l'anticipé dans sa conception 3D, soit faire avec !
Mais je vais pas mettre un calibrage à 0.05 et une 1ere couche à 0.01 avec le risque de colision sur le lit !
Je pense qu'il fait juste une couche d'impression identique à la 2eme couche
Message par Maxdgdg Dim 26 Jan - 21:03
on doit pouvoir refaire le firmware en tenant compte de cela, je m'y pencherais
Message par DaveB85 Dim 26 Jan - 21:05
Je sais pas si c'est pas "Slic3r" qui gère ça ?
Message par Maxdgdg Dim 26 Jan - 21:06
je pense pas non
Message par DaveB85 Dim 26 Jan - 21:07
Ok ben écoutes si tu arrives à trouver quelque chose la dessus je suis preneur !
