Code après impression
Une petite bricole qui me semble utile :
est-il possible, une fois l'impression terminée, de déplacer l'axe z tout en bas (juste histoire de sortir le plateau plus facilement).
Je suppose que c'est une ligne à ajouter dans le g-code de fin mais comme je ne connais pas ce langage quelqu'un aurait la syntaxe qui va bien ?
Merci et bonnes impressions à tous
sergio_lille- Messages : 14
Re: Code après impression
G28 ; home all axes
un truc comme ce qui suit pourrait être pas mal
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G28 X0;
G28 Y0;
G28 Z0;
M107; turn off fan
M84 ; disable motors
G28 X0;
G28 Y0;
G28 Z0;
M107; turn off fan
Tag a écrit:G28 ; home all axes
G28 X0;
G28 Y0;
G28 Z0;
M107; turn off fan
Oui sauf que pour envoyer le plateau de la vertex en bas c'est Z190 et X0Y0 amène la tête dans le coin avant gauche.
Oui et l'origine x et y c'est 200 non ?
Quelqu'un sait où trouver une liste détaillée des codes ?
Voilà une explication détaillée des G-codes et M-codes : http://reprap.org/wiki/G-code#Introduction
Merci pour ce lien très utile.
Donc G28 c'est position d'origine uniquement.
Je ferais bien :
G28 X Y ; met l'extrudeur en position de repos axe x & y
G1 Y190 ; descend le plateau en position basse
Je ferais bien :
Ou pour les pressés
G0 Y190 ; descend le plateau en position basse au plus vite
Attention pour le plateau c'est Z, pas Y.sergio_lille a écrit:Ou pour les pressés
Ouppppssssss
Merci de la correction
Je la refais :
G1 Z190 ; descend le plateau en position basse
; GO Z190 descend le plateau en position basse au plus vite
Je la refais :
Merci raby pour ta réactivité et tes corrections et désolé sergio_lille, je pensais que ce code correspondait aussi à la k8400.
Si rien n'est cassé alors c'est cool
Et en plus ça fonctionne (testé hier soir) j'ai mis le G0 ça descend gentiment jusqu'en bas, très pratique pour sortir le plateau et décoller les pièces.
Curieusement j'ai mis le bout de code quasiment à la fin, l'imprimante descend son plateau et seulement ensuite elle remet son extrudeur en "home" X et Y.
» 1er pas en impression 3D
» Afficher le total du nombre de couche dans le g-code de repetier
» PB D'impression
» plus d'impression
» Impression en ABS
» PB D'impression
» plus d'impression
» Impression en ABS
