Ventilation et PLA qui rebique ?
sur mon imprimante j'ai une ventilation pour refroidir le PLA qui sort de la buse
c'est ce modèle : http://www.thingiverse.com/thing:420204
cependant le PLA rebique du coté opposé au ventilateur… a savoir que l'ouverture opposé au ventilateur est légèrement plus grande que sur le devant, et c'est de cote plus grand que mon PLA rebique…
Est ce que le fait que l'ouverture soit plus grande sur l'arrière peut jouer ?
quell fan duc utilisez vous ?
quels conseils avez vous à me donner ?
en sachant que le phénomène ne se produit que de ce cote et avec des pièces avec des partie dans le "vide"
Re: Ventilation et PLA qui rebique ?
Il est logique de supposer que du côté opposé au ventilateur avec une ouverture plus large, le flux d'air sera plus faible de ce côté. J'utilise toujours mon vieux fanduct en 3/4 de cercle. Jamais eu ce phénomène.
je vais donc imprimer un autre fan duc et réessayer
tu as un lien de ton fan duc stp ?
Salut sv650s,
Moi aussi j'ai le http://www.thingiverse.com/thing:160252 depuis le début, c'est d'ailleurs ma première modif de la k8200 mais je serais moins catégorique sur son efficacité avec certaines pièces en PLA.
Je ne sais pas pour l'ABS...
Tous les FAN de pièce ont des défauts en commun :
- flux d'air plus puissant à certains endroits et faible à d'autres
- refroidissement de la zone ou va se déposer le filament au lieu d'uniquement l'inverse
- refroidissement du plateau
Je suis en train de réfléchir à fractionner la diffusion de flux par des conduits identiques en longueur de manière à avoir le même "souffle" partout mais j'ai encore eut de la panne et je manque de temps...
Il y a quand même une autre cause de "rebiquage" que j'ai constaté avec une pièce en particulier, le sujet https://3dprinting.forumactif.org/t349-bave-d-escargot?highlight=escargot est toujours ouvert car je n'ai pas eut le temps de faire les essais en jouant sur le flow...
Mauvaise ventilation + mauvais flow çà peut rebiquer
En attendant d'avoir une ventilation intelligente celui là est au moins circulaire :
http://www.thingiverse.com/thing:454961
» PLA qui "rebique"
» ventilation
» REFOULEMENT VENTILATION
» Forcer ventilation du PLA
» Question ventilation matiere
» ventilation
