Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Reglage pour hauteur de couche
Reglage pour hauteur de couche Empty Reglage pour hauteur de couche
Message par Tcherno Lun 18 Mai - 20:36
Je voudrais créer une hauteur de couche a 0,15 pour essayer d'avoir quelques choses d'assez fin mais un peu plus rapide.
Par contre je ne sais pas comment la configurer.
Des idées ?
Tcherno
Reglage pour hauteur de couche Empty Re: Reglage pour hauteur de couche
Message par raby_ Lun 18 Mai - 21:00
Dans Repetier/Cura/Config/Speed&Quality : dans Quality tu clique sur (+) : Il te crée un profil 0.2 ou tu dois changer les paramètres - dans l'ordre :
0.15 - 0.15 - 0.2 - 80
Pour du 0.2 mm c'est 0.2-0.2025 - 0.2 (ou 0.25) - 80
Message par Tcherno Lun 18 Mai - 21:05
raby_ a écrit:Dans Repetier/Cura/Config/Speed&Quality : dans Quality tu clique sur (+) : Il te crée un profil 0.2 ou tu dois changer les paramètres - dans l'ordre :
Super merci beaucoup mais je voulais tenter de comprendre pourquoi ses valeurs,
pourquoi ne pas modifier la - First Layer Height
- Largeur de la premiere couche
Tcherno
Message par raby_ Lun 18 Mai - 21:33
First Layer Height est la hauteur de la première couche. Elle est déterminée par la hauteur nez-lit qui ne varie pas.
Message par Tcherno Lun 18 Mai - 21:36
raby_ a écrit:First Layer Height est la hauteur de la première couche. Elle est déterminée par la hauteur nez-lit qui ne varie pas.
ah merci déjà une bonne chose ça.
Et en ce qui concerne la largeur de la première couche, je vois pas trop ce qu'il veut dire ?
Tcherno
Message par raby_ Lun 18 Mai - 22:26
Puisque la hauteur physique de la 1ère couche ne change pas, si j'extrude plus de matière, elle va s'étaler plus en largeur. Le paramètre "First layer extrusion width" permet de compenser un excès d'extrusion qui ferait que la 1ère couche serait plus large que les autres.
Message par Tcherno Lun 18 Mai - 22:27
raby_ a écrit:Puisque la hauteur physique de la 1ère couche ne change pas, si j'extrude plus de matière, elle va s'étaler plus en largeur. Le paramètre "First layer extrusion width" permet de compenser un excès d'extrusion qui ferait que la 1ère couche serait plus large que les autres.
Tout s'explique, merci raby ! cheers
Je remarque chez moi que c'est a 100 la largeur pour 0,1 et 0,2
Tcherno
Message par raby_ Lun 18 Mai - 23:02
J'ai mis 80 car ma première couche était trop large.
