Hauteur de couches
Hauteur de couches
actuellement avec des couches de O.25mm
pour un fil de diamètre réel 2.94mm
j'ai :
- Default width extrusion 0.40
- First layer 0.5
- Perimeters 0.4
- Infill 0.45
- Solid infill 0.45
- Top solid infill 0.5
Les impressions se passent pas trop mal, si vous pensez que ces paramètres peuvent être améliorés n'hésitez pas à faire des suggestions.
Cependant j'ai essayé avec une hauteur de couche de 0.2 et 0.15
sans changer les autres paramètres mais le résultat est que la 1ere
couche n'est pas génial et la dernière il y a quelques fois des endroits
ou il y a des trous, il manque de la matière
Dois je changer les autres paramètres ?
Quels paramètres me conseillez vous pour des couches de 0.2 puis
pour des couches de 0.15 ????
Merci à tous et toutes pour votre aide
j'ai :
- First layer 0.5
- Perimeters 0.4
- Infill 0.45
- Solid infill 0.45
Re: Hauteur de couches
Essaye d'augmenter légèrement l'extrusion avec le réglage manuel pour voir si cela n'améliore pas les choses. j'imagine sue Slic3r fait un calcul avec hauteur et largeur pour savoir quelle quantité de PLA sortir. Peut-être que le résultat du calcul est insuffisant.
Donc dans le contrôle manuel je passe l'extrusion genre à 110% ? ou plus ?
Vas-y doucement (5% à la fois) : le résultat est immédiat donc tu peux voir le changement en live.
» Hauteur 0.25mm entre nez et plateau
» Slic3r coupe ma pièce en hauteur
» Reglage pour hauteur de couche
» Séparation des couches...
» Défaut sur les premières couches
