Ma k8200 s'arrête toute seule
5 participants
comme indiqué dans le titre, ma k8200 se coupe toute seule au milieu de certaines impressions... Je pensais à une surchauffe des drivers moteurs, mais j'ai installé un ventilateur, mais cela ne change rien
Merci d'avance
Merci d'avance
spacekoaster- Messages : 25
Re: Ma k8200 s'arrête toute seule
Bonjour, utilise tu le câble usb fourni avec l'imprimante ?
daemon67- Messages : 6
j'avais ce soucis quand j'utilisais l'alimentation d'origine, un simple interrupteur actionné sur le réseau électrique correspondant à la pièce où se situait l'imprimante, et hop, Stop direct. L'alimentation est un tantinet faiblarde, je te conseille de regarder par ici pour une solution fiable, pérenne.
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Installing_a_24V_power_supply_for_heated_bed/fr
Aussi, peut être que la mise en veille de ton ordinateur génère un arrêt de l'imprimante, souvent vu sur MAC. La solution, c'est le kit autonome K8201, c'est simple et efficace, l'imprimante bosse toute seule et l'ordi se repose
Bon courage
Bon courage
Salut spacekoaster,
Tag a raison, l'alimentation peut poser des problèmes et le K8201 est indispensable.
Rajouter une 24 volts pour le lit ne va pas rendre meilleure la 15 volts de velleman qu'il faudrait aussi remplacer...
Avant d'investir tu peux utiliser une alimentation de PC 12 volts de récupération pour voir si le problème vient bien de là. Il est possible d'utiliser une 12 volts et çà m'a bien dépanné un moment mais uniquement pour du PLA.
Il y a un sujet qui parle de l'alimentation alimentation-de-m-merci-velleman-encore-une-fois
Dans ton cas c'est juste pour tester.
Le cable USB d'origine est de très mauvaise qualité et pour Mac et Linux les drivers ne sont pas au top...
Le k8201 enlève une source de problèmes qui donne en plus de l'autonomie la possibilité de modifier une partie du firmware en quelques tours de galette.
Si l'alimentation tombe on le voit tout de suite car l'afficheur s'éteint, cela ma permis de voir que le connecteur 15 volts était "foireux" donc foiré de mauvais contacts...
Il y a aussi un bouton reset plus accessible que celui de la carte, cela sauve la mécanique quand elle s’emballe, à conditions d'être devant la machine...
Les drivers moteurs d'origine sont ... , çà vaut pas très cher à remplacer, il y a un sujet https://3dprinting.forumactif.org/t339-polulu-drv8825-compatibles . Attention le firmware est à modifier et il faut faire très attention en les montant car l'orientation du circuit est à respecter en regardant bien la description des plots. J'en ai monté deux sans faire attention en mettant le potentiomètre en haut alors que c'était l'inverse, ils n'ont pas supporté...
Merci de vos réponses :D Alors, non, je n'utilise pas le câble usb d'origine, mais un qui me parait de meilleur qualité. Je pense changer l'alimentation, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais vaut-il mieux utiliser le module K8201, ou un raspberry pi Et parfois, ma k8200 se déconnecte automatiquement, en général au bout de 5 minutes d'impression
Salut,spacekoaster a écrit:***
As tu un économiseur d'écran ou un antivirus qui bouffe toutes les ressources sur ton ordi ? les 5 minutes peuvent correspondre.
Le module K8201 est vraiment utile et il marche dès qu'il est branché, pas d'autres modifications que de mettre à jour le Firmware de l'imprimante !
Pour le raspberry... je ne sais pas et je suis trop nul en la matière pour te le conseiller et surtout pour le configurer.
La double alimentation 15/24V est vraiment un atout, statis t'as transmis un lien, raby en a parlé dans son wiki et sur le site officiel, tu auras pleins d'heureux qui en parlent
bon, le K8201 sera surement mon petit cadeau d'anniversaire, alors Merci à tous pour vos répionses, ca fait plaisir de pas être tout seul
Bon, j'ai quelques problèmes avec d'autres pièces (partie en teflon qui a fondu, poulies décentrées)... Je suis donc passé par le service après-vente de mon vendeur, et comme ils ne savaient pas trop quel était le problème avec ces déconnexions, ils m'envoient un module VM8201 Mes problèmes sont donc bientôt fini
Merci à vous tous pour votre aide si précieuse
En attendant de le recevoir, quelques petits points à vérifier pour éviter ces déconnections (ou plantages) de la machine : Wiki
Merci Raby pour ton lien, j'avais effectivement déjà tout vérifier , mais merci quand même
Salut raby_ et spacekoaster,
Il y a quelque chose qui m'embête dans le wiki de la k8200 car les réglages préconisés de pollulus sont donnés sans les contraintes de la machine telle qu'elle est livrée.
Les moteurs sont prévus pour encaisser du 2.5A et avec le bras Z super lourd ainsi que le plateau pas trop léger non plus il faut pouvoir dépasser les 0.6V mais...
Un jeu de radiateurs et une bonne ventilation devrait déjà être présent car le A4988 supporte au maximum en continu du 1.2A (0.6*2).
Normalement un pollulu devrait travailler à 75% de sa capacité, donc les 0.45 préconisé par velleman et AVEC RADIATEUR...
Aller au-delà de 0.5V de réglage fait dépasser les 1A et les fils d'origine ne supportent pas plus tout en introduisant une résistance qui fera de toute manière chuter la tension sur le moteur...
L'axe Z ne travaille pas en continu il serait donc possible d'aller jusqu'à 0.86 (75% de 2.4A donc 0.86*2), à condition qu'il y ait radiateur+ventilateur ET changement de la filerie...
Ta solution de réduire la vitesse au maximum, que tu m'avais donné à l'époque, c'est à dire 50mm/s, avec en plus un réglage à 0.5v, est la seule valable pour éviter les saut de pas avec la k8200 livrée en l'état.
Régler au-delà, sans radiateur et sans ventilation peut carrément faire stopper l'impression si les pollulus sont "limite moisis d'origine"...
Le câble USB fourni d'origine est moisi, avec le VM8201en utilisant une carte SD tu aura déjà moins de blocages spacekoaster car ton problème ressemble plus à un souci de ce côté là
» Imprimante qui stop toute seule - Les causes et les solutions
» Branchement E3d v6 sur k8200
» K8200 >cnc
» K8200 sur PC ubuntu ?
» GCode K8200 (F) Min < Max
» K8200 >cnc
