dimension lit chauffant
dimension lit chauffant  Empty dimension lit chauffant
Message par PAPILLON Jeu 3 Sep - 9:13
Bonjour à toutes et tous.
Sur les conseils éclairés de ce forum , je viens de commander chez reprap le kit MK3 + différents accessoires ( ressorts et isolateur ).
Je viens de me rendre compte que la dimension du "lit chaud" MK3 est de 214 x 214 .
le lit d'origine de la K8400 est de 200 X 190 .
Question : Cette nouvelle dimension permet t'elle d'augmenter la surface de travail à 214 x 214 ?
(en modifiant ce parametre dans repetier bien sur ).
je suppose que cela dépend surtout des courses maxi possibles des axes X et Y .
Cordialement
Philippe
PAPILLON
dimension lit chauffant  Empty Re: dimension lit chauffant
Message par TheBugLife Jeu 3 Sep - 19:54
Bonsoir Philippe,
La surface ma de travail dépend des courses maxi possibles des axes X et Y.
Ensuite, si la mécanique suit, il suffit de modifier la taille de la zone d'impression (Largeur et profondeur) dans l'onglet "Format imprimante" après avoir cliqué sur le bouton "Réglages imprimante" en haut à droite dans Repetier Host
Message par raby_ Sam 5 Sep - 7:57
La surface d'origine du lit est de 214x240 mais on ne peut pas utiliser tout. On est limité par la présence des clips de fixation sur les bords et du petit ventilateur avant qui vient buter sur l'axe. Modifier le paramètre dans Repetier ne suffira pas il faut aussi le modifier dans le firmware.
Message par PAPILLON Lun 7 Sep - 9:23
Bonjour Raby
merci pour ces infos .
j'ai reçu le Kit samedi . et j'ai commencé le montage . très sympa - mais une troisième main serait parfois bien utile .
Dans le sous kit 17 , il manque le bouton assemblé du reset .
quelle est l'adresse mail de velleman où il faut réclamer .
Le bouton reset du kit , est il avec un contact parmanent ouvert ou fermé .
Merci de ton aide
Philippe
PAPILLON
Message par raby_ Lun 7 Sep - 20:06
Il faut aller sur cette pageet donner la référence de la pièce manquante (à chercher dans le manuel de construction sur le site).
Le contact est ouvert et se ferme pour effectuer le reset.
dimension lit chauffant  Empty PIece manquante
Message par PAPILLON Mar 8 Sep - 8:27
Merci Raby pour ces informations - je viens d'envoyer un mail a Velleman.
COrdialement
Philippe
PAPILLON
