filament collé dans le tube blanc
Une photo vaut mieux qu'un long discours :
bien sur, en démontant, j'ai cassé le thermistor donc je dois refaire les soudures afin de chauffer l'extrudeur sinon impossible de retirer le filament ...
C'est la deuxième fois que ca m'arrive et je trouve franchement chiant ce type de problème.
Voyons le bon coté : ca me fera refaire le 0.25 ainsi que la planéité du lit ...
Allez, je vous laisse, j'ai un thermistor à ressouder ^^
Re: filament collé dans le tube blanc
filament retiré.
Il s'agit d'une bobine Vellman bleu foncé et devinez : le filament faisait 4 mm à cet endroit et il s'est coincé dans le tube blanc. Venant de la part de vellman ca m'enerve encore plus...
Maintenant, je remonte tout car j'aimerais testé mon PLA reçu ce matin de chez http://www.filimprimante3d.fr
Tu n'as vraiment pas de chance !
En effet c'est balo. Tu as essayer au pistolet air chaud?
Twisterx- Messages : 136
Tu verras que le fil de chez filimprimante3d est de bonne qualite pour le noir, bleu, pourpre et vert fluo
Par contre le rouge et le blanc de marque generique sont mauvais
Il faut que je teste le blanc de marque ESUN qu'ils m'ont renvoye pour comparer
Bon courage pour le remontage
Bon, je me retrouve avec un soucis : la gaine tressée qui entoure les soudures du thermistor sont completement HS (elles tombent en morceaux) donc faux contacts etc (merci velleman pour la qualité de ces gaines)
Je dois donc trouver et commander des gaines dignes de ce nom, ainsi que du scotch klapton pour faire un montage enfin correct de ce thermistor.
La patience est une vertue, chez moi, la patience est une emmerdeuse ^^
Extrudeur remonté, sans gaine mais un montage provisoir car j'ai commandé tout ce qu'il fallait
Je test le PLA rose ^^
Tu les as commandees ou tes gaines Maxdgdg ?
Je pense que cela serait utile pour nombre d'entre nous
D'ailleurs il pourrait etre bien de faire un post regroupant les liens d'achat des differentes pieces de la k8200
gaines commandées chez gotronic (en fait, c'est à 30 km de chez moi donc j'y vais jeudi) http://www.gotronic.fr/art-gaine-tressee-flex03-18295.htm
Je sais pas si tu a fais attention mais la gaine ne supporte que jusqu'a 150 degres. Ca risque d'etre un peu juste non?
» Changement filament tube teflon cassé
» bulles dans le filament...
» le filament n'avance plus
» ABS qui ne colle pas correctement.
» Une couche perle / colle mal de temps en temps
