Lisser ses pièces
Lisser ses pièces
L'acétone est un produit toxique et il y a mieux :
Et sur la boutique du 3D il y a ce qu'il faut
http://www.laboutiquedu3d.com/accessoires-pour-impression-3d/224-xtc-3d-pour-lisser-vos-pieces-3d-751635696211.html
Re: Lisser ses pièces
L'époxy est un puissant allergène, pas sûr que ce soit mieux.
Ça se met comme un vernis qui laisse deviner les défauts par transparence. Par contre c'est bien avant peinture.
Oui Raby , tu fais bien de le signaler, il y a des précautions à prendre avec l'epoxy :
http://b10rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.e-monsite.com/pages/resines-et-composites/les-risques-de-l-utilisation-de-la-resine-epoxy.html
Par contre "L’acétone, l’hexane et le toluène peuvent provoquer des atteintes cornéennes." Source :
http://www.metrabrest.com/solvants.htm
Ce qui implique d'utiliser un masque englobant les yeux...
En plus il n'y a pas d'étude sur l'acétone chauffé car industriellement c'est trop dangereux à mettre en place.
On utilise des colles epoxy souvent donc on devrait avoir un masque à charbon chez soi
Quelqu'un a déjà essayé le micro sablage ?
(sur PLA ou ABS)
(sur PLA ou ABS)
Jacques74- Messages : 16
Salut Jacques74
Sur du PLA cela ne produirait pas l'effet recherché car il y aurait échauffement et donc les mêmes problèmes.
Pour de l'ABS l'idée est intéressante.
Hello Statis,
Pour le PLA, même en jouant sur le média de projection et la pression ?
Ca se ponce assez bien quand même.
J'ai vu que certains hobbyistes utilisaient du bicarbonate de soude et sans trop insister, entre autres sur du plomb ou étain, mais aussi pour enlever des peintures sur plastique...
Évidement le but ne serait pas un lissage brillant mais un gommage des petits défauts, couches, etc... ??
Le PLA est le plus mauvais filament pour les retouches.
On peut le poncer à condition de ne pas le faire chauffer mais cela prend un temps de fou à la main...
Peut-être avec un sablage modéré...
Pour les couches avec le PLA il faut y aller en 0.1mm pour qu'elles ne se voient pas trop mais cela demande du temps...
La seule chose qui "dissout" le PLA c'est la soude caustique. J'ai testé en laissant tremper un ratage : il a fallu plusieurs jours pour qu'il soit réduit à l'état de filaments ramollis flottant dans le liquide (d'où mes guillemets à dissout). Cette méthode n'est donc pas utilisable non plus pour lisser la surface. Ce qui marche pour gommer les creux du PLA c'est de l'enduire (avec du Milliput par exemple) puis de poncer légèrement.
» problème d'impression k8200
» Pieces fines
» Lissage des pieces PLA
» Défaut sur pièces rondes
» Pièces de petite taille
» Pieces fines
