Nouvelle machine et nouveaux problemes...
Apres un long moment d'absence, ayant eu en 1ere machine une k8200, puis 1 an apres une prusa i3 rework, et aujourd'hui encore 1,5 an plus tard j'ai une machine entierement homemade (je vous ferais un post complet lorsque la machine fonctionnera bien...)
Donc ma nouvelle machine a 2 problemes :
1 - apres une impression d'une piece de 5mm d'epaisseur j'obtiens en reel au pied a coulisse 4.7mm et je trouve que cela fait beaucoup d'ecart, car sur mes 2 machines precedentes la hauteur etait parfaite....
Pour plus d'information, mon Z est constitue de 2 tiges trapezoidales de diametre 8mm et d'un pitch de 2mm, le tout commande par 2 nema 17 eux memes pilotes par un unique driver DVR8825 dont le vref a ete regle a 0.8v et qui fonctionne en 1/32 de step (en resume le systeme est identique a celui de ma prusa i3 mais avec des tiges trapezoidales, c'est la seule difference)
Dans le config.h de Marlin, j'ai declaré 3200 step pour mon axe Z suite au calcul fait par le calculateur de Joseph prusa, dites moi si j'ai mal utilise le calculateur et que vous trouvez une autre valeur
2 - lors de l'impression d'un carre de 20x20mm avec un trou de 10mm au centre, le trou n'est pas parfaitement rond... Comment est ce possible ?
Pour info, j'ai retendu les courroies plusieurs fois sans amelioration, pas de point dur sur les axes, tout est monte sur douilles igus
En vous remerciant pour votre aide
Re: Nouvelle machine et nouveaux problemes...
salut sv650s,
en montant une tige trapézoïdale que j'avais commandé par erreur (pas de huit), l'axe Z avait tendance à descendre tout seul par son propre poids.
Essaye de changer le paramétrage marlin suivant :
#define DISABLE_Z true et mettre False, ça permet de bloquer le moteur donc d'éviter une descente de l'axe.
Si le problème persiste, il faudra creuser un peu plus
J'ai deja fait ceci, et visiblement, mon probleme de Z venait des tiges lisses qui etaient mal alignees, de tres tres peu mais suffisant pour ne pas reussir a faire monter le Z sur les 0.3 premiers mm
Reste donc mon probleme du point 2
tes courroies sont peut être trop tendues ? J'utilise un ressort de pince à linge pour affiner la tension des courroies sans avoir à trop les serrer.
Jusqu'à présent, ça tient la route LOL
J'ai vire les igus pour des douilles a billes et le probleme est resolu...
Bonne nouvelle
Perso je n'ai jamais bien réussi quelque pièce que ce soit avec l'Igus 180, peut être une mauvaise bobine ?
J'ai imprimé un boulon pour TR8X2, au final, les couches se décollaient régulièrement, j'ai pourtant essayé avec des températures de 230 à 260 degrés par paliers de 5 !?
» Un nouveau avec sa machine.
» Téléversement problémes vers la carte
» Recherche logiciel pour réalisation perso de pignons,d'engrenages, etc...
» Bonne machine mais couteuse en pièces détachées et temps.
» Un nouveau = Des problemes :)
