Modifier température par défaut pour chargement du fil ?
Bonjour à tous
Quelqu'un saurait-il comment modifier les températures par défaut qui sont réglées lorsque l'on veut changer de bobine ?
Car 245° pour l'ABS, j'ai beaucoup de mal à l'atteindre, alors que j'imprime de l'ABS avec une température bien plus basse sans problème.
Merci.
Merci.
gribouille33- Messages : 54
Re: Modifier température par défaut pour chargement du fil ?
245 est en effet beaucoup trop. Tu peux charger l'ABS avec la valeur du PLA.
Sinon il faut changer ces valeurs dans le fichier configuration.h du Marlin puis recharger celui-ci dans l'imprimante.
Les lignes à changer sont :
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 245 pour ABS
et
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 210 pour PLA.
et
Merci Raby
Je regarderai ça bientôt.
Il n'y a pas la possibilité de changer à partir de l'afficheur comme sur la k8200 ?
Si mais uniquement après avoir lancé la procédure. Et il faut le faire à chaque fois.statis a écrit:Il n'y a pas la possibilité de changer à partir de l'afficheur comme sur la k8200 ?
Merci Raby,
Désolé pour les questions mais si c'est comme pour la k8200 il faut refaire si on ne fait pas "store memory".
Si çà peut se faire aussi sur la vertex c'est sympa parce qu'il n'y a pas besoin de recharger le firmware.
» Comment modifier le firmware pour thermistance spéciale
» Chargement Marlin
» probleme de chargement Marlin
» Modifier les pas/mm de l'Extrudeur
» Défaut d'impression
» Chargement Marlin
