-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
paramètres meshmixer
paramètres meshmixer Empty paramètres meshmixer
Message par KERGUELEN Ven 6 Jan - 13:56
Bjr à tous et meilleurs vœux
un expert de meshmixer pourrait il me communiquer les paramètres idéaux à mettre dans meshmixer pour obtenir des supports de surplomb corrects avec la k8400? car l'anglais et moi on n'est pas bien copains !!!
merci d'avance
jean-michel
KERGUELEN
paramètres meshmixer Empty Re: paramètres meshmixer
Message par raby_ Ven 6 Jan - 16:57
Meilleurs vœux à toi aussi.
Il n'y a pas de paramètres qui marchent pour tous les usages. Mais voilà ce que j'utilise :
Dans "Support Generator" :
Max angle : 45 (à adapter en fonction de l'objet).
Density : 75
Layer height 0.2
Post diameter : 0.3 (en dessous ils collent trop à l'objet)
Tip diameter : 0.5
Base diameter : 8 mm
Ce n'est qu'un point de départ. Il faut voir ce que ça donne et essayer d'avoir le moins possible de supports aux bons endroits.
Message par KERGUELEN Ven 6 Jan - 18:06
bsr raby merci pour tes vœux et tes conseils. je continue à expérimenter ! quelle est la commande qui donne un léger espace entre le haut du pilier support et la face inférieure du surplomb comme dans cura , un petit espace entre le haut du support et la face? je ne sais si je me suis bien exprimé!
encore merci
jm
KERGUELEN
Message par raby_ Ven 6 Jan - 18:28
Compte tenu du système (un pilier se terminant par une pointe), il n'y a pas d'espace au dessus mais cela se détache aisément. Quand à l'écartement je n'en ai pas la moindre idée vu que je suis content avec les réglages de base.
Message par KERGUELEN Ven 6 Jan - 20:37
ok je te remercie encore a+
jm
KERGUELEN
