driver A4988 et DRV8825 pour K8200
Bonjour , j'ai acheté des drivers A988 et TRV8825 pour remplacer les grillés sur ma K8200 mais ils ont des différences avec ceux montés d'origine le vert qui lui a un point de mesure pour le réglage.
Comment effectuer le réglage du rouge et du violet?
Sur le trv 8825 les broches 2A et 1B sont inversées par rapport au A4988, est ce que cela a une importance, et il y a M0 M1 et M2 sur le trv8825 correspondent elles au MS1 MS2 et MS3 du A4988 ?
Sur un montage test les deux fonctionnent mais avec le trv 8825 le moteur grogne au blocage?
palou72- Messages : 8
Re: driver A4988 et DRV8825 pour K8200
J'ai des 8825, c'est compatible.
Pour régler le voltage, c'est un peu galère car il faut positionner le + du voltmètre au même endroit où il y a la vis de réglage du voltage. Tourne vis d'une main, pointe du voltmètre dans l'autre
Pour simplifier, j'utilise un tourne vis métallique et j'attache le + du Volt-mètre dessus avec une pince crocodile. Cela évite d'avoir 3 mains.
Bonjour et merci , c'est ce que je fais , j'ai mis des drv 8825, peut on me dire si vous la connaissez la valeur de réglage pour une ramps1,4 et des moteurs 42 byglw811 car je n'ai aucune information, pour les A4988 on me donne 0,425V.
Salut, j'ai opté pour du 0.6v, pas plus. Après, faut voir si il y a des décalages dans les couches pour augmenter la valeur, mais sur la 8200, ça passe bien
Bonjour, je doit monter un seul cavalier en M2 pour obtenir 1/16 de pas avec un trv8825 comment le reconnaître sur la carte ramps 1.4, est ce cavalier le plus éloigné des prises écran ou le plus près ?
» installation driver DRV8825 question sur la configuration
» Buse de 0.3mm pour K8200
» aide pour convertir K8200 en CNC
» Quelle Cartouche chauffante pour la K8200
