sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4
bonsoir
j'ai un nouveau problème :
je dois faire les fiches pour les câbles pour une carte MKS Gen v1.4
mais j'ai un doute sur le sens des câbles au niveau polarité sur la carte, pour les paires pas de problèmes rouge/bleu et vert noir mais sur la carte j'ai des lettres et chiffres 1A 1B 2A 2B
photos ci dessous:
carte :
moteur :
mes moteurs sont bi polaires (mais pas moi )
si quelqu'un a une réponse elle sera la bienvenue
merci d'avance
photos ci dessous:
carte :
moteur :
merci d'avance
fredus59- Messages : 39
Re: sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4
personne pour me répondre ?
Dur dur...
On devrait savoir :'(
D'autres ont déjà posée cette question :
https://groups.google.com/forum/#!topic/connected-community-hackerspace/Db1uep-fs-8
Mais réponse il y a :
http://www.a2aprinter.ca/nema-17-stepper-motor
Au cas ou le lien disparaisse :
Wiring: Yellow: A+ (2B)
Blue: A- (2A)
Green: B- (1A)
Red: B+ (1B)
(or)
Blue: A+ (2B)
Red: A- (2A)
Green: B- (1A)
Black: B+ (1B)
Blue: A- (2A)
Green: B- (1A)
Red: B+ (1B)
(or)
Blue: A+ (2B)
Red: A- (2A)
Green: B- (1A)
Black: B+ (1B)
ok merci beaucoup Statis
bonsoir
sur ta réponse
tu mets red = A- alors que sur mon plan moteur red= A+
est-ce une erreur ?
sur ta réponse
est-ce une erreur ?
Salut fredus59,
Comme précisé les informations viennent du site :
J'ai fait un copiez/collez des données.
Effectivement il y a d'autres "plans", exemple :
Seule solution, chercher la référence de ton néma17 avec le descriptif technique du tien.
Peut-être comme çà :
le plan que j'ai est fourni par le fabricant du moteur
donc si j'ai bien compris
+ = 1
- = 2
je fus peut-être blonde dans une vie antérieure
+ = 1
- = 2
2B->A+ ->rouge ou ->noir pour ton moteur
2A->A- ->bleu ou ->vert pour ton moteur
1A->B+ ->vert ou ->rouge pour ton moteur
1B->B- ->noir ou ->bleu pour ton moteur
1->1ere bobine
2->2eme bobine
A/B->bobines aussi
+/- polarités A/B aussi
Si les bobines sont inversées le moteur tournera à l'envers, à essayer sans être montés...
» connecteur sur la carte electronique
» Changement Carte plus de LCD
» Téléversement problémes vers la carte
» Carte controleur HS
» La carte de la k8200 ?
