Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4
sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4 Empty sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4
Message par fredus59 Mer 15 Mar - 18:28
bonsoir
j'ai un nouveau problème :
je dois faire les fiches pour les câbles pour une carte MKS Gen v1.4
mais j'ai un doute sur le sens des câbles au niveau polarité sur la carte, pour les paires  pas de problèmes rouge/bleu et vert noir mais sur la carte j'ai des lettres et chiffres 1A 1B 2A 2B
photos ci dessous:
carte :
sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4 Carte_10
moteur :
sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4 Cable_10
mes moteurs sont bi polaires (mais pas moi  Laughing )
si quelqu'un a une réponse elle sera la bienvenue
merci d'avance
fredus59
fredus59
sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4 Empty Re: sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4
Message par fredus59 Dim 26 Mar - 12:51
personne pour me répondre ?
fredus59
fredus59
Message par statis Dim 26 Mar - 14:33
Dur dur...
On devrait savoir :'(
D'autres ont déjà posée cette question :
https://groups.google.com/forum/#!topic/connected-community-hackerspace/Db1uep-fs-8
Mais réponse il y a :
http://www.a2aprinter.ca/nema-17-stepper-motor
Au cas ou le lien disparaisse :
Wiring: Yellow: A+ (2B)
Blue: A- (2A)
Green: B- (1A)
Red: B+ (1B)
(or)
Blue: A+ (2B)
Red: A- (2A)
Green: B- (1A)
Black: B+ (1B)
Message par fredus59 Dim 26 Mar - 16:47
ok merci beaucoup Statis
fredus59
fredus59
Message par fredus59 Mar 28 Mar - 17:59
bonsoir
sur ta réponse
tu mets red =  A- alors que sur mon plan moteur red= A+
est-ce une erreur ?
fredus59
fredus59
Message par statis Mar 28 Mar - 18:18
Salut fredus59,
Comme précisé les informations viennent du site :
J'ai fait un copiez/collez des données.
Effectivement il y a d'autres "plans", exemple :
sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4 Ramps8
Seule solution, chercher la référence de ton néma17 avec le descriptif technique du tien.
Peut-être comme çà :
sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4 Connect-step2-jpg
Message par fredus59 Mar 28 Mar - 19:22
le plan que j'ai est fourni par le fabricant du moteur
donc si j'ai bien compris
+ = 1
- = 2
je fus peut-être blonde dans une vie antérieure Suspect
fredus59
fredus59
Message par statis Mar 28 Mar - 21:22
sens polarite cablage sur carte mks gen v1.4 Sensmo10
2B->A+  ->rouge ou ->noir pour ton moteur
2A->A-   ->bleu    ou ->vert pour ton moteur
1A->B+  ->vert     ou ->rouge pour ton moteur
1B->B-   ->noir    ou ->bleu pour ton moteur
1->1ere bobine
2->2eme bobine
A/B->bobines aussi
+/- polarités A/B aussi
Si les bobines sont inversées le moteur tournera à l'envers, à essayer sans être montés...
