Décallage des couches lors de l'impression
Possédant une vertex k8400 depuis peu, j'ai actuellement des problèmes concernant l'impression.
L'impression de modèle 3d débute bien, mais a partir d'un moment, la tête d'impression se décale, ce qui provoque un décalage énorme sur les différentes couches de l'impression m'obligeant a stopper la fabrication.
Je cherche a droite a gauche sur les forums, mais je n'ai toujours pas trouvé de solution a mon problème. Si quelqu'un en a une, merci de m'aiguiller afin de la résoudre (je suis novice dans le monde de l'impression 3d).
Cordialement
Thibault.
Cordialement
Thibault.
thibault75- Messages : 9
Re: Décallage des couches lors de l'impression
En fait c'est un classique : c'est dû à un alignement incorrect des axes. Regarde la procédure dans le Wiki. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois mais une fois que c'est bon il n'y a plus de décalage.
Ok merci beaucoup, je vais regarder.
J'ai eu aussi se soucis avec ma K8200, s'était les drivers moteurs qui chauffaient trop.
Un ventilo et c'était réglé !
Nikko485- Messages : 27
Un ventilo, c'est à dire?? Je dois en installer un où?
Normalement il n'y a pas besoin de refroidissement sauf s'il fait très chaud ou que tu imprimes pendant 24h d'affilée.
Le mieux pour refroidir les drivers des moteurs c'est de coller de petits radiateurs sur les puces. Un refroidissement actif n'est utile que lors des canicules.
Sinon tu peux imprimer un petit accessoire qui amène l'air du ventilo de bas de caisse sur la carte mère (c'est son rôle mais comme il est mis, il envoie de l'air partout sauf où il faut).
Merci pour la réponse, je regarderais après.
Je bosse sur l'alignement des axes. Mais je ne comprend pas vraiment un des paragraphes du wiki.
Je cite: "Le plus souvent, les sabots latéraux doivent être écartés l'un de l'autre. Pour y arriver vous devez chasser le sabot en le tapotant doucement avec un petit marteau (n'oubliez pas d’insérer un bout de plastique ou de bois entre le sabot et votre marteau!). Pour savoir si vous êtes dans le bon, procédez comme suit: mettre la tête d'impression au centre de l'imprimante; retirer le capuchon d'extrémité de l'un des axes latéraux et faites glisser l'axe pour le retirer du roulement à billes sur le côté opposé - essayez de repousser la tige dans le palier - si l'axe ne tombe pas pile-poil au centre du palier, regardez de quel côté la tige vient buter sur le palier: sur le bord extérieur du trou -> les sabots sont trop éloignés l'un de l'autre; sur le bord interne --> les sabots sont trop proches l'un de l'autre."
Si quelqu'un peu me traduire??
Désoler si j'ai l'air bête, mais je suis un peu pommé.
Cordialement
Cordialement
Qu'est ce qu'un sabot? J'ai beau regarder sur la dénomination des pièces. Je ne comprends pas.
Ce sont les pièces en plastique qui soutiennent les axes centraux et auxquelles sont attachées les courroies.
En même temps je n'avais pas de radiateur à coller sur les semiconducteurs...
Ce ventilo m'a "sauvé" l'existence, et c'est du provisoir qui est resté
ok merci j'ai essayé de régler.
J'ai retenté une impression, mais au bout d'un moment, j'ai un vieux bruit (un claquement) qui se fait et cela créer à nouveau le décalage de couche. J'ai l'impression que c'est une courroie qui saute ou le moteur qui force, que sais-je?
Avez vous déjà eu se problème?
Tu as essayé de régler mais ton réglage n'est toujours pas bon. 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage disait Boileau... toujours vrai Et il faut suivre les étapes à la lettre. Si je dis que ça doit glisser tout seul ça doit le faire sinon ce ne sera pas bon.
Et non au début ce n'est pas simple. Maintenant j'y arrive assez vite car j'en ai déjà réglé quelques une pour d'autres.
Ok je vais me remettre au réglage. Merci pour la réponse.
Suite aux derniers (et nombreux) réglages (sabots, parallélisme...) j'ai toujours un décalage en Y. Les premières couches (une dizaine) s'impriment bien mais après elles se décalent de manières énorme.
De plus, elle "broute" dès que je mets home position et j'ai l'impression que les moteurs forcent (même après léger décalage des poulies).
A votre bon cœur pour d’éventuelles solutions.
Déso mais ce sont toujours les symptômes d'un mauvais alignement. C'est vexant, mais si c'est pas nickel au 1/2 mm près ça fonctionne pas. Heureusement une fois que c'est bon cela n'a plus tendance à se dérégler.
Ok, merci quand même.
Je vais me re-pencher dessus !
» petits fils lors de la reprise
» Bulle lors de l'extrusion
» Décalage lors de l'impression
» Hauteur de couches
» Séparation des couches...
