Poulies GT2 ?
+7
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Poulies GT2 ?
Je te l'accorde cette imprimante demande beaucoup de modifs, une tres grande patience, et un temps monstrueux pour arriver a quelque chose de bien
Mais on y arrive, et c'est sur, Velleman ne nous aide vraiment pas du tout
Sache que nous avons "essuye" les platres avec cette machine, mais aujourd'hui tout fonctionne bien, les impressions sont propres et apres de nombreux mois d'acharnement, les problemes sont derriere nous.
Et tu trouveras toujours de l'aide, des conseils, et des encouragements sur le forum, nous tous ou presque passe par la
Bon courage pour la suite
Re: Poulies GT2 ?
Si c'est la même :
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-20GT2-BF-Timing-Pulley-Width-6mm-Teeth-20-Bore-5mm-free-shipping/916589395.html
avec un pitch de 2mm cela fait une résolution de 0.2 mm contre 0.25 sur les axes X et Y, cela peut m'interesser car en mettant 2 moteurs 400 pas j'aurais du 0.1mm
Il faudra quand même que velleman m'explique comment ils peuvent annoncer 0.015 mm vu qu'un tour complet de 360° par pas de 1,8° fait 10 dents x 5mm de pitch donc 50mm de mouvement par tour, le déplacement réel d'un pas est de 50/200 est de 0.25mm !!!
D'ou aussi l’intérêt d'utiliser des vis trapézoidales
Cette imprimante est stupide sa résolution Z est meilleure que pour x et y...
Re: Poulies GT2 ?
Oui ce sont bien les memes poulies, il faut penser a la courroie qui va avec aussi.
Entierement d'accord sur les calculs
Par contre j'insiste encore une fois sur le fait que de mettre des vis trapezoidales a la place des courroies est quelque chose de completement impensable, les temps d'impression vont etre astronomiques
Regarde deja simplement le temps qu'il faut pour faire monter l'axe Z de 20cm, c'est interminable
Alors imagine imprimer une piece ainsi... Cela va te demander des jours et des jours d'impression en fonction de la taille des pieces
Re: Poulies GT2 ?
Je suis un peu têtu lol
Avec une vis trapézoïdale en pas de 20 mm (introuvable mais existe dans les normes) et un moteur 200 pas, cela ferait une résolution de 0.1 mm (temps d'impression x 2.5), la rapidité serait supérieure à la poulie.
Avec une en pas de 10 mm (50 euros les 250mm...) cela serait une résolution de 0.05 mm (temps d'impression x 5).
Buse de 0.1mm, couche de 0.05, cela serait sympa...
Re: Poulies GT2 ?
je suis moi aussi très têtu lol !
ton temps d'impression sera beaucoup plus que 2.5X plus long
lorsque tu vois la vitesse à laquelle se déplace l'axe x et l'axe y avec des courroies lors des impression tu sera à plus de 2.5X
D'autres utilisateurs peuvent ils confirmer ? ou infirmer ?
Re: Poulies GT2 ?
Tu as raison avec une poulie pitch de 2mm 20 dents et un moteur de 200 pas, la vis pas de 20mm serait 2 fois plus lente. Je faisais la comparaison avec poulie 2mm de pitch 20 dents et moteur 400 pas.
La vis trapézoidale pas de 20mm VS la poulie non voilée 10 dents pitch 5mm (50mm/tour) irait 2.5 plus lentement.
Je suis têtu sur la précision et prêt à attendre 5 fois plus longtemps avec une trapézoïdale en pas de 10mm
Annonce :
Cherche tourneur qui me ferait un petit prix pour me faire une vis à pas de 20mm
Annonce :
Re: Poulies GT2 ?
De mon cote je ne me vois pas attendre 2.5 fois ou plus le temps normal d'impression car j'ai souvent des pieces qui prennent entre 14 et 18 de temps d'impression, donc pas question d'attendre plus de 40 heures pour une piece....
Re: Poulies GT2 ?
Pour la lenteur, je te comprendsv650s a écrit:Salut
la poulie GT2 pour la K8200 est celle qui a 20 dents
et dans ton firmware tu dois remplacer le nombre de pas de l'axe X et Y à 80 (d'origine il est a 64,25)
Et pas moyen de mettre des trapézoïdales x et y sur la k8200 qui ne mérite même pas d'en avoir sur le Z, un coupleur souple, un bon alignement des tiges et un écrou mieux placé suffisent pour ce modèle jouet...
Je reviens sur l'info du début après cet interlude...
La poulie velleman a 4.5mm de pitch (14,4 de diamètre / pi / 10 dents) et 45mm de développé.
La poulie 20 dents a un pitch de 2mm x 20 dents donc 40mm de développé.
La valeur de 64.25 doit donc être augmentée puisque le développé est plus petit.
Si je suis bien le calcul il faut augmenter la valeur de 64.25 de 1.25% ce qui donne 80.3125
Si je met une poulie GT2 20 dents 2mm de pitch et un moteur 400 pas j'aurais une résolution de 0.1mm et je devrais mettre 160 en valeur de pas ?
Je ne comprend pas cette valeur de 80 pas ou de 64.25, quelqu'un sait ?
Re: Poulies GT2 ?
[quote="statis"]
Ton calcul est bon. Pour ne pas se casser la tête il y a le site de Prusa où il y a un calculateur : http://calculator.josefprusa.cz/
Re: Poulies GT2 ?
statis a écrit:Pour la lenteur, je te comprendsv650s a écrit:Salut
Moi j'ai trouvé que la polie d'origine avait un pitch de 5mm, où as tu trouvé un pitch de 4.5mm ?
Re: Poulies GT2 ?
En mesure de diamètre au pied à coulisse électronique j'ai 14,30 +/-0.1, cela donne une circonférence de 45mm pour 10 dents, le pitch se mesurant entre les sommets de deux dents on peut diviser par 10 pour avoir la valeur.TheBugLife a écrit:Moi j'ai trouvé que la polie d'origine avait un pitch de 5mm, où as tu trouvé un pitch de 4.5mm ?
Le pitch est confirmé par la valeur de 64.25 de pas qui s'il n'était pas de 4.5mm donnerait pour un pitch de 2mm 20 dents une autre valeur que 80 pour la modification.
Cette question est très intéressante car on trouve des poulies 10 dents avec pitch de 5mm.
Avec ta poulie, si elle a bien 10 dents, il y a une résolution x/y de 0.25mm, valeur qui elle concorde avec celle du réglage de l'axe Z...
Mes deux poulies sont voilées et on un pitch de 4.5mm avec une résolution de mer.. de 0.225 mais correspondant au firmware...
Mes poulies après observation minutieuse ont des crans un petit peu trop longs...
Cela sent un stock défectueux connu, un bricolage en douce du firmware, des problèmes pour ceux qui ont des poulies voilées et pour ceux qui ont des poulies à la bonne taille mais avec une mauvaise valeur de pas dans le firmware...
Par contre si on utilise le calculateur qu'a donné Rabby http://calculator.josefprusa.cz/ on a bien 80 pas pour une poulie 20 dents pitch de 2mm mais pour une de 10 dents pitch 5mm cela serait 64 et non 64.25 pas alors que pour une 10 dents pitch 4.5mm c'est une valeur de 71.11 pas...
Qui dit que la valeur de 80 est bonne pour une k8200 car il y a d'autres paramètres qui influent sur les dimensions finies d'une pièce...
Le filament velleman 3mm ne fait pas 3mm et c'est une vrai mer.. par rapport à celui de David.
Les températures plateau/tête annoncées sur repetier peuvent différer de plus de 10° avec la réalité.
Le bras Z ne peut être stable qu'avec la modification de Rabby qui a monté une deuxième vis...
Les réglages slicr ont aussi de l'impact ainsi que ceux utilisés avec une tête 0.4 fil 1.75mm
Si vous avez des pièces qui sortent aux bonnes dimension à la première impression sans avoir à refaire ou limer, à mon avis vous avez de la chance d'être tombé sur une bonne combinaison de modifications et réglages...
Pièces défectueuses, mauvais réglages préconisés, mauvaise conception à la base et très mauvais SAV, c'est inacceptable.
Pour l'instant je ne peux changer mes poulies voilées sans risquer de provoquer d'autres incohérences...
Re: Poulies GT2 ?
Pour le filament, ils sont tous donnes pour 3mm mais aucun ne fait 3mm et ce quelque soit la marque malheureusement
Re: Poulies GT2 ?
sv650s a écrit:Pour le filament, ils sont tous donnes pour 3mm mais aucun ne fait 3mm et ce quelque soit la marque malheureusement
Je ne voulais pas être trop méchant et préciser que celui de velleman est loin de faire les 3mm annoncés car il a un diamètre variable, très variable, sans parler de la densité qui elle n'est pas égale d'un bout à l'autre...
Re: Poulies GT2 ?
Pour ma part je n'ai jamais rencontre ce phenomene de diametre et densite variables sur mes filaments
Mais je n'ai aussi jamais utilise de filament velleman car je ne veux surtout pas leur faire le cadeau de leur filer de l'argent, ils volent deja assez les gens comme ça avec leur imprimante
Re: Poulies GT2 ?
Aucun problème avec le filament de David, ni avec son coupleur d'axe Zsv650s a écrit:Pour ma part je n'ai jamais rencontre ce phenomene de diametre et densite variables sur mes filaments
Re: Poulies GT2 ?
Suite à l'expérience dans le sujet https://3dprinting.forumactif.org/t227-controle-technique-de-la-k8200-39-defauts-detectes-sur-40-points
En cas d'utilisation de poulies GT2 qui ont un plus petit diamètre que celles d'origine, les roulements et les hauteurs de couplage de courroies sont à changer sinon il y aura résistance dans le mouvement et saut de cran...
Les hauteurs de couplage demandent seulement des cales adaptées, donc pas de problème particulier sur ce point.
Une courroie dans ce type de montage doit avoir ses parties haute et basse parfaitement parallèles et le coupleur ne doit modifier ce parallélisme de part sa position, un tendeur non plus.
Les roulements sur le marché ne vont pas obligatoirement être au bon diamètre extérieur...
Solution ?
Oui, deux solutions
La première est d'utiliser un roulement plus petit et d'imprimer un anneau pour grossir son diamètre.
La deuxième est plus complexe mais à l'avantage de faire d'une pierre deux coups
Deux roulements diamètre intérieur 5mm, un axe de 5mm et une poulie GT2 entre les deux et tout cela monté dans une pièce imprimée qui fait aussi tendeur
Malheureusement cela ne peut être qu'une idée pour moi car ma k8200 viciée n'est toujours pas opérationnelle...
Solution ?
Oui, deux solutions
Re: Poulies GT2 ?
salut tout le monde
bon bah fallait que ca arrive, je vais passer sur les poulies GT2 avec la courroie qui va bien!
en fait, ce matin je lance une impression et là des decallage de folie... je me suis appercu que la courroie (d'origine) etait bien detendu... apres recherche c'est le roulement sur l'axe X qui est complement mort, toute les billes se sont barrer au demontage...
voila la mesaventure du jour.
y'a t'il des sites que vous connaissez sur lesquel on peut commander tout ca, pour pas trop cher et surtout qui livre rapidement, genre un site francais
Twisterx- Messages : 136
Re: Poulies GT2 ?
Bon c'est en anglais mais j'ai commandé les miennes sur le site de E3D.
Pour les poulies :
http://e3d-online.com/Mechanical/Motion/GT2-Pulley-20-tooth
Et pour la courroie (attention il faut indiquer la quantité par tranche de 10cm; ex : pour 1m50, mettre 15) :
http://e3d-online.com/Mechanical/Motion/GT2-Belt-6mm
Je ne l'ai pas encore monté, car comme expliqué dans le message du dessus, quitte à passer sur des courroies telles que celles-ci, il serait effectivement pas mal d'avoir des roulements de même dimensions (diamètre) que les poulies.
Pour les poulies :
Talocks- Messages : 73
Re: Poulies GT2 ?
j'avais pas penser a E3D...
je vais aller jeter un coup d'oeil rapide
si y'en a d'autre, n'hesitez pas
Re: Poulies GT2 ?
Salut Twisterx,
Pour les roulements avec des poulies GT2 20 dents (il existe des 16 et des 17 dents) le plus proche est :
Miniature Ball Bearings 5X11X4mm
Je ne met pas mon lien car c'est en chine et risqué de commander chez eux, tout comme je n'en donnerais pas pour les poulies avec la même raison.
Mais un roulement au même diamètre ne sera pas assez large, il faudra compenser avec des rondelles...
L'ensemble du plateau étant prévu pour des GT5 (ce n'est pas le cas chez velleman) les coupleurs de courroies ne seront plus à la bonne hauteur, c'est plus important que le diamètre du roulement car le mouvement doit être parfaitement rectiligne relativement aux points d'ancrage.
Sans utiliser une autre poulie sur roulements comme tendeur il est possible de refaire les équerres (celles de velleman ne le sont pas) de manière à bien positionner le roulement et d'ensuite utiliser des cales pour remonter le coupleur bas et descendre le coupleur haut.
Avec une belle ligne droite entre la poulie, le coupleur et le roulement, le mouvement sera fluide
Si cet alignement n'est pas fait il faudra réduire la vitesse d'impression pour ne pas sauter de pas.
Mais cette dernière solution a un désavantage, un bon slicer devrait calculer les vitesses combinées au refroidissement et je ne suis pas persuadés que les "gratuits" soient au top, donc choix à faire entre saut de pas ou pièce déformée, je préfère avoir mes coupleurs alignés
Re: Poulies GT2 ?
statis a écrit:un bon slicer devrait calculer les vitesses combinées au refroidissement et je ne suis pas persuadés que les "gratuits" soient au top, donc choix à faire entre saut de pas ou pièce déformée, je préfère avoir mes coupleurs alignés
Que recommandes tu ?
Re: Poulies GT2 ?
Salut TheBugLife,
Je recommanderais aucun slicer "libre" car tous ont des qualités et des défauts qui m'ont fait perdre 6 mois en essais au lieu de prendre le temps de corriger les défauts de la k8200...
J'étais en panne jusqu'à hier soir et avant avec Cura j'imprimais à des côtes relativement correctes mais avec un défaut à la première couche mais c'était avant...
Mes tests d'hier soir me donnent une erreur de 2 dixièmes sur un trou intérieur mais je n'ai pas recalibré mon extrudeur suite à son démontage/remontage complet (thermistance HS + roulements foireux).
La version de Cura que j'ai intègre Pronterface, plus besoin du boulet repetier mais il est difficile de trouver des infos pour le configurer correctement donc pour l'instant je n'ai aucun exemple de configuration à donner...
Petite note à propos de Cura, comme slic3r il n'imprime pas aux bonnes côtes avec des couches d'impressions supérieures à 0.1mm...
Pour rester dans le sujet des poulies, je suis bien content d'être resté sur des poulies GT5 (remplacées car celles d'origines étaient voilées) et d'attendre de pouvoir faire des pièces correctes pour monter des GT2, peut-être çà sera possible à +9 mois de l'arrivée de la démone k8200
Re: Poulies GT2 ?
moi depuis que j'utilise cura, toutes mes impressions sont correcte, dimension nikel, j'imprime avec des couche de 0.09 ou 0.08, j'ai une e3D V6 ca peut aider .
hier soir mon oncle m'a degoter dans son fouilli un roulement d'une vieille platine REVOX (40ans), du coup ce matin j'ai pu relancer la bete afin d'imprimer les parti dont je vais avoir besoin pour la courroie GT2.
je viens de terminé ca : http://www.thingiverse.com/thing:220056
j'ai commander suffisamment de poulie afin de monter cette piece.
je verrais comment ca se comporte tout ca
Re: Poulies GT2 ?
Prévois de refaire un support pour le moteur car la poulie de tension me parait à la bonne hauteur pour le coupleur de courroie mais l'ensemble risque de ne pas être dans le bon alignement.Twisterx a écrit:je viens de terminé ca : http://www.thingiverse.com/thing:220056
http://www.thingiverse.com/thing:253741
Bon courage pour trouver les roulements qui sont montés dans ta pièce car en bore 5mm je n'ai trouvé que des 11mm de diamètre, sur la photo on dirait que c'est du bore 6mm roulement/poulie...
Il n'y a pas de pièces sur thingiverse pour l'axe Y alors que c'est celui qui a le plus de sauts de pas...
Page 1 sur 4
