K8200 : Mouvements y- non effectués
Les mouvements dans le sens y- ne sont plus effectués même en commande manuelle. Si je permute les connecteurs x et y sur la carte contrôleur, le phénomène se produit au niveau de l'imprimante sur l'axe x-.
La carte est-elle en panne ou y-a-t'il une autre possibilité?
Nota :
- le firmware est celui d'orgine
- hier en coupant l'alimentation, il est arrivé que l'axe y fonctionne correctement jusqu'à ce que j'envoie une commande sur l'axe X. Mais ce n'est pas systématique.
Nota :
bleck_bij- Messages : 4
Re: K8200 : Mouvements y- non effectués
Il faut essayer d'inverser les contrôleur des moteurs (petites carte sur la carte principale.
Cela doit certainement venir de là.
Je ne suis pas sûr que ce soit la solution mais cette action permettra de diagnostiquer à coup sûr une panne sur le contrôleur de moteur de l'axe Y.
En fait j'ai inversé les raccordements X et Y pour voir si mon problème venait du moteur pas à pas de l'axe Y ou plutôt du coté carte contrôleur. Vu le résultat de cet essai, j'en ai conclu que le dysfonctionnement venait du côté carte.
S'agit d'un problème logiciel ou d'une panne matériel sur le contrôleur de l'axe Y? Je penche pour un problème matériel mais avant de conclure je souhaiterais savoir s'il n'y a pas quelques actions à essayer du côté logiciel pour tenter de corriger l'anomalie.
TheBugLife a écrit:Il faut essayer d'inverser les contrôleur des moteurs (petites carte sur la carte principale.
As tu essayé ?
En effet, Maxdgdg tu as raison, j'ai eu le même panne il y a peu.
Merci pour ces informations. Je reprendrai mes investigations ce WE.
Une question,quand tu dis changer le driver, s'agit-il du petit CI avec ses composants ou uniquement du chip?
bleck_bij, il ne faut pas hésiter à ajouter une ventilation sur la carte mère, les drivers fournis d'origine n'ont pas de dissipateur contrairement à ceux fournis par la boutique, et ils chauffent facilement.
Après ma panne, j'ai imprimé ce modèle à deux ventilos de 12V, j'ai simplement ajouté une résistance avant le 15V.
Pour l'instant ça tient LOL
http://www.thingiverse.com/thing:322950
![K8200 : Mouvements y- non effectués 20141010](https://i.servimg.com/u/f74/18/83/01/63/20141010.jpg)
J'ai fait quelques essais infructueux :
- permuter les drivers X et Y --> l'axe Y- ne fonctionne toujours pas. J'en conclus que le pb ne vient pas des drivers
- changer le driver Y par un nouveau acheté à la boutique --> NOK (remarque je n'ai pas trouvé où se trouvait le point de contrôle du 4V sur ce nouveau driver)
- réinstaller le logiciel repetier sur un nouveau PC --> même phénomène
- j'ai envisagé de recharger le firmware sur la carte, mais je n'ai pas trouvé les éléments permettant de le réinstaller en suivant le guide d'install "fr_use_007 - UPDATING FIRMWARE" notamment le fichier Tools - > Board -> Arduino Mega 2560 or Mega ADK
Si quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre pour réinstaller le firmware d'origine, je suis preneur!
A part réinstaller le firmware, y a-t-il autre chose à essayer avant d'envisager un défaut sur la carte elle-même?
Merci d'avance pour vos conseil.
dans ces conditions, si tu as permuté et changé les drivers et que le problème persiste, envoie ta carte avec le driver d'origine chez Velleman en Belqique, en général il faut environ 15 jours de délais pour en recevoir une nouvelle ou réparée. Au prix de la CM, çà vaut le coup.
Fais aussi un petit post sur le sujet sur le forum officiel pour suivre l'affaire.
![-](https://2img.net/s/t/13/72/32/i_tabs_less.png)
» Calibrage des mouvements X; Y ; Z
» K8200 >cnc
» GCode K8200 (F) Min < Max
» K8200... Next Step.
» K8200 >cnc
