Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
La k8200 VS le filaflex
5 participants
La k8200 VS le filaflex Empty La k8200 VS le filaflex
Message par lucasdu56 Mer 19 Aoû - 23:30
J'ai acheté du filaflex mais imprimer m'a l'air impossible svp quelle config avoir avec slic3r et comment arriver a extruder !!!??? affraid confused bounce
lucasdu56
http://riderlucasbonnet.net
La k8200 VS le filaflex Empty Re: La k8200 VS le filaflex
Message par raby_ Jeu 20 Aoû - 6:27
Avec la config d'origine, il semble que ce soit mission impossible. Il faut utiliser un guide plus long pour le filament.
Il faut aussi imprimer à basse vitesse.
Des mods sont disponibles sur thingiverse :
http://www.thingiverse.com/thing:488007
http://www.thingiverse.com/thing:391803
http://www.thingiverse.com/thing:255559
Message par statis Jeu 20 Aoû - 7:27
Salut lucasdu56,
Raby a raison, la k8200 a un système semi-bowden comme l'Ultimaker 1 et donc ne guide pas le filament sur toute la longueur.
Cela implique de la casse et aussi l'impossibilité d'utiliser tout filament trop souple.
Pour la casse cela a été abordé dans le sujet suivant :
https://3dprinting.forumactif.org/t286-plus-de-casse-de-filament
Glloq a sorti un STL pour ceux qui ont du filament 3mm :
http://www.thingiverse.com/thing:744255
Et aussi pour du 1.75mm destiné à ceux qui on changé leur buse :
Glloq a fait un super boulot car sa modification stabilise l'entrainement du filament et justement ouvre la possibilité d'utiliser du flex.
Tu va peut-être avoir un peu de mal à imprimer la pièce car ce qui est aux côtes pour l'un ne l'est pas obligatoirement pour l'autre mais çà vaut vraiment l'effort d'y arriver Wink
Les modèles communiqués par Raby sont anciens et pas assez élaborés, dommage qu'il n'y ait pas une notation sur thingiverse car j'ai perdu beaucoup de temps avec eux pour finalement vérifier que l'on est toujours mieux servi par soi-même...
Message par lucasdu56 Jeu 20 Aoû - 11:51
Merci les gas !! et pour info j'ai un E3D v6 de chez aliexpress que j'utilise avec la cartouche chauffante de l'extrudeur de base de la k8200 ! Merciii !!! Laughing Shocked Very Happy
lucasdu56
Message par Tag Jeu 20 Aoû - 17:04
Salut lucasdu56,
je te confirme que la modification de GlloQ est vraiment optimale, en 3mm tout comme en 1,75, et comme le souligne statis, c'est du super boulot.
Quand tu voudras démonter ton extrudeur, je t'assure que tu ne trouveras pas de petits morceaux de plastique un peu partout comme avec la pièce d'origine car le filament va vraiment d'une extrémité à l'autre sans vide sauf au niveau de la vis qui l'entraine Very Happy
GlloQ a fait un mod de compétition à mon humble avis sunny
Dernière édition par Tag le Jeu 20 Aoû - 17:08, édité 2 fois (Raison : Ajout + orthographe)
Message par lucasdu56 Jeu 20 Aoû - 20:46
okk merci de m'avoir filé ce mod il m'a l'air extra je suis en train de l'imprimer !! Twisted Evil Very Happy
lucasdu56
Message par TB1065 Mer 9 Sep - 6:29
J'ai installé hier le mod de Glloq.
Cela change vraiment la vie.
je n'ai pas encore essayer avec du fil souple, mais cela ne serait tarder...
Message par Tag Mer 9 Sep - 15:09
Coucou,
le mod de Glloq est nickel, le fil flexible est guidé direct dans l'extrudeur sans encombres.
Ne pas oublier de diminuer drastiquement la vitesse d'impression pour éviter le bourrage du filament et ajouter un peu de colle uhu sur le lit contre le décollement Cool
