Décalage sur K8400
+4
vincent76
Tcherno
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Décalage sur K8400
Hé bien voilà, je pense que tu es enfin sur la bonne voie, bravo
Bonjour, j'ai le même soucis de décalage soudain de 2 mm, sur un seul axe, et en l’occurrence c'est l'axe X pour moi.
Je vais essayer de refaire la pièce, avec rotation de cette dernière de 90 °, pour voir si cela se reproduit. Au passage, j'en profite pour modifier empiriquement la valeur de E en eeprom, à 150 au lieu de 200, suite à l'indication d'un internaute de ce soucis sur sa vertex K8400. Etant très novice sur l'impression 3D, puisque pour le moment je n'ai su imprimé que le logo, après 3 tentatives, et le réglage de la température à 195 ( au lieu des 210 préconisé par défaut ! ) Je pense que je vais avoir beaucoup de déchets avant de réussir à maitriser le sujet.
k8400- Messages : 9
Attention tu ne peux pas changer comme cela la valeur de E. Cela va changer tous les autres réglages qui en dépendent, notamment le chargement/déchargement du fil.
99% des causes de décalage sont dans l'alignement incorrect (et il ne faut pas grand chose). Un petit tour par le Wiki n'est pas du luxe.
Merci pour l'information. Concernant l'impacte, et utilisation des différents éléments configurables existe t'il une bible sur internet ?
Pour mon problème de décalage, j'ai abandonné l'impression de la pièce en question, et j'ai lancé 'impression d'un boitier pour raspburry. J'ai peut être de la chance du débutant, car avec le E modifié, j'ai un résultat tout a fait honorable. Le principal défaut provenait du builtak, qui ondule un peu, ce qui se répercute sur les surfaces planes, qui ne le sont plus vraiment. J'ai finalement compris pourquoi, je ne l'avais pas coller ! Comme il y a des pinces sur le plateau, je croyais que c'était pour maintenir tout.
Comme on le dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron ...
J'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
k8400- Messages : 9
Page 2 sur 2 • 1, 2
» decalage axe y
» Décalage lors de l'impression
» décalage a un certain moment
» Decalage en Y le retour
» Decalage sur l'axe X, le retour
Page 2 sur 2
