Problème avec la gestion du LCD2004
probleme defilement curseur 3 et 4 ieme ligne LCD2004
Bonjour à tous , voilà je vous expose mon probleme actuelle sur une (delta max modif version ceramique) arduino plus ramps1.4 et LCD2004 SD et encoder.
lorsque j'injecte rostock max , j'ai un soucis pour faire défiler le curseur il ne bouge pas . Losque le logiciel est REPETIER 0.91 rostock max V2 cela va beaucoup mieux mais, le curseur ne descend pas à la troisieme ligne et à la quatrieme mais tout est ok sur la première et deuxième ligne.
Pour précision j'ai validé le choix N°2 (Smartcontroller from reprapdiscount on a RAMPS or RUMBA board) plus #define UI_ENCODER_SPEED 0 si je met 1 ou 2 le curseur ne bouge pas sauf si je met 0.
Merci de votre aide.
olac- Messages : 3
» LCD2004 VS LCD12468
» Problème avec Slic3r
» Problème avec slic3r et k8200
» problème avec simplify3D et al k8200
» problème d'impression k8200
