Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Alimentation de PC 12V
Alimentation de PC 12V Empty Alimentation de PC 12V
Message par Tag Mer 9 Sep - 15:16
que ce passerait-il si j'alimentais la carte mère d'origine de la K8200 avec une alimentation de pc 12V.
Je compte utiliser çà car pour ma Prusa éducative, j'ai un lit MK2 en 12V et une alimentation de pc en plus.
Ou il est préférable d'alimenter la carte mère avec du 15V et faire un montage pour que le lit soit alimenté lui par du 12V ?
Merci d'avance pour vos lumières
Alimentation de PC 12V Empty Re: Alimentation de PC 12V
Message par statis Jeu 10 Sep - 9:27
La carte mère k8200 fonctionne bien avec du 12V.
Les polulus d'origine peuvent poser problème mais j'ai réussi à imprimer en étant en 12V pendant le long temps avant qu'arrive mon alim 15V.
Pour le plateau c'est pas pareil...
Regarde le sujet https://3dprinting.forumactif.org/t340-transformation-hotbed-en-bivoltage les pistes du circuit imprimé posent problème mais vieux zebre donne la solution.
Message par Tag Jeu 10 Sep - 16:50
Salut statis, merci pour le tuyau, pour les polulus, j'ai des DRV8825, je pense que çà fera l'affaire. J'avance doucement, très doucement mais je m'amuse bien LOL
Message par statis Jeu 10 Sep - 21:31
Oui les drv8825 sont très bien.
D'ailleurs si j'avais su j'aurais commandé un alim 12 volts en remplacement de la 15 volts pour la k8200, cela ferait moins chauffer mon régulateur 5 volts utilisé pour l'éclairage...
