Changement Carte plus de LCD
J'ai besoin d'aide suite à un changement de carte.
Après avoir eu les T° en "default" j'ai changé les sondes et rien de mieux, donc j'ai testé la tête ainsi que le lit, qui étaient OK, donc j'ai changé la carte.
J'ai procédé aux branchements, et j'ai mis l'ensemble sous tension... et là je n'ai pas d'affichage LCD ?! J'ai bien une tension électrique sur la carte.
N'étant ni informaticien, ni électronicien, j'ai besoin d'aide, car je ne peux plus imprimer et je ne vois pas d'où viendrait le problème.
avionfloflo- Messages : 2
Re: Changement Carte plus de LCD
Bonjour avionfloflo,
Je pense qu'il faut charger le firmware sur ta carte...
J'ai téléverser le firmaware sur la carte, mais je n'ai toujours pas de connexion sur le LCD. J'avoue que je planche !!!
Le soucis est que la carte que j'ai n'a pas de référencement dans arduino, donc, j'ai pris le firmware de la i3, est-ce bon ? Ma nouvelle carte est une CSTAR, inconnue au bataillon !
As tu regardé ce post ? Peut être que cela peut correspondre à tes besoins, il y a un lien pour le firmware.
http://forums.reprap.org/read.php?406,587131
» changement du micro usb pour usb femelle [résolu]
» Changement filament tube teflon cassé
» carte non capté par le pc
» Carte controleur HS
» La carte de la k8200 ?
