Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Prusa I3 LinkSprite
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Prusa I3 LinkSprite Empty Prusa I3 LinkSprite
Message par Kamoulox Dim 15 Jan - 16:33
Impossible de poster les photos à dans 7 jours Very Happy
Kamoulox
Kamoulox
Prusa I3 LinkSprite Empty Re: Prusa I3 LinkSprite
Message par Kamoulox Mar 17 Jan - 8:23
En attendant les pièces manquantes, je bricole
Prusa I3 LinkSprite Imag1212
Kamoulox
Kamoulox
Message par Tag Mar 17 Jan - 8:53
je remarque que le pas de l'axe Z est de 8 il me semble. Fais attention à la hauteur de couche. Regarde la section "Optimal layer height for your Z axis" du lien qui suit
http://www.prusaprinters.org/calculator/
En mettant 8 dans la case "Leadscrew pitch", tu auras les auteurs pour lesquelles tu auras de meilleurs résultats.
Message par Kamoulox Mar 17 Jan - 11:20
Bonjour Tag
Quel oeil affûté, merci, faut il changer ces tiges avec les rondelles par des plus fine ou ce n'est pas la peine.
Par contre du fait du mode d'emploi hyper-méga trop pas du tout détaillé, j'ai inversé les 2 pieds droit du coup l'alim. se trouve à gauche et la carte à droite.
Évidemment la nappe pour le fin de course axe Y est trop court. A part ça est il nécessaire de remettre l'alim. et la carte du bon côté?
Kamoulox
Kamoulox
Message par Tag Mar 17 Jan - 12:25
Oulala, tu commences un chemin de croix...
Non, il n'est pas nécessaire de changer les tiges filetées pour l'instant, fais d'abord fonctionner ta machine, et fait des impressions dans les plages préconisées pour éviter les surprises, mais, à 0.2mm de différence ce n'est pas la catastrophe.
Fais d'abord fonctionner ton "Bouzin" (joke), et par la suite tu pourras pour peu de frais faire des améliorations, mais avec ce que tu as, tu peux faire déjà de très belles choses Very Happy
Message par Kamoulox Mar 17 Jan - 12:27
Ouai ben vu le temps que le fournisseur met à répondre c'est pas demain qu'elle va imprimer. Et pour l'alim.?
Kamoulox
Kamoulox
Message par Tag Mar 17 Jan - 15:34
A ta place, je mettrais tout les composants à leur place, au moins tu seras sûr de bien faire les choses de ton coté, et tu diras au fournisseur que c'est un gros naze quand tu auras tout bien monté LOL
Message par Kamoulox Mar 17 Jan - 19:14
Bon ça bouge, à force de les appeller tous les jours, j'ai obtenu un rdv demain pour changer tout ce qui ne va pas et me fournir tout ce qui manque. A suivre donc
Kamoulox
Kamoulox
Message par Kamoulox Sam 21 Jan - 15:40
Bonjour tout le monde
Alors voilà, l'imprimante est montée, branchée, les contacts de fin de course s'allument quand on appuis dessus.
Mais l'écran s'allume avec 2 lignes de carrés c'est tout
Que faut il faire maintenant ( je n'arrive pas à installer les drivers et comme je ne connais pas la carte, c'est plus compliqué. Ah oui l'ordi ne reconnais pas l'imprimante ou plutôt ne la voit pas.
Kamoulox
Kamoulox
Message par Kamoulox Mer 25 Jan - 16:00
Pour commencer voici la carte comme vous pouvez le constater il manque un emplacement surement un deuxième extrudeur.
Les connecteurs fin de course aux nombre de 5 pour quoi faire il n'y en a que 3?
Le derrière Embarassed ( ah ça y est ça marche enfin ) Very Happy
Prusa I3 LinkSprite IMAG1264_zpsv1terwwa
le devant
Prusa I3 LinkSprite IMAG1265_zpsxvckdik4
Bricolage de la nappe moteurs Z ben oui pas de nappe spéciale
on retire le connecteur
Prusa I3 LinkSprite IMAG1270_zpsx2ilqmif
On coupe
Prusa I3 LinkSprite IMAG1271_zps3197sayf
on soude
Prusa I3 LinkSprite IMAG1273_zpsv3nktmcz
et on remet le connecteur
Prusa I3 LinkSprite IMAG1274_zpsoxs0ibph
Kamoulox
Kamoulox
Message par statis Mer 25 Jan - 22:34
Salut Kamoulos,
Dur, dur, ta carte n'est pas commune...
Effectivement il y a un emplacement pour un moteur qui n'est pas câblé et qui ne le sera jamais car il manque aussi le driver.
Sans le matériel adéquat pour souder des circuits CMS autant oublier le deuxième extrudeur.
L'afficheur ne fonctionnera qu'une fois le firmware installé...
Sans connaître la base de la carte et la config Marlin à faire, cela va être mission impossible de la démarrer.
En l'absence de doc, tu pourrais t'inspirer d'une base de configuration pour une carte compatible arduino :
http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/
Le PC peut ne pas voir la carte mais le soft Arduino oui...
Mais une fois de plus, le vendeur doit être sollicité, l'absence d'information de montage pour avoir un produit fini devrait annuler la vente...
Certaines cartes pourraient être équipées de deux contacts par axe (un début et un fin de course), dans ce cas il devrait y en avoir 6 et non 5+3...
Il y a bien quelqu'un dans le monde qui a acheté une i3 comme la tienne et qui a pu la démarrer, à ton vendeur de te mettre dans la position d'y arriver toi aussi...
Message par Kamoulox Jeu 26 Jan - 8:13
Bonjour statis
Merci pour ces infos, je l'ai ramenée au vendeur, il est entrain de voir pourquoi ça ne fonctionne pas.
Par contre l'ordinateur voit l'imprimante mais pas là carte et pourtant avec repetier j'arrive à faite bouger les moteur. Il à fallu mettre 250000 bauds pour pouvoir communiquer.
Kamoulox
Kamoulox
Message par Kamoulox Lun 6 Fév - 21:10
Bonsoir tout le monde
Finalement j'ai fini par rendre la machine et me faire rembourser, car impossible à faire fonctionner.
Maintenant j'ai flashé sur ça
Qu'en pensez-vous.
Kamoulox
Kamoulox
Message par Tag Mar 7 Fév - 8:54
Heureux que tu ais pu te débarrasser de ta machine.
Je ne connais pas cette imprimante, mais si tout y est, y compris le lit chauffant, c'est un bon rapport qualité prix.
Il me semble que les tiges filetées ont un pas de 6 ou 8, tu pourras les changer par la suite pour avoir des couches plus égales.
Message par Kamoulox Mar 7 Fév - 11:26
Bonjour Tag
Merci du retour mais le vendeur a annulé la vente Prusa I3 LinkSprite H_hit_3
Du coup je l'ai commandée ailleur avec 15€ de plus évidemment Rolling Eyes Twisted Evil
Kamoulox
Kamoulox
Message par Kamoulox Mar 7 Fév - 11:27
Tag a écrit:Heureux que tu ais pu te débarrasser de ta machine.
Sur le tuto il me semble que la tige est solidaire du moteur.
Kamoulox
Kamoulox
Message par Kamoulox Ven 10 Fév - 8:01
Des nouvelles de la situation apparemment elle n'est plus disponible chez le vendeur. Je l'ai trouvée aussi ailleurs mais plus cher de 150€. Le site parait beaucoup plus fiable.
C'est aux USA avec le port gratos. Par contre, c'est tout en anglais.
Kamoulox
Kamoulox
Message par Kamoulox Ven 10 Fév - 8:02
Et Pouf, réponse d'Amazon ce matin, vente annulée, ça fait 2 fois déjà.
Maintenant qui connait les frais de douane pour du matériel venant de chine?
Kamoulox
Kamoulox
Message par statis Ven 10 Fév - 11:19
Salut Kamoulos,
Il n'y a pas que les frais de douanes mais aussi la TVA + frais de dossier du transporteur :
http://www.aliaddict.com/aliexpress-douane/
Si le transport est fait par les sociétés internationales, les règles sont scrupuleusement appliquées...
Par transporteur chinois il y a intérêt à avoir une assurance.
Exemple, commande d'une petite CNC Laser à 80 euros, presque 90 jours d'attente avec le vendeur qui s'entêtait à dire que le colis était arrivé en France alors que sur une partie du suivi en ligne on voyait qu'il était revenu vers lui. Heureusement sur aliexpress il y a une bonne gestion des litiges et il ne faut pas attendre la date limite de protection d'achat avant d'ouvrir un litige sans donner au vendeur le temps de rallonger le délai...
D'après ton avatar tu es friand de belles choses, donc il faudrait bien repenser ce que tu attend d'une imprimante 3D...
Si c'est juste pour le plaisir de monter une machine soi-même sans attendre qu'elle sorte de super belles pièces, tu trouvera de la Prusa I3 chez un bon nombre de vendeur en France mais attention aux offres style https://www.lesimprimantes3d.fr/bon-plan-ctc-prusa-i3-20160930/ , c'est pas cher donc de la roulette russe... Ne pas hésiter à payer plus http://www.laboutiquedu3d.com/imprimantes-3d/621-prusa-i3-021125478547.html
Si tu veux vraiment brûler du temps en trop, il y a la k8200 qui a beaucoup baissé de prix mais il ne faut pas tomber sur un mauvais lot... La 3Drag est équivalente a un prix un peu plus bas
[url=https://store.open-electronics.org/3Drag 3D printer KIT]https://store.open-electronics.org/3Drag%203D%20printer%20KIT[/url] mais avec un SAV incertain
Par contre si tu veux de belles pièces, il faudra économiser...
Ou alors imprimer à des vitesses de tortue...
Message par Kamoulox Ven 10 Fév - 12:53
Bonjour Statis
Merci d'avoir pris 5mn pour me répondre, c'est vrai qu'au début, je ne voulais pas mettre trop cher, mais maintenant je suis en train de revoir ma copie. Ce que je recherche, c'est déjà une structure alu plutôt qu'acrylique.
Ah oui si possible en Français
Kamoulox
Kamoulox
Message par Kamoulox Sam 11 Fév - 21:52
Je pense que je vais prendre la prusa i3 de chez emotion tech bien qu'elle coûte cher l'avantage c'est français et un SAV comme il faut.
Par contre j'ai des doutes sur la rigidité de la partie verticale. Evidemment ils vendent un kit mais ça fait ++ déjà que l'écran est en option.
Kamoulox
Kamoulox
Message par statis Sam 11 Fév - 22:19
Salut Kamoulox,
Celle de la boutique du 3D a l'écran intégré :
Côté montage/SAV pose toutes les questions avant achat,
Comme par exemple :
- disponibilité et temps de remplacement de pièces manquantes ou en défaut.
- conditions de reprise de matériel en cas d'impossibilité de montage
- ou trouver les notices de montage et des conseils
Ce genre de question devraient être posées avant tout achat...
il y a un contact sur le site.
Pour information le boss de cette boutique a été l'initiateur de ce forum, c'est en France aussi. Tag l'a rencontré, il pourra te dire ce qu'il pense de son sérieux.
Perso, j'ai une réflexion simple, il vend du filament (de bonnes qualités et marques diverses avec conseils), si son client n'est pas content il perd beaucoup car il en faut des bobines et des bobines quand on s'y met vraiment...
La partie verticale de la Prusa I3 n'a pas besoin d'une grande rigidité car elle supporte uniquement la tête.
Dans le cas d'envie de modification pour monter un Dremel ou autre trucs, il faut oublier ce modèle...
A ce moment-là passe sur une 3Drag, c'est comme la k8200, doc en français trouvable, si pas de SAV les pièces peuvent être trouvées. Attention, longs week-ends à prévoir et surtout faire un gabarit de toutes les pièces de fixations pour les modifications à faire dans le futur...
Message par Kamoulox Sam 11 Fév - 22:46
Bonsoir Statis
Merci pour le lien mais je préfère une structure alu c'est peut être idiot je ne sais pas.
Kamoulox
Kamoulox
Message par statis Dim 12 Fév - 15:28
Salut Kamoulos,
Non ce n'est pas idiot une structure alu.
A une même épaisseur l'alu a plus de rigidité.
A la réception de ton imprimante vérifie bien la planéité des pièces alu car l'alu plie en se déformant irrémédiablement et pour un bon alignement c'est pas l'idéal.
Message par Kamoulox Dim 12 Fév - 15:32
Bonjour Statis
Aujourd'hui je tourne en rond, mais demain je leur passe un coup de fil en attendant je vais préparé les questions à leur poser.
Comme, par exemple : changer le capteur pour un tout matériaux, comment est fixé l'alim. on ne le voit nulle part.
En plus les attaches rilzan ne me plaisent pas beaucoup.
Kamoulox
Kamoulox
