Prusa i3 Rework 1.5
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Prusa i3 Rework 1.5
Voilà ce que je viens d'imprimer c'est carrément dégueux
Kamoulox- Messages : 70
On ne voit pas assez les détails sur la photo, ni quel est le modèle imprimé.
Si tu utilise Cura, tu pourrais essayer un infill à 100% car cela montre mieux les défauts de base...
Le modèle est le porte-clé émotion tech
Tu devrais augmenter le taux d'extrusion
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#holes-and-gaps-in-the-top-layers
Bonjour tout le monde
Autre question, pourquoi quand j'insère une carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet dans l'écran, il y a marqué : carte insérée ( ça c'est normal ) mais quand je vais dans le menu, c'est marqué "pas de carte" ?? Et quand je click dessus, il y a le dessin de carte avec 2 points.
Merci Tag mais l'anglais et moi ça fait 2
LOL l'anglais.
statis avait posté un lien sur un wiki en Français, tu y trouveras la solution je pense
https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
Pour la carte SD, tu dois avoir un menu "Changer SD" ou "Charger SD" ou un truc comme ça, le lecteur SD mettra à jour le contenu de la carte
Merci Tag
Tag a écrit:...
Non rien de tout ça
Alors, après le Init SD, tu devrais avoir la liste des fichiers du répertoire racine de la carte.
As tu essayé avec une autre carte ? Certaines cartes bon marché ont du mal à s'initialiser, ou peut être que ta carte à une trop grande capacité > 32 GO ?
Ah oui je n'ai pas fait attention à la capacité, merci je vais voir ça ce soir
J'ai appelé emotion tech pour le problème de carte SD, ils m'ont dit de leur renvoyer toute l'électronique pour vérification je ne vais pas pouvoir imprimer pendant un certain temps.
J'essaie désespérément d'imprimer le chien articulé, je fais pivoter l'objet de -90° sur l'axe X pour qu'il se retrouve sur ses 4 pattes, l'impression commence bien mais après env 2 mm de hauteur la buse raccoche et décolle un puis 2 des pieds dèjà imprimés. J'ai pourtant inserré un G29 (après le G28) dans le Gcode.
lorsque à partir du LCD tu fais monter l'axe Z de 10mm, est ce que cela monte exactement à 10mm ?
Si c'est non, c'est que ton marlin n'est pas bien configuré au niveau de l'axe Z.
Aussi, as tu calibré l'extrudeur, c'est à dire que si tu demande 10mm de fil extrudé, tu dois avoir 10mm de bobine qui s'extrude ? placer un repère style scotch sur le fil en amont de l'extrudeur et avoir un repère pour voir si les 10mm demandés sont bien atteints.
Bonjour Tag
Ah oui ça ce n'est pas fait
Ah au fait à partir de l'écran, il n'y a pas possibilité de bouger l'axe Z seulement l'axe Z et Y
on peut avec 1mm ou moins à partir du menu, si tu choisis une valeur supérieure comme 10mm, le Z n'est pas sélectionnable.
ben pas trouvé le menu alors, seulement X et Y
as tu un menu :
Prepare -> move axis -> move 1mm -> Z axis
oui mais rien ne bouge
oulà, c'est au dessus de mes compétences alors.
As tu essayé de voir sur le site reprap, il y a une partie francophone et des sujets sur l'axe Z et l'autonivellement du lit est abordé
http://forums.reprap.org/list.php?110
C'est peut être un paramètre marlin qui gère ce blocage ?
Merci Tag, je vais regarder
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Manuel mise en service Prusa i3 rework
» Maintien lit chauffant prusa i3 rework + miroir
» Prusa i3 rework : firmware Marlin quels paramètres ???
» Prusa I3 LinkSprite
» Prusa/hephestos comprtement erratique
