Besoin de la valeurs en pas / mm de E avec la vis d'origine k8200
Je suis embêté car je n'ai pas noté la précédente valeur du nombre de pas/mm de E quand j'ai changé de vis d’entraînement du filament.
J'ai remis celle d'origine et en regardant le config.h du marlin k8200 V2 cela serait 600 mais j'ai un doute
Une bonne âme peut-elle me donner la valeur de E, en précisant si c'est avec les drivers d'origine ou des DRV8825.
Pour ceux qui ont un afficheur, c'est dans le menu control/motion tout en bas.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Besoin de la valeurs en pas / mm de E avec la vis d'origine k8200
Yop
Je trouve ça ou si je n'ai pas d'afficheur ?
J'ai toujours l'extrudeur d'origine en 3mm, j'ai pas encore monté l'autre en 1.75...
J'ai les drivers pololu
Nikko485- Messages : 27
Salut, ce devrait être 1200 avec tes drivers.
@yop
Dans le fichier config.h du firmware que l'on a chargé dans la carte.
Merci Tag,
Dans mes calculs pour un diamètre de vis de 8mm pour du 32micro-pas j'ai du 1095.
Comme la vis est dentelée et donc mord le filament ce ne peut être du 8 mais de 7.8 à 7.2 de diamètre
7.8->1123
7.6->1152
7.4->1183
7.2->1216
Un diamètre de 7,29990672314826603807 donne du 1200 pour ceux qui ont des DRV8825
Cela m'étonnait et donc j'avais besoin d'une confirmation.
Tag, tu fais bien de faire tes propres vis
Merci Tag,
7.8->1123
7.6->1152
7.4->1183
7.2->1216
Je dois être idiot, je ne trouve pas............
Salut Nikko485,
Non, c'est le système de firmware qui est idiot...
Dans le firmware_k8200_marlinv2.zip il y a une fois le dossier extrait un fichier config.h et dedans la ligne :
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,600} // default steps per unit for ultimaker
Le fait qu'il soit noté ultimaker m'a donné un gros doute...
Ce sont les valeurs pour les équipement d'origine X,Y,Z et E pour les drivers d'origines qui sont en 16 micro-pas, à multiplier par 2 dans mon cas puisque j'ai des 32 micro-pas.
Donc la valeur de 1200 communiqué par Tag est bonne "à l'arrondi velleman"...
// default settings
OK
C'est ce que j'ai aussi :
- Code:
// default settings
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
» problème avec simplify3D et al k8200
» Impression avec du Ninjaflex sur la k8200
» Problème avec slic3r et k8200
» Encore un mystère à élucider avec la K8200
