Prusa i3 Rework 1.5
Page 1 sur 2 • 1, 2
Prusa i3 Rework 1.5
Bonjour tout le monde
J'ouvre un nouveau post pour ma nouvelle Imprimante 3D
Tout d'abord le déballage faut dire que c'est vraiment bien emballé (photos à suivre )
première opération avant tout montage, c'est de bricoller l'alimentation our y inserer une fiche pour mettre la prise et un inter
récupération de la tôle d'un boitier alim de PC je dois encore trouver la bonne place pour l'inter
Kamoulox- Messages : 70
Re: Prusa i3 Rework 1.5
C'est pour l'emporter à la plage pour les vacances, même pas peur de la marée montante
Ah vous voyez que c'est mieux d'acheter Français
Bonsoir tout le monde
bon alors voilà la machine est montée, modifiée, l'electronique branchée et les premiers tests un peu décevants. Bon déjà l'écran fonctionne, c'est déjà ça.
Quand on fait l' "home" des axes, bien pour X et Y mais pas bien pour Z.
Pour Z, ça descend de quelques cm à la fois, il faut faire plusieurs fois le test pour arriver au plateau, je ne sais pas pourquoi???
Quant à Repetier, aucune interaction avec l'imprimante...
Salut, pour répétier, as tu coché ou décoché la case "Utilisez communication aller/retour..."
Aussi, la vitesse devrait se situer à 250000 bauds
Vérifie aussi le port COM connecté à l'imprimante, on ne sait jamais.
Bonjour Tag
La vitesse est de 115200 baud et oui il faut que je regarde pour la case à cocher. Le com est bon
Pour le home Z il faudrait aller voir ce qui est programmé dans le firmware.
Pour Repetier : as tu bien installé le driver USB-Série?
Bonsoir raby
Il devrait être marqué quoi pour l'axe Z?
bonsoir tout le monde
Ça avance, ça avance hier soir j'ai réussit à faire bouger l'imprimante avec repetier
par contre quand je fait Home Z la buse s'arrête bein avant le plateau mais quand je fait descendre avec repetier, la buse le s'arrête pas au point de tordre l'axe X
et en plus impossible de faire remonter jusqu'en haut l'axe Z.
Repetier ne devrait pas te permettre de descendre plus bas que le point zéro de Z...
Ton endstop, le switch de butée Z que l'on règle pour être à bonne distance du plateau, est-il bien réglé ?
Bonsoir statis
ce n'est pas un switch c'est un machin capacitif
Et voilà le déballage
Première grosse galère.
Après ma première impression
Puis une deuxième
Aujourd'hui j'ai voulu imprimer le boitier pour l'écran, première ligne droite bien puis au premier virage plus rien, blocage total
Puis une deuxième
Salut Kamoulox,
Il y a plusieurs causes possibles et il va falloir procéder par élimination...
1er test, réimprimer le robot car le STL de ton boîtier peut avoir un défaut qui sur Cura n'est visible que lorsqu'on vérifie les couches dans certains cas voir pas du tout...
Ensuite il faut vérifier point par point en commençant par l'alimentation. J'ai eu des "stops" inexpliqués alors que j'avais bien une tension sur le bornier d'alimentation de la carte mère.
En bougeant le bornier il n'y avait pas de faux contact apparent mais en pleine charge le courant ne passait pas bien... J'ai d'abord ressoudé les fils en direct puis changé par un connecteur plus fiable que celui d'origine et plus de stop...
Etc, etc...
Courage et bonne recherche
Etc, etc...
Peut être que tu as trop de matière (image1) et pas assez (image 2). En voyant les petits fils entre les membres de ton sujet, peut être qu'il y a aussi pas assez de rétractation ?
Je te conseille de modifier le taux d'extrusion petit à petit afin d'atteindre le bon réglage.
Imprime des petits objets comme un cube de 10mmx10mm et puis des petites pièces comme celle ci : http://www.thingiverse.com/thing:24238
Victoire (merci quand même à vous 2) En fait c'était la sonde de température de l'extrudeur qui c'était débranchée sûrement avec les va-et-vient du chariot, une fois rebranchée le message d'erreur a disparu.
@Tag Le sujet est fait comme ça les "renforts" ont été coupés par la suite
Mais ne vous inquiétez pas je vais avoir plein d'autres questions .....
Ok, tu avais un message d'erreur
Ce qui m'inquiète c'est de ne pas avoir une Prusa lol
statis a écrit:Ok, tu avais un message d'erreur
1) Ce qui m'inquiète c'est de ne pas avoir une Prusa lol
Oui genre " err : MINTEMP "
1) Un jour peut être
Bon il faut quand même que je poste les photos du montage
Petite question
Ça fait 2 fois que j'essaie d'imprimer avec Cura et au bout de quelques mm de hauteur, l'extrudeur va directement en diagonale se stationner, le plateau avance et puis plus rien alors qu'avec Retetier il n'y a pas ce phénomène???
Autre question
pourquoi à un certain moment, l'imprimante fait les bon mouvements mais rien ne sort de la buse
Si avec Cura rien ne démarre c'est un problème avec le startcode et endcode...
Rien ne sort de la buse si elle n'est pas en température et l'impression ne démarre pas.
Le startgcode implicite n'est pas avec la température active...
Je ne peux pas te donner la conf pour une Prusa mais si celle de la k8200 peut te donner des idées https://3dprinting.forumactif.org/t700-ma-conf-cura-k8200#6101
Quand j'imprime le petit robot ça fonctionne, mais une pièce plus grande ça déconne. La température ne varie pas aucune baisse qui pourrait refroidir le filament!!
La première couche c'est une cata après la 2ème c'est un peu mieux.
J'ai l'impression que la buse est trop basse d'un côté du plateau et pas de l'autre
Salut Kamoulox,
Tout est en inter-action sur une imprimante 3D.
Les petits défauts de part et d'autre se cumulent pour donner des résultats en échec...
Je crois qu'il va falloir établir un protocole sur les descriptions de problème ainsi que les tests réalisés.
La première couche est une base...
Exemple de la liste qu'il faudrait produire :
- qualité de la 1ère couche
- etc
- etc
Mais ce n'est certainement pas ton seul problème...
J'ai passé 3 ans pour pouvoir stabiliser ma k8200 afin d'avoir des bases "sures" afin de comprendre quand un problème se produit.
Maintenant quand j'ai de la dentelle au lieu d'une belle paroi, je teste la même pièce avec mon slicer de base et je sais que c'est par exemple kisslicer qui est une grosse bouse...
- etc
- etc
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Manuel mise en service Prusa i3 rework
» Maintien lit chauffant prusa i3 rework + miroir
» Prusa i3 rework : firmware Marlin quels paramètres ???
» Prusa I3 LinkSprite
» Prusa/hephestos comprtement erratique
