Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
K8400 s'arrête en cours d'impression
K8400 s'arrête en cours d'impression Empty K8400 s'arrête en cours d'impression
Message par 3dBricoleur Dim 11 Avr - 13:37
Hello,
Ma K8400 me donne satisfaction depuis 6 ans malgré quelques soucis que j'ai toujours réussi à régler. Je l'ai équipé d'un plateau chauffant, d'une deuxième tête et d'autres petites améliorations.
Mais voilà qu'elle fait un caprice. Elle s'arrête en pleine impression.
J'ai une impression d'environ 10 heures à faire. Elle ne va pas au bout, arrêt 2 fois au bout de 2 heures, une fois au bout de 4 heures plus une buse bouchée au bout de 7 heures (mais c'est un autre problème).
Le fait de changer de têtes ne résout pas le problème.
J'ai utilisé Repetier et ideaMaker pour trancher mais l'arrêt se produit dans le 2 cas (impressions à partir d'une carte SD).
Alors je ne sais pas dans quelle direction chercher.
Si vous avez une piste merci de me venir en aide.
Merci de m'avoir lu.
3dBricoleur
K8400 s'arrête en cours d'impression Empty Re: K8400 s'arrête en cours d'impression
Message par statis Dim 11 Avr - 20:31
Salut 3dBricoleur,
Je ne sais pas si tu aura une réponse des spécialistes de la K8400 car le forum n'est plus très actif.
Les causes possibles d'arrêt sont :
1) problème USB
2) carte SD endommagée
3) commande erronée dans le GCode qui peut provenir du tranchage du STL
4) capteur de température avec faux contact
5) alimentation qui surchauffe et se met en protection
6) Autres
Vu la piètre qualité des élements Velleman je penserais à l'alimentation et certainement si elle alimente aussi le plateau.
Peut-être serait-il intéressant de surveiller l'alimentation avec un PC en stockant les événements.
Velleman a fait un kit oscillo :
https://www.velleman.eu/products/view/?id=460670
Message par 3dBricoleur Lun 12 Avr - 19:40
Bonsoir Statis,
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Je ne sais  pas si ce forum est actif. J'avais il y a quelques années mis des messages à propos de la K8400 sur un autre forum mais je ne le retrouve plus.
Dans ta liste des causes possibles je vais en mettre certaines en queue de peloton.
- j'utilise pas l'imprimante sans passer par la prise USB
- j'ai le même problème avec 2 trancheurs donc je pense que ce n'est pas le trancheur qui en est la cause.
Je vais refaire un essai avec une autre carte SD.
L'alimentation qui surchauffe : possible mais une micro coupure car les chauffages ne s'arrêtent pas. J'avais mis une alim plus puissante quand j'ai installé la deuxième tête et le lit chauffant.
Faux contact : possible, mais pour le trouver ça va pas être évident.
Autres causes : je pense à des parasites sur le réseau (courant harmonique), mais il peut y avoir plein d'autres causes.
3dBricoleur
Message par statis Jeu 15 Avr - 20:51
Désolé 3dBricoleur je ne passe plus très souvent sur le forum...
Côté forum dédié tu va avoir du mal à trouver, essaye de voir un forum sur lequel il y a beaucoup d'activité, le problème d'arrêt d'impression n'étant pas spécifique à la K8400 tu auras peut-être d'autres pistes.
Les contacts de fin de courses sont à vérifier en premier car si le circuit s'ouvre le moteur se stoppe ainsi que l'impression, j'avais oublié cette possibilité
