Collage des pièces sur le plateau
+12
cbtechnique
fernand
TK9999
gouttedencre
KorpuS
Talocks
16 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
En parcourant les divers sujet de ce forum j'ai pu voir que les solutions généralement utilisées sont la colle UHU en bâtonnet jaune, le scotch klapton (pas sur du nom) ou encore la laque.
Cependant il ne me semble pas avoir vu de personne utiliser de colle à bois (astuce vu sur reprap.org). Il s'agit d'un mélange de 2/3 d'eau et d'1/3 de colle à bois liquide (la blanche), à mélanger et appliquer au pinceau sur le support en verre. On fait ensuite sécher avec le plateau chauffant, et il n'y a plus qu'à imprimer directement dessus.
Le double avantage par rapport à la colle UHU (la seule autre méthode que j'avais essayé) étant que le mélange ainsi appliqué sur le support dure assez longtemps (je tourne avec le même depuis 2 semaines, même si ça dépend aussi du nombre d'impressions que l'on effectue), et que les pièces sont je trouve plus facile à décoller.
Je n'ai cependant testé qu'avec du PLA, pas encore avec de l'ABS.
Talocks- Messages : 73
Re: Collage des pièces sur le plateau
Ce qui marche bien pour l'ABS c'est de la colle pour PVC étalée avec un pinceau.
J'ai installé un miroir sur ma K8200, tout de suite j'ai eu des soucis de décollement.
J'ai donc poncé le miroir au papier de verre 800, ça colle un peu mieux.
Mais j'ai surtout remarqué un truc, je me bornais a nettoyer le miroir systématiquement avec de l'Ajax vitre, le truc pour nettoyer les carreaux avec le miroir chaud, donc pas de traces ni d'humidité.
Mais en fait, j'ai remarqué que ça se décollait pratiquement systématiquement après. Si je relance l'impression tout de suite après sans nettoyer, là ça colle...
Le produit doit laisser un résidu ou un truc comme ça, je vois pas trop d'explication.
Voilà, c'était juste pour partager une observation.
KorpuS- Messages : 34
Les produits de nettoyage laissent des résidus en effet, c'est pour cela qu'il faut utiliser des dégraissants qui s'évaporent (alcool, acétone). Pour le PLA une surface de verre bien propre colle suffisamment. Sinon ce qui colle le mieux c'est le papier de masquage bleu mais il y a des marques aux raccords. Un badigeon de colle a bois diluée ou de la laque à cheveux fonctionne aussi. Idem pour la colle en bâton mais la surface est un peu irrégulière.
Pour l'ABS, la colle à PVC comme dit ci dessus (avantage, elle s'incorpore dans l'Abs et la surface est lisse).
Dans la série j'ai testé pour vous : 3DLAC
Ca fonctionne très bien. J'en pulvérise à peu près toutes les 4 à 5 impressions. Avec un miroir, plus de soucis de pièces décollées. Je ne regrette pas mon achat.
Perso j'utilise la Kapton sur le miroir. J'en ai trouvé sur Amazon pour pas trop cher, largeur 20cm .
Pour le coller, je neutralise la colle avec de l'alcool. Quand il s'est évaporé, il colle a nouveau et il n'y a aucune bulle et aucun soucis (Technique des vinyles pour voiture) . Avec un peu d'entraînement, les pièces s'enlèvent très facilement sans déchirer le kapton.
Le miens y est depuis quelques mois.
gouttedencre- Messages : 24
moi, j'imprime presque exclusiment du PLA.
j'imprime sur du tape bleu, colé sur un miroir et je n'ai plus jamais eu de décollement!!!
je chauffe le lit à 50°C
Salut les gars,
j'ai eu cette nuit un problème que je n'avais jamais eu avant...
j'ai eu un decollage a l'interieur de la piece...
le collage piece-lit a parfaitement tenu, mais, comme vous pouverz-le constater sur les deux photo, un decollage a eu lieu au centre de la piece....
je ne sait pas si cela a eu lieu pendant l'impression ou apres (refroidissement trop rapide?) car j'ai imprimé durant la nuit.
c'est du PLA esun, avec lequel je n'ai jamais eu de problème, a 205°c, flux 108%
lit non-chauffé, vitesse 30
durant l'impression des premières couches, j'ai descendu le flux a 95, puis 90% car j'avais trop de matière qui se déposait.
les modif sur mon imprimante: support axe Z, coupleur souple axe Z, poulies et courroies GT2, tête E3D V6 0.4mm.
je vais réessayer ce soir en chauffant le lit. mais l'imprimante est dans une piece non chauffée et chez nous, la nuit, il doit faire moins de 10° je pense. reffroidissement trop rapide ??
si vous avez une idée, je suis preneur...
bonne journée.
Fabian
bonne journée.
Fabian
Tiens, une pièce qui se redresse sur les côtés, le même genre de soucis que moi : https://3dprinting.forumactif.org/t233-deformation-de-la-piece-en-refroidissant
Pareil, avec du eSun...
Depuis ce problème, j'ai d'autre soucis bien plus gênant, comme un problème de débit sur les grandes pièce : https://3dprinting.forumactif.org/t241-probleme-depuis-installation-e3d
Dites moi ? Ce PLA eSun, ça ne serait pas de la m**** en filament ?
Salut à tous,
cette nuit, j'ai ré-imprimé ma pièce.
Buse à 215 °C, lit à 50 °C et je n'ai plus modifié le flux et là, pas de problème.
si ce n'est que c'était TRES difficile à décoller.
J'ai même abimé la piece car j'ai du utiliser un tournevis plat pour faire levier pour la décoller du lit...
Pour les pièces difficiles à décoller j'utilise une longue lame de cutter et une palette à mastiquer souple.
Je fais aussi comme raby_, au début au cutter pour entamer le décollement, puis la palette pour le reste.
Mais surtout il faut attendre que le lit chauffant soit bien froid, çà facilite la chose
Belle pièce
çà fait plaisir de voir que tu as abouti, et ce n'est pas fini, j'ai mis plus de 6 mois avant d'avoir de bons résultats LOL, l'age ou le cerveau fait parfois défaut MDR
Continus, tu auras de belles satisfactions c'est évident.
Bon, cette nuit, j'ai essayé autre chose.
j'ai imprimé directement sur le miroir avec de la laque.
et bien ca marche bien.
le PLA ne se décole pas, ne cintre pas et la piece se détache toute seule, (avec un joli bruit qui fait ploc), quand le miroir refroidit.
bon je n'ai fait qu'un test, à voir avec une utilisation plus 'intensive'...
En effet, la laque pour du PLA est une solution simple et efficace.
Je prends la laque forte la moins chère possible en grande surface, c'est moins d'un euro les 400 ml comparé aux 10€ des trucs de marque
En effet, j'ai utilisé 'celle qui le vaut bien' de madame pour mes test, mais je vais aller chercher un produit blanc ...
vous avez la référence de la laque que vous utilisez ?
TK9999- Messages : 58
Moi j'utilise de Laque fixation forte de chez l'Oréal parce que je le vaux bien
Elle est peut être un peu plus chère que les autres mais je n'ai pas de soucis avec
ok, je n'ai jamais testé la laque, ça me tente bien car j'ai des pièces "fines" et détaillées à imprimées bientôt.
La laques bon marché (blanche comme le souligne raby) est franchement adéquate.
Pour de très petites pièces, j'ai utilisé du scotch double face premier prix, c'est nickel mais chiant à décoller sur la vitre/miroir posé sur le lit chauffant. Mais c'est efficace LOL
tout a fait...
le scotch bleu, c'est le top. mais qu'est-ce que ca colle...
j'ai cassé un miroire en essayant de décoller une piece.
la laque, j'avais essayé la loreale de madame et c'etait bien. j'ai acheté un produit blanc 'fixation forte' et ca tient moins bien... j'ai eu des décollage complet de pieces ayant pourtant une grande surface de contacte.
p'tite question: avec la laque, vous chauffez le lit ?
Pour ma part j’utilise une laque premier prix avec le lit chauffé au 45° est ça fonctionne nickel.
fernand- Messages : 14
Page 1 sur 2 • 1, 2
» problème d'impression k8200
» collage du pla
» Réalisation perso d'une imprimante 3D
» les poulies de la K8400
» de la laque sur le plateau
» collage du pla
