Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
polulu DRV8825 compatibles ?
5 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
polulu DRV8825 compatibles ? - Page 2 Empty Re: polulu DRV8825 compatibles ?
Message par Tag Jeu 26 Mar - 17:42
Salut statis, content de t'entendre dire que la K8200 est une bonne machine Wink
J'ai une courroie GT2 et des poulies 20 dents, mais je ne suis pas sur encore de vouloir me lancer dans la modification tant que la petite prusa ne fonctionne pas correctement (histoire d'avoir toujours une roue de secours à portée de main), et j'avance très très très lentement ces temps derniers LOL
Message par statis Jeu 26 Mar - 22:10
Oui Tag, la k8200 est une bonne machine comme base pour l'expérimentation.
Mais de là à dire que c'est une bonne imprimante pour réaliser des pièces autres que décoratives avec le kit livré, je n'irais pas jusque là.
Les DR8825 sont vendus pour faire 32 micro-pas même si l'utilité en est discutable il n'y a pas de tromperie.
Si velleman était une société française j'aurais porté plainte et gagné devant les tribunaux car il leur est impossible de démontrer que la K8200 peut utiliser de l'ABS alors qu'ils prétendent que c'est le cas avec le kit fourni...
Avantage de la situation, cela pousse à chercher à comprendre et cela ne donne pas l'effet d'avoir une freesculpt et se poser la question si cela serait une bonne idée d'essayer une vertex pour avoir mieux (véridique, vu sur un autre forum)...
Je ne remplacerais pas tous les polulus de la k8200.
Pour l'axe Z au contraire je vais passer à 8 micro-pas donc garder le A4988 pour avoir une résolution de 0.005 avec mes vis au pas de 8mm, cela fera la même résolution avec des GT2 16 dents pour l'axe X et Y en 32 micro-pas.
Pour l'extrudeur je ne sais pas encore car il va falloir booster le moteur pour du 32 micro-pas, l'expérience de l’alourdissement du bras Z et le réglage largement au-dessus des 0.4 préconisé par velleman (pou cacher que leur alimentation est sous-dimensionnée) me fait penser que c'est possible.
Augmenter la résolution de l'extrudeur est un point très important, la 3Drag est supérieure à d'autres avec ses roues qui prennent de la place mais qui permettent une meilleure précision...
Comme j'ai une buse 0.2mm dans un tiroir le DRV8825 remplacera certainement le A4988 dont on ne connaît d'ailleurs pas la qualité de ceux livrés avec le kit...
Message par statis Lun 6 Avr - 19:45
Sad
3 drv 8825 montés à l'envers, et oui le potentiomètre est en bas et non en haut...
Je voulais mettre aussi l'extrudeur mais garder le A4988 mis en 8 micro-pas pour le Z, heureusement car sur 5 8825 il m'en reste 2 valides pour l'axe X et Y, les plus importants.
Tag a raison, les mouvements font moins de bruit et paraissent plus fluides Smile
Par contre j'ai un gros problème car il est expliqué nulle part ou se trouve le point de mesure pour régler les polulus. La petite pastille donne 15 volts...
Message par Tag Lun 6 Avr - 20:39
Salut statis,
en fait c'est un peu galère à régler, car le potentiomètre pour régler le voltage est le point de contrôle du voltage, donc il te faudra ta sonde en bas du potart et le tournevis au dessus.
La première fois j'ai fait appel à l'aide d'une troisième main pour le réglage
Message par statis Lun 6 Avr - 23:16
Merci Tag,
Donc la partie mobile est le point de contrôle, c'est pas cool...
J'essaye demain...
Message par statis Mar 7 Avr - 21:14
Merci Tag pour le réglage.
Je n'ai pas galéré car j'ai utilisé un grip-fil à la masse, j'avais donc deux mains libres pour le tournevis et la pointe du voltmètre.
J'ai mis en place les DRV8825 que sur X et Y car je ne veux pas toucher aux 5 autres que j'ai réservé à la ramp1.4 que je monterais plus tard en test.
J'ai réglé à 0.7 car les moteurs peuvent encaisser 2.5A et que les 0.7x2=1.4A ne vont pas les faire chauffer tout en donnant assez de force.
Je suis impressionné...
Impression de test d'une pièce slicée pour des couches de 0.25 et résultat bien meilleur Wink
Message par statis Mer 8 Avr - 21:11
Ce soir, essai d'impression d'une pièce à 100mm/s, alors qu'avant çà grinçait à 75mm/s avec une imprécision flagrante, le résultat est intéressant malgré des problèmes dus à un autre test cumulé pour trouver un bon flux...
D'ailleurs j'ai aussi en même temps testé la dernière version du Cura Linux, les supports pour les pièces en porte-à-faux ont été nettement améliorés.
Message par Vieux Zebre Mer 3 Juin - 12:56
Bonjour les amis, plutot que d'ouvrir un nouveau Post, je me permet de complèter celui ci,
un des drivers de la carte d'origine K8200 ne répond plus, savez vous si ceux utilisés sur la "Ramps 1.4" sont utilisables en lieu et place de ceux d'origine ?) la seule dif semble etre la couleur !!!
et sur le même theme, quelqu'un a t-il tenté de monter une ramps à la place de la carte d'origine ?
merci de votre aide sur cette galere... une de plus Very Happy Very Happy
Vieux Zebre
Message par statis Mer 3 Juin - 14:50
Salut Vieux Zebre,
Différents drivers sont livrés avec une ramps1.4 si c'est comme des DRV8825 attention car la position du potentiomètre peut ne pas être la même et donc faire attention à ce que ce ne soit pas inversé...
Message par Vieux Zebre Mer 3 Juin - 15:13
Bonjour Statis, Ca fait un bail que je n'étais pas passé sur ce forum. Les Drivers semblent absolument identiques Hormis la couleur (Vert sur la K8200, et rouges sur la ramps.(celle que j'ai en tous cas).
par contre le simple echange ne donne rien, meme en modifiant le reglage du potentiometre.
Je suis néanmoins convaincu que c'est le driver qui est defectueux, car en le déplacant entre Z,X Z ou Extrudeur, je déplace effectivement le problème.
Je vais retenter ce soir, sinon je vais tenter de monter la ramps complete... Sais tu si cela peux poser un pb ?, à part configurer Repetier ?
Vieux Zebre
Message par statis Mer 3 Juin - 16:52
Vieux Zebre, la ramps 1.4 a le même câblage au niveau des drivers que la k8200 tu as du peut-être le mettre à l'envers et dans ce cas il est...
Si c'est une autre ramps je ne sais pas mais normalement le câblage des drivers est standard mais il faut chercher le brochage de ceux en place pour voir, essaye de demander a celui qui te l'a vendu quel modèle c'est.
Adapter une ramps à une k8200 pose plusieurs problèmes...
Le firmware marlin doit être adapté à la k8200 et on ne trouve pas de version pour elle mais des versions pour les repraps courantes comme la prusa.
La ramps1.4 n'intègre pas de connexion pour un ventilateur car elle est prévue pour piloter 2 têtes.
Il faut modifier marlin pour transformer la sortie du 2eme extrudeur pour la transformer en pilotage de ventilateur. Sinon il faut acheter un adaptateur pour 2 ventilos et l'activer aussi dans marlin...
Les connecteurs ne sont pas pareils, c'est pas un super gros problème pour ceux qui comme moi ont pensé à acheter un jeu en plus de la ramps...
Commande un jeu de 5 DRV8825 avec 5 radiateurs équipés d'adhésif (ceux fournis avec en on rarement) et le module de commande externe qui permet de faire les modifs de pas en direct dans le firmware en plus de pouvoir se débarrasser des problèmes dus à l'USB...
Garde plutôt ta ramps pour monter une autre imprimante en gardant la k8200 en appoint et en utilisation mixte CNC/LASER Wink
Message par Vieux Zebre Mer 3 Juin - 20:07
Effectivement je destinait la Ramps pour une Kossel mini que j'ai commencé à assembler. Mais elle a 5 drivers alors qu'il ne m'en faut que 4. Et je n'ai plus envie de perdre du temps sur la K8200.
J'en ai pourtant besoin et elle est au top maintenant. Je ne pense pas que l'on puisse faire mieux avec cette machine. Alors je vais essayer de me depatouiller avec ces drivers. Sans y passer de pognon.
Et toi mon ami t'en est tu sorti de tes soucis de précision ?
Vieux Zebre
Message par statis Mer 3 Juin - 21:27
Il faut toujours avoir 2 drivers de secours car ils peuvent lâcher au mauvais moment.
Pourquoi 2, parce que cela permet de commander du remplacement au meilleur prix avec les délais que çà implique.
Les radiateurs sont franchement obligatoires car par exemple ceux d'origine ne supportent pas plus de 1ampère, avec un réglage à 0.6 on dépasse (vref 0.6 x 2 = 1.2ampères) et avec un réglage plus bas c'est des sauts de pas...
Ma k8200 est un chantier permanent...
Mais mes DRV8825 supportent un réglage à 1.0 (2ampères pour les moteurs 2.5ampères), ils sont avec radiateurs + ventilation Wink
Message par Vieux Zebre Jeu 4 Juin - 9:28
Statis, tu as bien fait de me parler des radiateurs, cela a atiré mon attention dessus, et celui du driver qui ne répondait plus touchait les points de soudure du connecteur enfichable de la mini carte. Tout remarche à nouveau, je n'ai plus qu'à réétalonner les 0.6v et ca devrait rouler.
Je vais faire un post dans quelques jours (et ce sera le dernier sur le theme "K8200" pour résumer tout ce que j'ai testé,essayé,abandonné sur la K8200.
le dernier, car je pense que ma qualité est maintenant "Acceptable", et je préfere consacrer mon énergie à construire une Delta plutot que continuer à bricoler sur la K8200. les 2 vrais améliorations remarquables auront été de remplacer la tete par une E3D-V6, en 1.75, avec buse 0.3mm et l'axe Z par une vis trapézoidale récupèrée sur une vielle trieuse de photocopieur... (pas très esthétique, car elle dépasse de 30 Cm au dessus de la machine. mais la précision est impressionante.
j'ai également remplacé le lit par un modele 12V, ce qui me permet d'alimenter l'imprimante avec une alim PC standard. je me demande d'ailleurs pourquoi beaucoup ont bricolé du 24V, alors qu'en 12V, le lit monte à 90° en a peu pres 2 mn, ce qui est raisonnable.
une seule chose me reste à faire, refaire un extrudeur 3mm pour épuiser mon stock de fil 3mm.
A ce sujet je suis avec interet le post que tu développe sur ton montage à ce sujet.
Ou as tu trouvé un bloc d'alu assez épais pour y usiner le bloc de chauffe ?.
Vieux Zebre
Message par statis Jeu 4 Juin - 17:25
